Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну что купил я магнит, так как с Екатеринбурга он будет идти почтой России неделю. Будет один в запасе. Обзор для тех кто не дружит с паяльником. Магнит продаётся без клем. Паять доверяют клиенту. :)]
  2. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Бу
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сплюнуть через правое плечо и постучат 3 раза по дереву. :aga:;)
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Время 1.25 сижу наблюдаю за этим зелёным крокодилом. Не могу понять меня что то смущает в его работе. Сильно гуляет температура на котле, хотя на группах температура под 80*С на котле от 69.7*С до 70.2*С. Обратка 63*С. Тут он с не сего не того разогнался до 100% мощности дымососа. Хотя на табло было 69.7*С разогрелись до 74.5*С и мощность упала до F05.0 пару минут и стал опять на среднюю мощность. Что за прикол был не пойму.
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Это вряд-ли нормально.
    может быть дело во внутреннем термометре?
    P. S. за прошлые сутки с учетом использования горячей воды и температуре средне +1 расход пеллет меньше 15 кг
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да вот я думаю может этому крокодилу 3-х ходового не хватает, хотя обратка то стабильна. А у вас какой диапазон колебаний температуры на верхнем табло, и на ЧП?
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    68,9-71,5
    Чп не смотрю, но практически не гудит., только чуть-чуть.
    Насос на буферную емкость на какую скорость у вас включена?
    На выходных начал изучать, везде по разному пишут
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У меня один в один так же работает. Я изначально то же писал что меня смущают такие скачки по мощности, хотя расход стабильный, без скачков.
    Насос на буфернаю - у меня на 3 скорости стоит. А на группы на на какой то плавающей - насос сам меняет скорость в зависимости от расхода по батареям (в зависимости от положения термоголовок)
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну тоже разброс как и у меня, даже больше. Но на ЧП показывает от F 18.0 до F28. 0 что равно почти 50 процентов мощности. Сколько кушает не скажу пока, не могу определить.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Насос у меня на обратка на 1-ой скорости, на группах тоже. А что в интернете пишут на эту тему?
  11. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я риски сделал внутри, по 2 кг отмечал
    Так у меня мощность-то не 50% у котла сейчас, а вообще маленькая, до 20%
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Что на обратке если стоит, то минимум на 2 скорости, на подаче, то на 3
    Я вообще логики не понял.
    Если у меня этих насосов хренова гора.
    На каждый контур свой насос (это ТП, ГВС, батареи)
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я смотрел диаграмму насосов, чем больше скорости чем больше кубометров пропускает насос через себя. А вот что это даёт на насосе между котлом и буф. ёмкостью? Я думаю мне надо больше утеплить буф. ёмкость, когда без неё запускал котёл он работал на 10-20%
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    После серебрянки у меня в котельной стало на 12 градусов прохладнее :)
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я всю обернул, кроме дна. Ладно по наблюдаю какой будет расход, если не много оставлю так если много попробую ещё утеплить. Может просто у меня тепло потери дома такие
