Как поведёт себя брус при таком большом пролёте?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DolphinLK, 29.05.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо..тоже вариант
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Можно еще мнение по вставке из клееного брусу. как будет работать?
    Рассмотреть варианты и остановиться на чем то :)
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вариант например со столбами с домкратами между трёх окон не рассматриваете? То есть - устанавливаете глухое окно в 1 метр, потом столб с домкратом, потом дверь открывающуюся в 1 метр, потом опять столб с домкратом, и потом опять глухое окно в 1 метр :faq: -
    Если надумаете всё-таки делать проём трёх метровый, то балки можно закрепить как в ролике у Игоря3.
    Про цельный брус сверху Баир :hello: имел наверное ввиду, что над большим проёмом желательно не соединять брус, а укладывать его целиковым, как примерно на этом фото -
    А вообще, мне кажется лучше подумать о небольших перерубах между окон, либо небольших коротышах -
    :hello:
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Sand Спасибо. Вот о домкратах не подумал, конечно склоняемся больше к более простому варианут сделать как на последнем фото перерубы, А сколько минимально они могут быть что бы соединить их нагелями нормально?
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Поэтому думали поменять брус профилированный несколько рядов над окном на клееный, но боюсь что будет мало толку, если конечно не ставить с более высоким сечением брус что бы меньше прогиб был.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вопрос еще один: Каким должно быть максимально ширина окна? метра 2? что брус не смог продавить раму
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так не получится, чтобы все ряды были цельными, поэтому пускать цельные через ряд. А стянутые шпильками, они дадут жесткость, как, например, составная балка высотой, равной суммарной высоте цельных брусьев этого участка стены. Как я понял, вверх есть возможность наращивать количество цельных брусьев.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это, опять же, зависит от цельности перекрываемых проем брусьев. А так то 2-метровый проем свободно перекрывается, только надо раскладку брусьев прикидывать.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если мы останавливаемся на варианте с перерубами между окнами, то нам нужно стараться что бы соединения брусов в ряду попадало на эти перерубы? И от этого можно плясать с размерами окон?
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Имхо перекрыть этот пролет брусом 300*145 (на бок) на время по центру поставить столб с домкратом (пока сохнет), далее по центру этого бруса можно профрезеровать фаску, имитирующую два бруса проф. бруса
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А когда брус высохнет, убираем этот столб с домкратом и ставим окно? А в дальнейшем не прогнет брус? Или клееный туда вогнать 300*145.
    Просто очень хочется панораму сделать, но минусы, заставляют задуматься. Так как дом сейчас не на ПМЖ будет долгое время, не хочется приехать на фазенду и увидеть либо треснутое стекло или заблокированный выход в сад. Так как за домкратами нужно следить, а если в зимний период не подкрутим не уследим. останемся без окно, вот что пугает больше всего. Жили бы на ПМЖ сразу может и не напрягало бы это. А так пока привязка к Москва, приходиться продумывать как лучше, что бы потом не жалеть. :)
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если ставить перерубы между окнами и дверью. как на последнем фото с большой верандой, какое оптимальное расстояние для этих перерубов должно быть между окном и дверью (что бы стояли ровно и не выкручивались)? И от угла дома до окна какой отступ можно сделать?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Sand Вы меня запутали фразой "А вообще, мне кажется лучше подумать о небольших перерубах между окон, либо небольших коротышах" почитал перерубы я так понял это соединение бруса между собой. :) А я теперь пишу про это в постах. Думаю все поняли о чем я, но поправлюсь меня интересует какое расстояние можно сделать минимальное бруса между окном и дверью как на фото с большой верандой. :)
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так я для этого и сижу на форуме, чтобы другие не расслаблялись :victory:
    Про перерубы имел ввиду как на этом фото -
    Про коротыши имелось ввиду как на фото в предыдущем моём посте.
    Про расстояние могу точно сказать про оцилиндровку, проектировщики рекомендуют минимальное расстояние от центра переруба в любую сторону от 300 мм и более, чтобы с оставшейся частью бревна ничего криминального не произошло -
    Но опять же, если даже взять за минимум 30 см, то нужно будет ещё посчитать расстояние для окосячки (каких размеров она у Вас будет?), и ещё не забыть учесть ширину наличников окна/двери - по 15 см с каждой стороны или более? Как бы не получилось так, что наличники весь этот коротыш и перекроют :faq: Попробуйте с нашими гуру по профилированному брусу списаться, может ещё что интересное порекомендуют. Хотя и окосячку тоже большую делают -
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Sand, по изучал вчера, вроде как пишут что в брусах от угла тоже не менее 30 см от угла отступать, много зависит от нагелей, обычно их ставят на 30-50 см от угла первые как я понял. По моим расчетам у меня есть запас от угла, сантиметров 65-70, все зависит от окосячки сколько она будет. 2 окна получаются по 1 м в ширину и 2,30 высоту, входную если рассматривать расспашенку 1,60м, то пролет между окнами и дверью выходит по 50 см. У нас просто получается такая же веранда как на последнем фото, что мы обсуждаем один в один, супруге понравился вариант с распашенками, изначально хотели отъездную дверь :)
    А вот как вот эти брусья крепить между окнами и дверьми? получается что выкладывается эта стенка из 50 см брусков - скрепляется нагелями, и я предполагаю, что еще их нужно связать бруском по высоте с лицевой стороны что бы не выкручивало?
