1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Бетон, хоть и пришел с большим опозданием, очередной раз оказался на вид очень хорошего качества, жирный, прям маслянистый, густой (но П4), однородный и главное, во время укладки и после того как работу по укладке бетона закончили на поверхности ни где не выступила вода, никакого молочка сверху не выступило!
    Фото того что получилось и видео процесса:
    IMG_4080.JPG IMG_4082.JPG IMG_4084.JPG IMG_4087.JPG IMG_4086.JPG IMG_4088.JPG
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    В одно сообщение не больше одного видео вставить можно :no:
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Бетон встал, качество бетона на внешний вид:
    Частично разобрали опалубку, наносим праймер на стены:
    Выполнили галтели на углу между подошвой и лентой:
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Сняли всю наружную опалубку, закончили с праймером.
    IMG_4147.JPG IMG_4149.JPG IMG_4152.JPG IMG_4151.JPG IMG_4154.JPG IMG_4143.JPG
    Гильзы под ввод воды и выход фановой трубы:
    Потихоньку начали наплавлять гидроизоляцию - техноэласт эпп, сильно мешает ветер, налепляющий песок на праймер и гидроизоляцию, но дело движется :)
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Разобрали наконец-то всю опалубку внутри цоколя:
    IMG_4219.JPG IMG_4222.JPG IMG_4221.JPG IMG_4223.JPG IMG_4224.JPG IMG_4228.JPG IMG_4231.JPG IMG_4234.JPG
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    По результатам вскрытия есть плюсы, но и есть минусы. Остался доволен тем, как получился заход резанного края профиля в балки:
    И очень не доволен тем, что есть большой косяк. Парни недостаточно проштыковали балки и в них местами есть небольшие пустоты, а в одном месте пустоты просто огромны, до арматуры с обоих сторон балки, размером примерно 150х80мм и глубиной 30мм.:no:
    На фото они подмазаны свежим раствором:
    Вот и гадай теперь насколько балка ослабла в этом месте, и выдержит ли она свои расчетные нагрузки? :faq:
    Так что верно пишут, что виброрейка вибрирует только на 150мм в глубину.
    А вибрированию балок надо уделять особое внимание, и не надеяться на ответственность работников, дом то они не себе строят:no:
  7. mansun
    mansun
    mansun
    @Tarasexe, МБ глупая идея, тем не менее, если сомневпетесь, разве нельзя в проблемных местах сделать опорную колонну до нагрузки цоколя домом ?
    Как я понимаю, около лестничного проёма всегда выше нагрузки на балки перекрытия.
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Конечно можно, сам об этом в первую очередь подумал, но очень не хочется. Можно проще сделать, снизу во всю длину балки пустить стальной лист заанкерив его на химию. Но вообще есть соображения, что так как изначально я брал запас прочности в 2-3 раза, то он даже таким браком не выбран до нуля. Так что пока просто поставлю это место на особый контроль и буду наблюдать, ведь даже в самом худшем случае (тьфу, тьфу, тьфу) этот брак грозит трещиной в балке и даже тогда будет не поздно добавить дополнительную опору.
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Снаружи тоже работа продвигается. Закончили наплавлять гидроизоляцию:
    Почти закончили клеить пенополистирол (технониколевский карбон эко 50мм).Клеили на технониколевскую мастику №27, очень не понравилась эта мастика в работе. Она очень густая, размешать ее как рекомендует производитель просто не реально, если лепить на лист по пять больших плюшек, то прижать его к стене очень трудно, зазор получается до 20мм, и плюс ко всему держит не важно, того и гляди норовит сползти. Уж лучше было на пену сажать.
    Так же на фото видно, что начали крепить мембрану planter.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Выводы труб из гильз решил фиксировать так:
    - Уплотняю зазор шнуром велотерм
    - Оставшуюся щель заполняю герметиком
    - Фиксирую трубу анкерами через уголки и хомут к стене
    - Замазываю все мастикой кровельной (технониколь №21)
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Закончил с утеплением Planter-ом
    Сделал заземление. Делал так, забил пять трехметровых уголков 50х50 с шагом 3м., соединил их между собой полосой 40мм. От центрального уголка подвел полосу к дому и с помощью шпильки М12 через отверстие завел в дом. Все соединения проварены и места сварки промазаны мастикой. Отдельно отмечу, что забивать уголки еще то удовольствие, кувалда 3кг для этих целей детский молоточек, купил кувалду 6кг, первый промах и ручка пополам :aga:, купил новую ручку и сантиметров 15 от головы обмотал вязальной проволокой - больше не ломалась. Забиваются уголки очень тяжело, заостренный болгаркой конец помогает не сильно, видимо главной сопротивляющейся силой является трение. Гнуться уголки только так, пока иной забьешь пару раз придется срезать раскуроченный конец. В общем один уголок в час это очень хороший темп.
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Еще немного фото
    Начал делать лестницу
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Конечно все здорово, но стоило так тратится для каркасника, с таким подходом можно и что то по капитальнее возвести.
  14. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Доброго дня. Вопрос из чистого любопытства, так как в будущем предстоит выполнять аналогичные работы, лестницу планируете заливать за один подход?
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Напрасно так пренебрежительно к каркасникам относитесь, вы просто не умеете их готовить ;)
    Хороший каркасник сильно не дешевое удовольствие, и по совокупности качеств уж точно не уступает домам других технологий.
