Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну по идее должно быть все норм
    Какая толщина серебрянки у вас?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я и не помню, она с того года осталась, но не шипко толстая 2-4 мм.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну итог такой почти сутки работает котел по расходу где-то 25-30 кг на глазок. Жена весь день мониторила его и видюхи мне слала. Почти постоянно работает на 30-50% мощности по дымосос. F 19.0 до F 29.0, обнаружил ещё пару косиков в СО на 3-х радиаторах не работают термоголовки. Но расход и мощность работы все равно велики для +6 на улице, дома +25. Вот думаю где рыльцем рыть. И я еще никак не могу понять как переводить табло в проценты, нажимаю SET начинает мигать точка на заданной температуре у последнего нуля. И ничего не меняется. Толи что еще нажать надо, в инструкции черт поймет вроде написано только SET нажат.
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У меня то же расход сейчас порядка 30 кг в сутки, я думал это из за того что теплотрасса по улице проходит длинной 25м. Но видимо нет) то же буду капаться.
    В проценты мощность переводится кратким нажатием кнопки SET., а если ее держать - то она переводит в режим настройки прочих параметров, в том числе и температуры подачи. Кстати, я увеличил ее с 70 до 71 градуса и котел начал постабильнее работать, т. е. резких скачков с 0 до 100 больше нет. Прыгает в пределах 10-15%.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у меня при нажатии на SET не чего не меняется. только точка на заданой температуре мигать начинает. Почему? А какя у вас температура на улице и дома?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну если я правильно понял дымосос, работает от датчика температуры обратки или где-то по середине, по любому мощность дымососа это приход обратки.
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Днем до +8, ночью до +1.
    В доме 22градуса - но она подлерживается термоголовками на радиаторах, бывают моменты когда они полностью перекрывают радиаторы.
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Нет, не от обратки. Дымосос завязан на температуру подачи, его задача держать ее 70градусов. Если она падает, дымосос прибавляет обороты и наоборот. На обратку котлу плевать) ну кроме того что он может дать росу и проржаветь)
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я сейчас провел эксперимент, прикрыл термоголовки по больше, обратка поднялась до 63*С - 65*С и естественно подача тоже, и котел перешёл в работу на 10-20%.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    И по ходу у меня из 11 термоголовок нармально работает только 3 шт. Им уже лет 5, пора менять.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот он опять разогнался до 100% нагрел до 73*С подачу и упал почти на 0%. И это не часто а время от времени.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Странно он работает у вас.
    И у меня табло немножко другое
    ЧП работает при 16% на F: 12.0
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Как же хорошо, что не купил я у пеллетрона котел, учитывая что в доме не живем еще, а отапливать надо, ох набегался бы.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я так понимаю что он когда на малой мощности не может поднять температуру до 70*С на подаче. Кратковременно включает полную мощность.
  15. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    На самом деле это зависит на 99% от того, кто и как устанавливал.
    Насколько человек в курсе, что нужно для системы и т. д.
    Если бы я не начал сам изучать, то до сих пор был бы расход по 70 кг в сутки.
    А так котел очень даже неплох.
    Тьфу-тьфу-тьфу
