1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Подскажите, как правильно выбрать и купить пенопласт?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Afternoons, 29.05.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Самый простой и надежный метод - лично присутствовать при отгрузке пенопласта со склада производителя (в моем случае это завод под Чеховым)
    Ну и еще совет, если кто-то вдруг прочитает.
    Оказывается, листы пенопласта могут быть двояковыпуклыми, желательно проверять каждый лист перед укладкой (в идеале еще раньше, перед погрузкой)
    Иначе будет бухтеть даже на абсолютно ровном основании:um:
    Ну и чисто для статистики - укладка 90 листов пенопласта 100х100х16 заняло силами полутора абс. неопытных человек 5 дней, на клей ушло 7 баллонов, на пену - (для стыков) - 3 (три).
    Купленные мешки с песком для выравнивания остались невостребованными, т. е. небольшие по площади ямки и перепады до 7-8 мм под таким слоем пенопалста не ощущаются вообще :)
    Так долго потому что первый раз и делали с минимальными отходами, обрезков всего на полтора-два листа осталось.
    Так что вот :) Всем спасибо за участие, особенно @Кот-Эдж, за совет взять один слой пенопласта :super:
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Возьмите лучше ПСБ-С-25. Он, как говорится "более дышащий", то есть меньше вероятности возникновения плесени в процессе эксплуатации. А проверить... Ничего Вы не проверите, кроме самой плотности, а следовательно и марки пенополистерола. Они все сейчас гонят по ТУ, а не по ГОСТ. Поэтому при нарушении технологии будет Вам и остаточный стирол и сильный запах пентана.
    Поэтому покупать лучше у крупных производителей + обеспечить хорошую вентиляцию в первое время эксплуатации.
  3. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Стену из пенопласта можно отштукатурить глиной снаружи и внутри? пенопласт при 60 градусах, уже начинает химию выделять ?
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    А откуда вы знаете, раз не измеряли плотность? Себя теперь успокаиваете?
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    А зачем заниматься таким колхозанством?
    Он выделяет после 120-150 градусов, очень мало и без доступа кислорода.
    Дерево кстати точно также себя ведёт, только выдерживает температуру чуть больше. Потому сауны нельзя долго топить. Из дерева начинает выделяться угарный газ, заполняет сауну, малейшая искра и сауна взрывается. Зато очень экологично!
    ГОСТ рекомендует не ставить пенополистирол туда где выше 80
    Стирол - это проблема сырья. Сейчас порядка 70-80% пенополистирола производится из российского сырья, кстати очень высокого качества, где стирола 0,002% всего. Так что со стиролом это выдуманные проблемы.
    А запах "пенопласта" это пентан. Он выветривается со временем и не причиняет ничего особенно плохого. Как клей Момент. Клеишь, нюхаешь, ничего не случится. Но если в пакетик и нюхать прямо с пакетика, посетят инопланетяне.
    Никакой опасности нет, даже у не очень качественных производителей.
    У некачественных сам пенопласт будет рыхлый, возможно в нём будет недостаточно антипирена, но ущерба здоровью всё равно это не нанесёт.
