1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Расположение окна в проеме.
    Есть рекомендации располагать окно так, что бы ось стеклопакета находилась в 1/3 "теплой" части стены от наружного края. Но можно установить и ближе к центру или прямо по центру "теплой" части стены. У меня "теплая" часть стены 260мм, а расположение окна подогнали под размер добора, он из доски 120мм. Итого получилось, что от оси стеклопакета до наружного края "теплой" части стены 110мм.
    Подставочный профиль.
    Подставочник (от слова подстава :aga:) это самое слабое по теплотехнике место окна, поэтому ему надо уделить отдельное внимание. Для начала надо утеплить стык подставочника и профиля. Тут можно и пропенить, можно ПСУЛ вклеить, а у меня был под рукой шнур велотерм 10мм, им я и воспользовался
    После установки окна подставочник желательно утеплить дополнительно, можно и снаружи и изнутри, но об этом будет чуть ниже.
    Итак профиль закреплен можно пропенивать шов и вставлять стеклопакеты. Пеним пистолетом, приличной проффессиональной пеной, желательно с малым остаточным расширением. Я пенил Soudal-ом до -10 градусов.
    Пеним, ждем, срезаем лишнее
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вставляем стеклопакеты в профиль. Пакет расклиниваем спейсерами, для фиксации спейсеров используем "мосты". Если не хотим со временем иметь провисшие створки и проблемы с открыванием, то расклинивать надо не как попало, а по правилам. Вот картинка из инструкции от Rehau
    Вот пример расположения спейсеров в открывающейся створке
    Идем дальше
    Снаружи стык ветрозащиты и профиля проклеиваем скотчем. Скотч 3М 8088.
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще фото наружной проклейки скотчем, на примере одного окна
    IMG_7210.JPG IMG_7211.JPG IMG_7212.JPG IMG_7213.JPG IMG_7214.JPG IMG_7215.JPG IMG_7216.JPG IMG_7217.JPG
    to be continued...​
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Существует много разных вариантов проклеивания монтажного шва снаружи окна и изнутри, тут и разные бутиловые ленты, и мембраны, и скотчи. Многих это многообразие путает и они не понимают что лучше применить. На самом деле все не так сложно, по своему устройству монтажный шов не отличается от любого другого участка наружной стены, так что и правила тут действуют те же самые. Снаружи надо защитить шов от попадания дождя, но оставить при этом возможность для выхода пара, а изнутри шов нужно максимально пароизолировать, и будет тогда вашему окошку счастье :)].
    Едем дальше. Снаружи монтируем имитацию бруса. На этом этапе надо не забыть, что вентзазор между рейками обрешетки над и под окном не должен этим самым окном прерываться. Воздух подходящий снизу к окну должен иметь возможность выхода, либо в щель оставленную под отливом, либо в соседние с окном ветзазоры (для этого обрешетка под окном не доводится до отлива, а в рейках обрешетки проходящих вдоль окна на этом уровне делается разрыв). Сверху над окном соблюдаем тот же принцип.
    Вот пару картинок для понимания
    Фото со смонтированной имитацией бруса
    IMG_7743.JPG IMG_7744.JPG IMG_7745.JPG IMG_7746.JPG IMG_7747.JPG IMG_7748.JPG
    to be continued...​
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Монтаж отлива.
    Отлив тоже можно монтировать разными способами, мне понравился тот, что предлагает Timatalo.
    Вдоль окна укладываются и прибиваются нужного размера клинышки, затем отлив клеится прямо к ним на пену, дополнительно отлив крепится по бокам к имитации. К подставочнику отлив не крепится.
    В момент приклеивания отлива к клинышкам пропениваются промежутки между клинышками вдоль подставочного профиля, тем самым дополнительно его утепляя.
    IMG_7840.JPG IMG_7841.JPG IMG_7842.JPG IMG_7755.JPG IMG_7756.JPG IMG_7754.JPG IMG_7757.JPG IMG_7899.jpg
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Отлив смонтирован, осталось навести красоту. Прибиваем доборы и наличники.
    IMG_8024.JPG IMG_8023.JPG IMG_8022.JPG IMG_8025.JPG IMG_8031.jpg IMG_8029.JPG IMG_8030.JPG IMG_8036.JPG
    Отдельное спасибо за идею с козырьком хочу сказать Алексею @Porcupine, первый раз такого нестандартного вида обналичку я увидел у Алексея на его "финском домике".
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Изнутри монтируем пароизоляцию. Края загибаем к окну и обрезаем вдоль профиля, после чего стык пароизоляции и профиля проклеивается скотчем.
    Если вариант отделки позволяет, то под добор и вдоль подставочника можно наклеить полоски листового ППУ или ЭППС, тем самым дополнительно утеплив эти слабые места и еще больше ограничив попадание пара в монтажный шов.
    За сим трактат о монтаже окон в каркаснике окончен :pioner:. Он получился конечно не всеобъемлющим, но и так достаточно длинным :aga:.
    ... the end​
  9. Klubnika555
    Klubnika555
    Klubnika555
    Подскажите, сколько у вас вышел цоколь (с работой)
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Примерно 1,2млн
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Внутри поверх МДВП набили обрешетку из рейки 50х25мм, в ней будет прокладываться вся проводка.
    На втором этаже начали раскидывать фанеру (фанера фсф 21мм, 1220х2440мм)
    IMG_8118.JPG IMG_8121.JPG IMG_8122.JPG IMG_8119.JPG IMG_8124.JPG IMG_8154.JPG IMG_8157.JPG IMG_8159.JPG
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Установили входную дверь. Дверь Hormann RenoDoorPlus (ThermoPlus), брал в начале осени по акции.
    У двери есть ряд преимуществ:
    - Три уровня уплотнения
    - Петли имеют регулировку во всех трех плоскостях, плюс ответная часть язычка также имеет регулировку по вылету. В совокупности это позволяет настроить качественное примыкание полотна к коробке.
    - Коэффициент сопротивления теплопередачи 1,15 М2*С/Вт.
    Смонтировали жестяное обрамление окон в цоколе. Теперь все примыкания надежно защищены и в таком состоянии окошки спокойно дождутся отделки цоколя.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    С задней стороны дома разобрали навес, теперь дом виден полноценно со всех сторон
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Жестяное обрамление где то заказывали под размер или сделали по месту из материала, что и отливы?
    система отопления на чем будет работать?
    Дом красивый и подходите очень ответственно к его созданию, буду наблюдать и дальше за Вашей стройкой)
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Материал тот же что и для отливов - крашеная оцинковка. На производстве гнули хлыстами профиля нужной формы, а на месте резали в размер.
    Сначала думал ставить твердотопливник на пеллетах, а потом узнал, что наш ИЖС относится к категории "сельские поселения" и тариф на электричество тут день/ночь 2,73/1,32р./кВт*ч. :|: И решил, что видимо обойдусь электрокотлом. Только с теплоаккумулятором придется повозиться, что бы ночным тарифом отапливаться.
