1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Установили в цоколь окна и временную дверь, и еще набили на цоколь обрешетку под будущий камень.
    Под окна сделали четверть из ЭППС 50мм. Что бы ЭППС-ом не запереть пар в пенном шве по краю окна наклеили ПСУЛ.
    IMG_7348.JPG IMG_7347.JPG IMG_7352.JPG IMG_7350.JPG IMG_7351.JPG IMG_7356.JPG IMG_7357.JPG IMG_7359.JPG
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Так как отделка цоколя планируется камнем, вес которого получается примерно 120кг/кв.м., то к выбору крепежа для обрешетки надо подойти ответственно. Я остановился на дюбелях Mungo MBR-S 10х140, шляпка в потай под биту PZ3
    Дюбеля действительно серьезные, производитель заявляет что в бетоне такой дюбель на вырыв держит 160кг. Посмотрев, потрогав и смонтировав этот дюбель сложилось впечатление, что производителю можно поверить :super:
    Но и к монтажу этого крепежа надо подходить подготовленным, ручной отверткой тут точно не обойтись:). Да и шуруповерт далеко не любой справится.
    Вот, например, шуруповер "курильшика" :aga:
    Хоть и заявляет производитель максимальный момент 100Нм, но видимо это какие-то хитрые ньютоны, так как с дюбелями этот шурик не справился.
    А вот шуруповерт "здорового человека"
    Заявленные производителем 65Нм видимо похожи на правду, но и их только-только хватает, что бы смонтировать такие дюбеля.
    Дюбеля эти со шляпкой в потай выпускаются в двух вариантах, под биту PZ и под биту TORX (звездочка), так вот тому, кто решил что вариант с битой PZ приемлемый я бы руки поотрывал, сам он видимо никогда их монтировать не пробовал. Что бы установить этот дюбель, шуруповерт нужно держать строго соосно шурупу и давить на шуруповерт нужно очень прилично. Любое же отклонение от нужного угла или недостаточное давление на шуроповерт приводит к срезанию всех насечек на шляпке шурупа и с ним уже ничего не сделать, не докрутить не выкрутить, только болгаркой срезать можно :). Про монтаж в труднодоступных местах естественно можно даже и не думать. Со шляпкой под биту TORX эти проблемы были бы на порядок меньше.
    Я же этот вариант под биту PZ выбрал случайно, просто не подумав взял что предложил поставщик.
    P. S. Добавлю для красоты пару общих видов на данный момент
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Зашили потолок мансарды. Поверх Elt-Kraft VCL набили оргалит (ДВП), а после обрешетку из 45-го бруска. Оргалит держит на себе вес утеплителя снимая нагрузку с Elt-Kraft VCL.
    IMG_7361.JPG IMG_7362.JPG IMG_7363.JPG IMG_7364.JPG IMG_7365.JPG IMG_7366.JPG
    На чердак предварительно закинули необходимый объем дюймовки под будущее покрытие пола
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще фото второго этажа.
    Набили бриджинги. Затащили фанеру. Поставили межкомнатную перегородку (осталось только под нее фанеру подсунуть).
    IMG_7389.JPG IMG_7390.JPG IMG_7397.JPG IMG_7398.JPG IMG_7409.JPG IMG_7410.JPG
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще раз про птиц, так сказать для закрепления результата ;)
    Сквозных отверстий нет, но урон нанесен заметный. Так что мотаем на ус, в период строительства гнезд, с отделкой фасада не затягиваем :)
    IMG_7442.JPG IMG_7444.JPG IMG_7445.JPG IMG_7446.JPG IMG_7447.JPG IMG_7448.JPG IMG_7449.JPG IMG_7443.JPG
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Потолок первого этажа. Снизу подшит картон Elt-Pap, поверх него Белтермо Топ 20мм, потом брусок 45мм.
    Картон, чтобы вата из перекрытия не сыпалась.
    Белтермо для шумки, плюс поджать картон и перекрыть его стыки, плюс повысить гигроэнерционность микроклимата :um::)]
    Брусок под электропроводку и под монтаж финишного покрытия.
    IMG_7435.JPG IMG_7411.JPG IMG_7414.JPG IMG_7426.JPG IMG_7429.JPG IMG_7428.JPG IMG_7431.JPG IMG_7424.JPG
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вид на перекрытие со второго этажа
    IMG_7406.JPG IMG_7399.JPG IMG_7402.JPG IMG_7403.JPG IMG_7404.JPG IMG_7407.JPG IMG_7408.JPG
    За сим можно считать, что подготовка к утеплению закончена, на следующей неделе приступим
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На крыльце нижнею часть МДВП заменили на ипрегнированную дюймовку (повышаем устойчивость к сырости)
    Сформировали отлив в нижней части фасада
    Начали бить фасад. Имитация 195х20мм, профиль UYV, цвет 7851
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Домик одевается потихоньку
    IMG_7493.JPG IMG_7494.JPG IMG_7497.JPG IMG_7502.JPG IMG_7507.JPG IMG_7528.JPG IMG_7515.JPG
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Взглянем поближе
    IMG_7509.JPG IMG_7510.JPG IMG_7511.JPG IMG_7512.JPG IMG_7518.JPG IMG_7513.JPG IMG_7516.JPG
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Приступили к утеплению
    А вот фот снятое в этот же момент, но только со вспышкой :)]:)]
    А глазом-то и не видно
    Вату использовали вот такую
    Я думал, что вата при влажно клеевом методе будет действительно влажная, и даже боялся, что ее может подморозить на холоде. Ошибался, на ощупь она не более влажная, чем опилки от досок естественной влажности.
    Прикупил еще МДВП от Белтермо, на этот раз 40-ка Мульти, шип-паз
    Больше МДВП, еще больше МДВП :aga::aga:
    Эта радость пойдет на дополнительное утепление с внутренней стороны стен.
    В профите будет утепление, плюс дополнительная жесткость каркаса, плюс опять же повысим гигроэнерционность микроклимата.
    На самом деле по поводу внутренней части пирога стены было много вопросов и вариантов. Хотелось и жесткость повысить и все мостики холода перекрыть и толщину утеплителя увеличить (и даже пароограничивающую способность несколько повысить до оптимального значения, но это отдельная и скучная история :aga:).
    Сначала думал изнутри набить гринборд 12мм, а поверх льняным утеплителем перекрыться, но за гринборд жаба душила, а льняные утеплители изучил все вдоль и поперек и у всех у них есть разные весомые недостатки, которые субъективно делали нецелесообразной переплату примерно в два раза, которую поставщики просят за лен.
    И вот уже в процессе стройки появилась мысль о МДВП, на круг и цена получается значительно меньше, чем гринборд + лен, и недостатков льняных утеплителей нет и хотелки все соблюдены. В общем выбор сделан, будем лепить :)
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Продолжаем утепляться
    IMG_7608.JPG IMG_7610.JPG IMG_7611.JPG IMG_7618.JPG IMG_7619.JPG IMG_7629.JPG IMG_7630.JPG IMG_7623.JPG
    У ваты есть одна отличительная особенность, которую надо учитывать. Вата это абсолютно не упругий материал, то есть если на нее надавить, она промнется и в таком положении останется. Для понимания, в этом плане вата себя ведет также как снег, хорошо сминается и сохраняет получившуюся форму. Этакая вязальная проволока в мире утеплителей :)
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Набили мУшиную сетку
    И приступили к подшиве. Подшива в цвет фасада.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще фото наружки на данный момент
    Снега в этом году уже с лихвой
    Будет возможность проверить возможности снегозадержателей :)
