1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Продолжим. Над террасой на свое место встали кобылки
    Сосну придется аккуратно обыграть
    Столбы террасы из клеенного бруса 180х180мм
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    На сколько засыпана песком эта сосна от исходного уровня грунта?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Где брали и почем?
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Совсем не засыпана, рядом с этой сосной грунт остался на родном уровне.
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Брал у смежников по работе, "Левша" называются, вот тут: http://levsha-spb.ru/
    Но это скорее для них исключении, клеенный брус не их уровень профиль.
    Брал детали в размер по 28т.р./куб.
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Фронтонные выносы. Над ними уже в процессе работ пришлось крепко подумать.
    Изначальный вариант
    коллегиально решили изменить, доработать и усилить.
    Промежуточный вариант выглядит так
    IMG_6530.JPG IMG_6531.JPG IMG_6532.JPG IMG_6533.JPG IMG_6534.JPG IMG_6540.JPG IMG_6541.JPG
    Промежуточный, потому что важную роль в этом исполнении фронтонного выноса будет играть обрешетка кровли (из 45-го бруска), которой еще нет. На каждую консоль фронтонного выноса сверху должен будет попасть брусок обрешетки и будет закреплен к ней через контру (25х100). Таким образом брусок обрешетки будет работать на растяжении и снимет основную нагрузку на вырывание с гвоздей и самореза, которыми сквозь стропилу в торец закреплена консоль.
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добавили стойку под стыком межэтажного ригеля
    Общие виды
    Небольшой спойлер по инсталляции естества :aga:
    Вот таким будет опорный столб кровли у крыльца
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Сосна так близко от фундамента - вообще не айс! 90% проблем в будущем с фундом!
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    До фундамента 2 метра. Какие могут быть проблемы?
    А то ее судьба и так не вполне устойчива :aga:. Страховочную оттяжку думал делать, для исключения падения в сторону дома в ураган, а тут еще и фундаменту угроза...:aga:
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Корни, сэр! :)
    Насколько я помню по СНиПу - минимум 5 метров от больших деревьев.
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Про корни я читал, но должного опасения в моем случае это чтиво на меня не произвело :)]
    Думаю физически корни монолитную бетонную стену не разрушат, а гидроизоляционные вопросы на этой стороне дома вообще отсутствуют (Вылет кровли от стены 2,5метра, хороший грунт и глубокие грунтовые воды)
    Или я чего не понимаю и есть реальный повод для волнения?
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Выбор цвета цоколя.
    Цоколь решил отделывать камнем новабрик. Купил все потенциально возможные цвета, закрепил на сарайку кусок стартового профиля и повесил не него все образцы
    Далее потихоньку отсеивали менее симпатичные
    Пока не остался один, горчичный
    На нем и остановились.
    Окна и отливы в цоколе буду подбирать такого же цвета.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну не знаю! У меня у знакомых сосна растет около 4 метров от бассейна. Давно, лет 15! Два года назад обнаружились трещины в бассейне. После исследования поняли, что это корни этой сосны! А там бассейн заливался от излишества денег - стенка бассейна 400 мм.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Как два пальца об асфальт!
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Эвано как:ogo: Сильна мать природа!
    Интересно конечно понять физику процесса. Ведь правда, нельзя же проковырять деревяшкой дырку в бетонной стене! :)]
    Может там имел место классический вариант, кода корни дерева уходят под фундамент, а сезонные движения дерева вместе с почвой вверх вниз расшатали стенку бассейна и она треснула?
    Да, видимо надо было заложить что нибудь листовое на пути от сосны к фундаменту, пока он был не закопан:nono:
