1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще фото готовой стяжки
    И фото смоченной стяжки укрытой пленкой
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Результат отличный, и пол идеально ровный! расчет стоимости они берут за 1 кв. м или за весь объем, сколько стоит работа с материалом к примеру за 1 квадрат, чтобы понимать плюсы и минусы данного метода, пока не зная цены одни плюсы и быстро и идеально)
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Все удовольствие стоит 500р/кв.м. (вместе с материалами). Но есть одно но, минимальный объем 100кв.м., и все что меньше округляется до 100кв.м.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Немного технической информации по теплотехнике для любопытствующих.
    Наверняка многим интересно, на сколько теплым получается дом в такой комплектации.
    С момента укладки стяжки прошло ровно 3 недели, практически все это время в доме включена одна тепловая пушка в на 1,5кВт (в сильные морозы включал дополнительно инфрокрасный обогреватель на 2кВт). Ведя подробное наблюдение за температурой в доме на практике определил, что 1,5кВт мощности дает дельту температур (улица-дом) 13 градусов. Это касается первого и второго этажа, итого на 165 метров площади дома. Иначе говоря 1кВт мощности поднимает температуру во всем доме на 8-9 градусов, значит в мороз -30 для поддержания в доме температуры +20 потребуется включить котел на 6кВт, теплопотери соответственно при этом составят 36Вт/кв.м. Это в три раза меньше общепринятых норм на отопление 1кВт/10кв.м. площади дома.
    В доме при этом закрыты все окна, но открыта вентиляционная труба на крышу (125мм), в безветренную погоду скорость потока в трубе составляет примерно 2м/с, что дает примерно 80 куб. м./час, что можно считать приемлемой вентиляцией для проживания 2-х человек.
    В подвале при этом стабильно держится температура +2градуса.
    Вместе с температурой подробно слежу и за влажностью, и вот тут появляется вопрос. Спустя три дня после укладки стяжки влажность стабилизировалась и уже почти три недели держится на неизменном уровне 65-70%. Большую часть дней на улице было примерно -5 град, что при влажности 80% дает 2,9гр. воды в 1куб.м. воздуха, при нагревании этого воздуха на 13 градусов влажность должна упасть до 35%, а она составляет 70%! При температуре в доме +8 и влажности 70% в воздухе содержится 6,6гр/куб.м., а это лишних 3,7гр/куб.м. (6,6-2,9=3,7). Каждый час из дума вылетает 80куб.м. воздуха, а с ним соответственно 3,7*80=296гр. воды, а в сутки 296*24=7104гр. воды. То есть каждый день из дома испаряется примерно 7 литров воды, и за 20 дней испарилось примерно 140 литров воды!
    Вопрос, откуда ее столько берется? И когда она закончится?
    Мне было бы все равно, но при таких показателях окна начинают плакать уже при -5 градусах на улице, а при -20 обрастают шубой, это конечно напрягает. Можно конечно греть до +20 и вопрос исчезнет, но это больно накладно с учетом того, что этим теплом никто не пользуется.
    Вода в воздухе может взяться либо из стяжки, либо из эковаты в стенах, либо из земли под домом. Либо сразу отовсюду, но в каких пропорциях совершенно не понятно, вот сижу и думаю, может подскажет кто...
  5. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    @Tarasexe, слежу за вашей темой. Спасибо Вам за подробные отчеты. Про влажность в доме: думаю дело в вентиляции. Напомните, как она у Вас организована, я имею ввиду приток (окна у вас закрыты)? Если приточки нет, то влажность будет высокая. Рекомендую почитать тему https://www.forumhouse.ru/threads/297629/
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Приток пока никак не организован, но раз из дома через вент трубу каждый час выходит 80 кубов, значит где-то эти 80 кубов заходят. Основная часть видимо через дверь в цоколе, она совсем "дырявая", плюс разные неплотности.
    С помощью вентиляции, как и с помощью отопления можно решить вопрос, но хочется понять в чем причина. Откуда в доме в воздухе каждый час новые 300гр. воды появляются?
    P. S. По поводу решить вопрос вентиляцией, есть интересный нюанс. Пробовал я в мороз (-15) залповое проветривание делать, открыл все окна и стал ждать, минут через пять влажность упала до 50%, но ниже опускаться не стала. Хотя должна была упасть до 10%. Минут через 20 я все закрыл (замерзать стал :aga:) и влажность за пол часа вернулась к своим 70%. Полтергейст :)]:)]
  7. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    Ну не знаю.
    Вообще на весь дом один вентканал - маловато кажется (судя по вашей крыше две трубы всего- 1 фан, 1 вент). А цокольный этаж как вентилировать собираетесь, по делу оттуда надо вести отдельный вентканал. Там какая влажность? Труба вент утеплена? не промерзает? А замеры выхлопов как осуществляете, прибором?
    Ну и в целом вентиляшка в каркаснике - очень важная составляющая для нормальной жизни. Надо считать по объему дома, количеству проживающих и т. п. сечения вентканалов и их грамотное расположение в доме, ну и приток обязателен. Иначе влажность будет постоянно. Попробуйте задать вопросы в теме (выше ссыль давала) :).
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Спасибо! Не переживайте за вентиляцию, потом все будет, и ПВУ и рекуператор и приточка и дополнительные вент выводы появятся, так что потом проблем не будет, не сомневаюсь. Интересна природа сейчашнего явления.
    В подвале влажность примерно 85%. Вент труба на чердаке утеплена, не промерзает.
    А выхлоп мерил анемометром TESTO, вот таким. Хороший прибор, удобный
    Я бы так не утверждал. Все таки прямой связи между наличием именно притока и влажностью в доме нет.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Отовсюду. Но ИМХО из земли в основном. Попробуйте пленку расстелить в подвале. Через день будет вся в каплях снизу.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    %QUOTE="cas1973, post: 17870566"]Но ИМХО из земли в основном[/QUOTE]
    Это был бы не плохой вариант, при проживании в доме столько лишний влаги позволило бы избежать пересушенности воздуха в зимний период. Но думаю, что это не так, бетон цоколя нигде напрямую с землей не контактирует. Все стены в наплавляемой гидроизоляции + 50мм ЭППС, а под бетонным полом в 90% площади 80мм пенопласта, под оставшимися 10% пола подушка из щебня в 200мм. Откуда там по 7 литров в день насасывать?
    Да и по своим наблюдениям скажу, весь пол, все углы визуально сухие, а на валяющихся на полу предметах (большие пластиковые ведра, листы ЭППС, пленка) ни разу не видел снизу конденсата.
    Я пожалуй больше всего на Эковату грешу, хоть она и отделена пароограничителем VCL. В стенах и межэтажном перекрытии ее 50 кубов, а при влажноклеевом методе в один куб эковаты добавляют 12 литров воды, всего получается 600литров, которые должны в итоге высохнуть.
    В 5 кубах стяжки пола первого этажа воды тоже примерно столько же, но вот какая ее часть не вступает в реакцию с цементом и в итоге испаряется мне не ясно, но не думаю, что больше 100 литров.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Tarasexe, вообще, похоже на поведение моего опилочного дома в первую зиму. Тоже до 80% влажность воздуха доходила. Сейчас, на вторую зиму, 45-50%.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Привет, любопытно как планируете заделывать перегородки?
    Брусок 50*25 и гипсокартон?
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще не решили. Либо так, либо прямо на стойки имитацию набью.
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А в перегородки добавите каменную вату акустик или что то другое? эковату наверное не целесообразно как в полу или ?)
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Точно не каменную и не стекловату. Еще не решил что. Но склоняюсь к газобетону D200 толщиной 85мм, монтаж на пену. Думаю монтаж будет не сложным, а шумоизоляция хорошая. Плис с одной стороны у каждой перегородки будет набита МДВП 20мм - уж больно много ее лишней осталось.
