Помогите сделать проект отопления на 72 кв. метра
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Булкин, 29.05.15.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Сейчас займусь оформлением примера.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Например вот неплохая подборка. http://www.herz-armaturen.ru/academy/books-guides/
    Да и сама прога Герц СО сильно выручает в расчетах. По минимальным же перепадам для пропорциональной работы термовенилей, хорошо расписано у Пыркова.
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Это Ваше мнение и может отличатся от других.
    Повторяю давлений в 10 кПа хватит для двухтрубной система отопления.
    Для проверки напора в контуре отопления использовали дифманометр для проверки расчетных значений. В данном примере теория совпадает с практикой.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Это Ваше мнение, и может отличаться от практики и теории.
    Да и по вашей схеме. На термовентилях должен присутствовать минимальный перепад давлений в 8-10 кПа, чтобы они работали в пропорциональном режиме. Особенно когда на термовентиль установлена термоголовка. У вас же на схеме перепад на одном ОП всего 2,2 кПа. Хотя на источнике тепла по вашей же схеме имеющийся в наличии перепад уже 11 кПа (что уже не 10 кПа).
    Если же сделать по-хорошему, на том радиаторе, где у вас перепад 2,2 кПа, должно быть 8 кПа. И на источнике должен быть перепад уже примерно 11+(8-2,2)=16,8 кПа. А вы говорите, что хватит гарантированно всегда перепада на источнике в 10 кПа.
    И это еще схема у Вас без длинных тупиковых веток. Она ближе к коллекторно-лучевой. При более длинных ветках (с бОльшим массовым расходом и бОльшим количеством радиаторов на одной ветке), которые описывал выше, разности в перепаде на радиаторах будут значительно больше, чем в приведенном вами примере 2,2-11 кПа. Даже в вашем примере должно быть 8 - 16,8 кПа.
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Понятно, выложите пример ваших расчетов или найдите ошибки в моих расчетах.
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Подозреваю, что эти "высоконаучные" споры не интересны топикстартеру. Поэтому спор продолжать не буду. Тем более, что доказательства все необходимые, уже были приведены. А повторять более одного раза одно и то же, извините, желания нет.
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пока с вами никто не спорит.
    Я выложил расчеты работы двухтрубной системы отопления при напоре в 10 кПа и доводов невозможности работы системы отопления при таком напоре пока нет и не будет.
    Путать или вводить себя и других пользователей не надо, 2,2 кПа ЭТО сопротивление на участке трубы. А сопротивление клапана этого радиатора состовляет 6 кПа., смотрим внимательно таблицу гидравлических расчетов. upload_2015-6-6_19-33-53.png
    Для Вас в таблице это значение выделено в рамочку Гидравлический расчет1.jpg
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ой-ой ой :) Скоко вы понаписали всего, пока был на даче. Буду сейчас разбираться :)
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    "монолитить", т. е. в кухне и ванной они будут под приклееной плиткой, а в комнатах спрятаны под чистовым полом.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Буду использовать МП. Уже купил инструмент
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я все-таки выбрал МП. Дороговато сшитый полиэтилен для меня и фитинги дороже.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я вот такие подсмотрел в фирме, где я иногда покупаю материалы
    https://www.gipostroy.ru/catalog/item/radiator-stal-noy-prado-universal-20h500h1200-1-568-vt
    А где его поставить правильно?
    извините, как правильно отображать? я просто сделал правую ветку и в зеркально ее отобразил в левую ветку
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Булкин, радиаторы китайские, если они того же качества, что и труба Прадо, то лучше обойти стороной.
    Фильтр правильно расположить на обратке перед котлом.
