Моя баня 5,5x3 из бревен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mur78, 29.05.15.
  1. mur78
    mur78
    mur78
    Во вторник 7.07 начал класть печь. 2 ряда готово. До этого смастерил сито для просеивания песка и глины. Заготовлен бак глины и около 10 ведер песка. Опытным путем определена пропорция 1 к 2 глина: песок. Было стремно как будет пилится болгоркой кирпич. На ура пилится. Нужен только намордник, очки и ветер)
  2. mur78
    mur78
    mur78
    Сложено 5 рядов печи и 10 рядов разделки. Долго возился с поддоном под конденсат. Удалось прилепить развальцованную ла унную трубку в развальцованный бортик поддона. Также сделана обвязка для топочной дверцы. Вспоминались уроки труда, развертки, киянка. Все это из экрана из нержавейки 1200х600х0.5
    В процессе сделано несколько отступлений от проекта. Под ША8 на котором колосник лежит, подложены ША6. Дверцы у меня не совмещенные как у Рамунаса. А размер отверстия по высоте плохо согласуется с нашей качергой. Вообщем, так будет удобнее. Еще Рамунас использует ША 5 а у меня восьмой. В результате топка получается чуть выше и нужен еще ряд красноно кирпича. С подкладкой как раз ОК. 20150710_171633.jpg 20150711_183638.jpg 20150711_184007.jpg 20150711_184039.jpg 20150711_184153.jpg 20150711_184236.jpg
  3. mur78
    mur78
    mur78
    Уложил 8 рядов. Сегодня рекорд - 3 ведра раствора глины ушло. Сделал подготовку для установки трубы. Выходит, сэндвич стыкуется по конденсату, а одностенная труба - по дыму (после переходника). А у меня поддон под трубой. Конденсат может течь снаружи трубы. На герметик для каминов трубу?
    20150713_142006.jpg 20150713_142034.jpg 20150713_194856.jpg 20150713_194917.jpg
  4. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Все хорошо получается мне нравятся печки Рамунаса, но труба жестяная портит все, после потолка гони чего хочеш. Почитал форумы разные везде у Рамунаса труба жестяная говорит быстрее и дешевле, не знаю у нас чето цены с ума сошли на трубы снержи. С кирпичной трубой нет конденсата.
  5. mur78
    mur78
    mur78
    Да, у меня тоже была мысль сделать кирпичную трубу. Но. Во-первых, кирпичная труба будет охлаждать ДГ. Будет меньше тяга, температура горения, больше дыма, камни будут чернее или нужно дольше их жарить. А во вторых, кирпич если не дармовой, то не сильно дешевле выходит. Мне надо 4 метра трубы. Это 4000/70*4=250 кирпичей плюс время на их укладку. Собирался брать трубы Вулкан 150/250 с толщиной стенки 0.5, около 25тыс насчитал. Дорого. После нескольких консультации понял что толщина утеплителя в сэндвиче - не влияет на проьивопожарную защиту. После кирпичной печки температура ДГ будет меньше чем после железной. А сами железные печки делают с выходом из 430 стали. Решил, что мне подойдет 439 нерж и не стоит переплачивать за 3хх. Не углем же топить. А металл 0.8.
  6. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Хозяин барин как говорится, скорость кладки увеличивается, трубу пихнул готово дело. Внимательно смотрю за вашей темой, мне предстоит такая же головная боль сруб бани давно ждет.
  7. mur78
    mur78
    mur78
    Сегодня весь день возился с укладкой шамота. С МШ-28 очень тяжело работать. Как на мокрый песок кирпич класть. Не выдавливается при осаживании. Со шпателя брызги во все стороны. Вообще мне моя работа сегодня не нравится (Стыковку кирпичей плохо продумал. Видимо больше ориентировался на то, где меньше резать.) А еще проблема с перекрытием топки. Все из за того что колосники 250х250. 230 ширину не нашел. Еще в процесе подготовки в СПб надеялся, что с перекрытием проблема решается покупкой ША 15 и еще какой-то. 300х300 и 300х200?) Ан нет. Колосник шириной 250 плюс тепловые зазоры по 10. Итого плита опирается на 15мм по бокам. Мало. Решил пока вместо 4го ряда топки на ребро положить два ряда ША8 плашмя. Итого плита уже нормально ложится. Остается решить вопрос с перемычкой в 4м ряду над дверцей для защиты красного кирпича над дверцей топки. Как вариант распилить шамотную плиту 300х200 на 300х120 и на ребро. Либо стыковать 2 обычных кирпича в замок со шпилькой. Просто в замок я думаю не будет держать...
    вот они, косяки. В задней стенке топки кирпич положен без перекрытий.
    вот так думаю решить проблему перекрытия топки шириной 270
  8. mur78
    mur78
    mur78
    Закончил класть шамот. Топку над дверцей перекрыл бруском из ША9 65х65х300. Получилось надежно, Имхо. Поверх уложил 2 плиты ША15 и оставшийся кусок 9й. Подставки для каменки пилить больше нечем. За день ушатал второй алмазный диск. Шамот он пилить не хочет. Искры, диск горит и все. Первым пилил больше недели, но они разные. Оба Интерскол кетай, брал в ЛеруаМерлен. Первый с рассечками к центру. Ок. А второй - турбо. Сплошной. Вот его лучше не брать. Последний рез был ША9 вдоль. Допиливал обычными черными дисками (ушло 2). Диск тает на глазах, но пилит. Остальное буду допиливать когда куплю новый диск.
    13й ряд. Трибуны ревут. Осталось не много. Надеюсь, глины хватит. А то еще раз в поле съездить придется.
  9. mur78
    mur78
    mur78
    @Гоша07, еще про трубу. С железной тоже возни много. Особенно, если первый раз делаешь. На один поддон полдня надо, чтобы аккуратно из развертки все выгнуть, найти и как то прилепить трубку. Хитрый Рамунас наверняка где-то заказывает это и ему варят под размер. Иначе как трубку из нержавейки к поддону приклепать? Мне повезло, я у деда в сарае нашел латунную и круглые железки на конус, чтобы ее развальцевать. И в поддоне из маленького высверленного отверстия развальцевал нужный диаметр. Запресовалось плотно.
  10. mur78
    mur78
    mur78
    Все, кладку закончил.
    20150719_124618.jpg 20150719_124640.jpg 20150719_124547.jpg 20150719_124522.jpg
    Итого, более 10 дней по 10-12 часов. После этого не верю я что Рамунас печку за 2 дня. Если только с помощником, который будет глину просеивать, месить. Кирпич подрезать. И железки все готовые. Думаю, повторить мог бы дней за 7. Опыт теперь не большой есть.
    В результате, печь получилась ровная, все по уровню. Из косяков, что заметил, шамотная футировка задней стенки, несколько рядов кирпича без перекрытия. И с трубой, это допер я в самом конце. У Рамунаса одностенная труба вставляется в сендвич. Соединения все получаются по конденсату. Те без переходника, который соединяет сэндвич по конденсату, с одностенной трубой по дыму. У меня была возможность исправить. Но не стал - промазал внутри герметиком для каминов.
    Осталось заказать бак на 200л, лист железа 8мм где то найти и дверцу в него врезать. + ящик каменки арматуру ф16
  11. mur78
    mur78
    mur78
    О процессе подготовки раствора.
    Глины ушел строительный таз (примерно 90-120л) + 2 ведра.
    Песок карьерный и лесной, довольно крупный - мешал 1 к 2. Те песка около 25 ведер.
    Глина была залита водой. Брал по полведра, перфоратор + венчик. Процеживал через сито в таз и так 3-4 раза. Больше полведра за раз брать не стоит, на дне все слипается иначе. Или нужно что то более мощное, чем перф 650Вт. И венчик посерьезнее.
    Раствор делал и проверял качество как на канале ютуба Александра Залуцкого. У него много интересного подчерпнул.
    Чистой глины в тазу хватало на 3-4 замеса, на 2 дня работы. За раз месил от 4 до 6 литровых ковшиков глины и 8-12 песка.
  12. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Mur78, Рамунас этим на хлеб зарабатывает все продумано и отработано берет готовые смеси и особо не смотрит на швы, лиш бы ряды сходились и правильно делает. Я работал на фундаменте для 9эт. дома смотрел как каменюжники работают, глаз не оторвать завараживают, такой печник и задень сложит.
  13. mur78
    mur78
    mur78
    Ну молодец он. Я, ранее не имеющий опыта, потратил на это около 10 дней.
    На днях заказал лист железа 650х700 8мм в севзапметалл. Они режут от листа 6м на 1.5м. Я плачу за кусок 650х1500. Соответстенно, будет обрезок 650х800. Обошлось в 2.8руб. Если кому надо, могу продать остаток за полцены - 1400. Питер, Юг. Или где то по дороге Мурманское ш, затем Н. Ладога - Вологда до Сомино. Также остался мертель МШ28 около 30-40 кг. 600р
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну что могу сказать? Молодцом!
    Я один снладываю за два с половиной дня. В пятницу приехал, разгрузил оборудование, ГПС замешиваю сам. Правда песок беру поупной- чтобы не пересеивать. Короче - в пятницу приехал (в 10 часов утра), а в воскресение в обед затопил. Арматуру режу на объекте- это занимает два с половиной часов.
    За два дня можно сложить с подсобником и работая по 12 часов в день.
  15. mur78
    mur78
    mur78
    Итак, продолжение. Давно ничего не писал. Работа велась по выходным. В субботу в 5 подъем, марш бросок из питера 350км до деревни, 2 дня работа, поздно вечером обратно. Фоткать было некогда (
    Зашил 3 угла в бане. Виктор, который рубил мне сруб, сделал окосячку двери и все поставил. Дверь заказал в местной столярке. На этих выходных ее получил, дверь сказка. Всего 4 гвоздя. Но фотки пока нет.
    За другие выходные сделал потолок. Доска 40х150мм, 6метров. Не струганная (а зачем). Крепил на оцинкованные саморезы 100мм, на случай если рассохнется, чтобы можно было пересобрать-уплотнить. Хотя доска все лето сохла. За 2 недели потолку ничего не стало. Изнутри планирую Изоспан FB и стыки лентой Изоспан Термо. Сверху - Роквул Лайт 100мм и Технониколь Роклайт 100мм. Все куплено, валяется на чердаке, ждет дождливой погоды.
    Закончил трубу. Смонтировал потолочно-проходной узел минерит, а также пропустил трубу через крышу используя силиконовый мастер-флеш.
    И в первый раз затопил печь. Это было не легко. Час дымила из со всех щелей, кроме трубы. Зажечь газету под трубой сразу не догадался, а потом это не получалось. Снаружи газета горит, внутри кислорода нет - тухнет. В итоге, после проветривания печи, удалось зажечь газету и растопить печь. Через час колпак что с трубой заметно нагрелся. Труба также нагрелась. Со временем, по всей длинне. Это мне не очень понравилось. Думаю нафиг выкинуть силиконовый мастер-флеш и поставить иной проходной узел через крышу - из нержавейки.
    Сделал пол! Почти. Поверк бетонной плиты Пеноплекс 50мм, на клей-пену для полипропилена и грибками к полу. Подвенцовый брус также закрыл бруском пеноплекса высотой 130-150мм. Из того же пеноплекса сделал "уровень" слива. Где то использовал 25мм, в дали от сливного отверстия - 50мм. Перепады высот ликвидированы электро-рубанком. Получилась своего рода ванная. Улон от 1% у входа до 2..3% по ширине. Уложил сетку, связал. Поставил маяки и залил стяжку. Минимум 40мм, максимум около 8мм. В итоге стяжка получилась. Уклон есть, вода стекает. В предбаннике пол будет деревянным.
    20150827_094951.jpg 20150827_095013.jpg 20150830_160326.jpg 20150830_160354.jpg
