Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    на такое лето я хочу электро котел протерм поставить.
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А у меня меньше 70 нельзя поставить :)
    Долго пытался, ни в какую
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у вас первый вектор?
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Второй.
    Может сервис режим нужно активировать?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я не чего не активировал. Просто нажал SET потом АТ передвинул мигающую точку на второй ноль и стрелкой уменьшил до 68*С. Я говорю у меня котёл не такой как у всех. Особенный.
  6. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А у Пеллетрона не спрашивали об этом?
    Просто у меня сам экран чуть другой, может в этом дело?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Возможно и так. Я им написал ещё вчера в тех. поддержку почему не могу перести показания в проценты, они молчат.
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Проще позвонить, я это уже понял
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Не от 1% котел работает)
    Минут 20 наблюдал
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Купил себе горелку Пеллетрон 15 МА и вчера поставил. Сразу нарисовались две проблемы.
    1 ая, в общем-то мелочь. Электромагнит не держит заслонку. Сначала прилипает, а как чуть согреется сразу и перекрывает доступ пеллетам. Вообще-то если железяку нагреть то она начинает хуже магнитится. Но всё равно, вроде бы дивайс есть и должен работать... так что непонятно, пока что подставил упор что бы не хлопала.
    2 ая) Не греет нафих... Т. е. похоже плохо с тягой. Я сначала хотел затопить холодный котёл. Корзинку поставил на 10 КВТ. Вроде как загорелся и начал пыхтеть. Через час температура воды в котле поднялась с 5 градусов до 25... и больше не поднималась. Положил в котёл дров, растопил, запустил горелку, за 15 минут набралось до 75 градусов. Пошло тепло в дом. А дальше он стал потихоньку потухать. Температура опустилась примерно до 68 и в дом тепло уже идти перестало. У меня котёл Бурнит, года 4 как топлю дровами. Сделано всё как полагается. Стоит клапан который поддерживает температуру обратки. Вот 68 градусов, это значит что вода по кругу ходит в котле, а в систему не идёт. Попробовал подуть со стороны горелки, поставил вентилятор. Никакой реакции. Поменял корзинку на 15 КВТ. Положил дров, растопил, запустил горелку. Опять 75 и пошёл спать. Утром встал, 68 градусов и еле тлеет. Сейчас вот опять поставил вентилятор, посмотрю, будет ли толк. наверно надо дымосос ставить, Или ЧТО?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо было отзывы сначала прочитать, может и не взяли бы энтот "дивайс",имхо, с этим девайсом вы ещё можете и угореть, это уже позапрошлый век, подкупает очень низкой ценой, но на самом деле надо горелку делать бесплатной и впридачу какую-то компенсацию на случай пожаров.
  12. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Настолько все хреново? Денег-то особо нет, родная горелка к момеу котлу стоит 100тыщ... Потом я видел несколько положительных отзывов...
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Видать у вас нет расхода теплонасителя совсем, а сколько на обратке температура?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сколько киловатт котел?
    Если объем топки большой у вас идет разрежения воздуха и его не хватает для этой горелки, какой ход газов? Стоит ли шибер, или регулятор тяги? Вообще эта модель у них для очень маленьких котлов подходит. Она совсем у них как, Ока у Камаза. не удачный эксперимент! :victory:
  15. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Попробуйте ослабить пластинку (якарек) на шибере, что бы слегка болтался. У меня так работает.
    Возможно паразитный подсос воздуха в котле. На дровах это не влияет, а с горелкой Пеллетрон МА такое может быть.
    Вентилятор ставить бесполезно. Нужен дымосос Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/224357/
