Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я думаю что по пелеттам может выйти теже объемы потребления что и брикетов. цена на пеллеты выше чем на брикеты. Вам надо все просчитать. Если даже и будет экономия на пеллетах я думаю не значительная! Если вы хотите экономии на пеллетах вам нужен именно пелетный котел, а не горелка в ТТ котел.
  2. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Основная идея тут та, что не надо ночью подкладывать, оно само топится. По ценам примерно одинаково, что Пеллеты что Брикеты. Но вроде как КПД горелки выше... хотя конечно скока котёл заберёт? Тут мне сказали что мой котёл слишком велик для этой горелки. Я подумал, может вставки сделать в топку и во внутренне пространство из труб. Порезать, сварить. Объём топки уменьшится а полошадь соприкосновения с горячим воздухом от горелки увеличится?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тут больше имеет значение газо отвода котла, большинство ТТ котлов имеют почти прямой выход и при работе с пеллетными горелками большая потеря КПД именно от прямохода и горизонтального теплообменника. Я специально искал с вертикальным теплообменником, на максимальной мощности температура газов на выходе не больше 100*С Так что лучше брать именно пелетник.
  4. kotikus
    kotikus
    kotikus
    Нижний Новгород
    После второго отмывания горелки и низа бункера от вонючих потеков начал искать возможные причины тления даже на не самой минимальной мощности. Спасибо vilson за идею - я правда пока из жестянки сделал наскоро -думаю где взять кирпичики огнестойкие чтоб попилить.
    Но даже жестяка оцинкованая не дает так греться корпусу самой горелки !
    Раньше было видно большое яркое пятно раскаленного металла по бокам и сверху после корзины.
    Теперь небольшие пятнышки по бокам.
    Причем когда следил за котлом заметил что тление начинается с задней части горелки -ближе к тем самым пятнам раскаленным.
    Мой вывод что причина тления не та которую предложили в поддержке. А перегрев самой горелки с маленькой корзиной в той части, которая ближе к котлу - там где решетка и заслонка -регулятор.
    Буду делать кирпичики и еще переделывать корзинку маленькую.
    Кстати кроме завернутой жестянки на месте где у vilson кирпичики я еще сделал "козырек сантиметра на 4 из той же жести который смотрит вперед сверху у корзины по ходу горения.
    После этого горелка сверху вообще не раскаляется до красна как раньше.
  5. kotikus
    kotikus
    kotikus
    Нижний Новгород
    ) потеки кстати нормально отмываются ацетоном, только перчатки резиновые толстые лучше одевать.
    Блин после первого раза ходил с вонючими руками на работу - запах копченого не убирается вообще ничем и держится сутки)
  6. kotikus
    kotikus
    kotikus
    Нижний Новгород
    ) после второго тления была масса эмоций непечатных. Ну вот думаю зиму то надо прожить и пеллеты запасены. А на газ 300 тысяч (примерно) нету и в ближайшее время не будет .
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    300 тыщ это немного, у меня пока 700 тысяч, жду, если трубу отдадут городу, тогда будет наверное в 2 раза дешевше, вот тогда может и буду подключать газ, к сожалению, пеллетный котел нормальный стоит 150-250 тысяч, поэтому лучше газ подключить за 300, ведь затраты на отопление газом примерно в 2-3 раза дешевле, чем пеллетами, но в моем случае ожгаз начнет окупаться лет через 15-20.
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Цены всегда такие, что что бы не купил, никогда не окупится.-(
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Счастливчики, 300 тыс. газ у них подключить. У меня труба под забором проходит, мне примерно лям объявили. Внукам не окупится.
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    До меня его доведут, когда внуки появятся :)
    Котел продолжает удивлять, сегодня утром у меня обратка была 70 градусов, а подача 68.
    Может уже прекратить удивляться и просто пусть работает?
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может он у вас уже обратно в бункер пеллеты пихает. :)] Мой работает нормально подача 68 обратка 63-65. Кушает 15-20 кг в сутки но дома Пикин.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ах если бы)
    Расход приемлимый, но я вчера много горячей водой пользовался, ванну наполнял раз 5
    Трехходовик точно буду ставить перед буферной емкостью
    Дождаться бы еще его
    Поставка на конец ноября до моего города
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А зачем вам 3-ходовой если у вас обратка и так выше минимальной. Вот если бы она при работе падала ниже 60*С тогда да, он нужен.
  14. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Позавчера подключил горелку Пеллетрон 15. Горит, но почти не греет, выдаёт в систему немного тепло градусов так 45 теплоносителя. Зато расход топлива 800 грамм в час.-) Похоже что надо увеличивать тягу. Либо дымосос ставить. Где взять что бы не стоил в пять раза дороже горелки? Самому делать? У меня котёл Бурнит. 20 киловатт. Топка очень большая 55 литров. Труба 150 мм 7м. Может внутрь трубы вставить ещё одну 100 мм... Увеличится тяга?
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А если со 150мм трубы на сотку или 110 перейти для начала? Дымосос не будет регулировать тягу без компьютера. У вас либо закипит котёл, в лучшем увеличится сильно расход пеллет ну и температура слегка подымится. Но чудес как вы хотите не бывает.
