Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Котел есть пеллеты, дом есть гигакалории :)
    Хоть где-то образование пригодилось высшее
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну естественно но когда в доме +25-27 эти излишки быстрей уходят. Тут вся суть настроить все так что бы отопление компинсиравало потерю. Тогда буде и расход не большой и температура комфортная.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По мне чем меньше электроники тем надежней котел, и меньше шансов что он ломаться будет!
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    220 кв. м а отапливаю 180кв.м
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну да, он и ест эти пеллеты, для того чтобы дать дому гигакалории. Это же все взаимосвязано.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну где-то +5
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну это вообще отличный показатель по расходу
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть такая горелка-Бегемот,правда тоже наверняка надо побегать, пока настроишь, но зато если и будет отключение света, то после включения света горелка разожжется и будет греть пока термостат не разомкнется и нет практически электроники, правда минус, что нет модуляции.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И я тоже хотел его купить, но остановило отсутствие авторозжига и естественно работы по термостату, а так, сам котел нравится, но горелка нет.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А мне как раз и не надо что бы был авто рожиг. У меня с дизелем и была проблема что термостат котла надо было по комнатам насить в зависимости от смены ветров, то в одной комнате холодно то в другой. А теперь это все регулируется термоголовок на радиаторе. И везде тепло.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Товарищи коллеги владельцы пеллетрона, у всех стоят 3-х ходовые от росы на котле? И на каких скоростях стоят насосы на объвязке котла?
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Первый забор залы, пеллеты белые зола почти коричневая. На фото цвет плохо передаётся.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, на белых пеллетах зола коричневатая, а на серых-серая,у меня также.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нафига он нужен пеллетнику, тем более, что котел работает в постоянном режиме, конденсат только может быть при розжиге, хоть с термостатом, хоть без, у меня так, когда запускается, ещё насосы не включены, в районе дверцы немного есть, а потом уже и в помине нет, от этого трехходового только проблемы могут быть.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я сейчас настроил, чтоб при замыкании контактов термостата, горелка не в стоп уходила, а на 20%,и вот так и работает уже несколько дней, дома стабильно в районе 24°,у меня ТП на первом этаже, поэтому если полный старт/стоп,то не комфортно, то горячие, то холодные полы, а так теплые стабильно, а если упадет темп. в доме, то контакты разомкнутся и горелка будет работать в модуляции, пока не замкнутся контакты, а на втором этаже батареи с термоголовками, поставил их на 20°,но они даже и не включаются, замерил расход, за двое суток, примерно 20 кг/сутки, за бортом (МО) примерно +2+7,но у меня ещё и БКН. Котел Дакон Дор 32, горелка Терминатор 15, дом чуть больше 200 квм.
