1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще немного фото:
    Фото блока меликонполар:
    Вот я и дошел до состояния стройки на нынешний день, в ближайшее время буду отливать перекрытие. Лить буду по профлисту Н75 и вместе с перекрытием одновременно буду отливать балки. Готового решения как выполнять эти работы совместно не встречал, ребята что мне строят тоже не в курсе:), так что буду импровизировать.
    На данный момент есть один маленький вопрос - как грамотно загерметизировать ввод трубы водопровода (ПНД 32мм) в гильзу (стальная труба D57х3мм) торчащую из стены на 50мм? Такой же вопрос и про фановую трубу. Одно отличное решение видел - помимо всяких герметиков и уплотнителей, что вставляются между трубами, на гильзу торчащую из стены надевают переходную резиновую манжету, один конец (меньший) манжеты плотно садиться на вводную трубу, а второй (больший) натягивается на гильзу, после чего металлическими хомутами манжета окончательно притягивается к трубам. Но где взять такие чудо манжеты я не нашел. Может у кого есть идеи?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ?Надо было еще заклинание правильное сказать. Пенетронннннн. Гидроизоляция снаружи и все будет гут.
    ррр.JPG Вот тут не забудьте. И под эти балки хорошо бы упоров понаставить чтоб чего не упороть.
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    ) Про пенетрон мысли были, но не решился:)] Гидроизоляция будет, стандартная наплавляемая, технониколь.
    Не забыть чего? Три стрелки из четырех и так приходятся на столб и стены. Подпорки под опалубкой в нужных местах в свое время появятся.
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Кажется я понял о чем вы, лишние куски опалубки само собой будут выпилены, не забуду.
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Устанавливаем профлист
    Крепление профлиста во внутреннюю перегородку и наружную стену:
    Отверстия под балки сделали не правильно, будут доделывать:
    Внутренние подпорки пока не вселяют уверенность, будут усиливать (хотя может это и излишняя перестраховка):
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Закончили делать вырезы в профлисте под балки (теперь все правильно) и сделали отверстие 2х1,9м под лестницу, начали вязать арматуру (вся арматура 12мм)
    IMG_3937.JPG IMG_3909.JPG IMG_3916.JPG IMG_3926.JPG IMG_3927.JPG IMG_3929.JPG IMG_3950.JPG IMG_3953.JPG
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще немного фото
    Низ волны в проф листе затыкали ЭППС-ом, вырубали его куском профлиста. Крепилии ЭППС на клопы 50мм или на пену, или на то и другое.
    Добавили подпорок
    В общем и целом парни работают хорошо, но вот с вязанием углов беда прям, при перевязке балок верхнюю арматуру перевязали в два раза больше нужного и загибали местами не правильно (в ближний ряд вместо дальнего), а нижнюю арматуру не перевязали вообще, сказали не подлезть было :no:, пришлось естественно доделывать. Вот так выглядит один из углов по итогу :)]:
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Закончили выставлять арматуру, в волну уложена арматура 12мм, сверху сетка 200х200 тоже из арматуры 12мм. Знаю, что это избыточно, но не было сил и времени изучить вопрос должным образом, а значит брешь в знаниях затыкаем рублем :)
    Вынос под террасу армировал усиленно, арматура уложена сеткой 100х100мм:
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Для выставления опалубки в уровень решил использовать пластиковый уголок 40х40мм. Изначально фанера была выставлена с перепадом примерно +- 6мм, по плану было закрепить уголок на клопы и вывести периметр в ноль, но парням аккуратности не хватает и итоговый уровень по уголку получился примерно +-3мм, что тоже в общем не плохо.
    Отверстия под коммуникации и дымоход в профлисте решил сразу не сверлить, а сделал в нужных местах закладки из ЭППС и фанеры, по высоте они ниже уровня бетона на 10мм.
    Пока дело не дойдет до коммуникаций лишние отверстия в перекрытии не будут мешать, а когда придет время в нужном месте будет не сложно сделать аккуратное отверстие.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Косяк с предыдущим постом (прошу его удалить), придется продублировать:
    Для крепления будущей опорной доски террасы сделал выпуски шпильки:
    Для фиксации арматуры в вимосе были куплены "стульчики", они оказались совсем неудачные (выбор в вимосе не велик), очень слабенькие, такие брать не надо.
    Все приготовления закончены, завтра заливаемся.
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Буквально вчера получил информацию про пенетрон, которая многим может быть полезной при принятии решения. Весь бетон на свой цоколь я брал в компании бетомикс, ее совладельцами являются Фины, плюс рекомендации хорошие были, по итогу я не пожалел, и качество бетона хорошее и по объему отгружают точно и сервис на уровне. Так вот, в конце марта, когда я думал не добавить ли мне пенетрон в бетон на стены, я общался с лабораторией бетомикса на предмет их отношения к пенетрону, и так сложилось что как раз в эти дни они отгружали заказчику бетон на фундамент с добавлением пенетрона адмикса (пенетрон добавляли на заводе), лаборатория изготовила себе образцы и мне предложили перезвонить через 40 дней и узнать результаты испытаний этих образцов. Я на днях не поленился и позвонил, и вот он результат испытаний:
    Исходный бетон был марки В25 (М350), П4, W10, в него добавили пенетрон адмикс.
    По результатам испытаний марка бетона получалась следующая В25 (М350), W16
    Итого водонепроницаемость повысилась на три ступени (хотя в представительстве пенетрона мне рассказывали про повышение на пять ступеней), много это или мало пусть каждый решает сам. Добавление пенетрона в раствор увеличивает его стоимость примерно на 1000р/куб.
    На мой взгляд такое удорожание может быть оправдано если W повышается на столько, что можно полностью отказаться от гидроизоляции, но повышение на три ступени это мало для отказа от гидроизоляции. Так что я не пожалел, что не потратился на пенетрон:)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Есть в системе пенетрона такой шнур Пенебар, используется в технологических швах, работает местно
    _ПенебарНовСтроит.jpg Я его имел ввиду.
    Грунт у Вас сказочный, и без пенетрона сухенько будет. Отмостку сделаете и наслаждайтесь.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Хороший шнур, есть еще бетонитовые шнуры, я их тоже рассматривал, но цена кусачая и главное монтаж проблемный, в том смысле, что монтировать шнур нужно до опалубки, а мочить его нельзя. И вот тут главная проблема, как неделю а то и две сохранить его от дождя?
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Заливка прошла успешно, без эксцессов, за исключением того, что бетонный завод задержал приезд первого миксера на 4 часа :mad::mad::mad:, из-за этого пришлось задержать бетононасос сверх минималки на 2,5 часа. Заливался одновременно с соседом, он лил плиту 16х10, его фундамент видно на некоторых фото.
    IMG_4030.JPG IMG_4034.JPG IMG_4035.JPG IMG_4040.JPG IMG_4044.JPG IMG_4045.JPG IMG_4049.JPG IMG_4058.JPG
    Высота плиты над верхней кромкой профлиста 75-85мм. Бетононасос брал со стрелой 32м.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Для вибрирования бетона взял в аренду виброрейку. Про работу с ней хочу сказать отдельно. Парни с этой штукой раньше не работали, так что первый блин, что называется, комом. Когда смотришь на виброрейку стоя рядом кажется что она вибрирует очень слабо, а когда залез в цоколь удивился, земля дрожит и сверху все заметно вибрирует. Так вот, главный недочет был в том, что виброрейкой надо проходить за один раз, когда идешь повторно там где уже вибрировал виброрейка идет очень тяжело. Второй момент заключается в том, что виброрейкой нельзя почти ничего выровнять, ей можно провибрировать и разгладить верхний слой, все. Так что по уму надо было сначало все выровнять палками (не знаю как они называются) по нитке, а потом один раз пройтись по всей площади виброрейкой. А у парней получился микс, то виброрейка, то выравнивание, то опять виброрейка:).
    IMG_4054.JPG IMG_4055.JPG IMG_4063.JPG IMG_4065.JPG IMG_4066.JPG IMG_4068.JPG IMG_4078.JPG IMG_4079.JPG
    Видео работы с виброрейкой:
