Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В теме о горелке Пелетрон выкладывали ворошитель. Конечно не будет зависать, механика.
  2. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Теплоком 600. Сначала поставил недорогой китайский, но возникла проблема при переключении с сети на блок происходила задержка и шибер закрывался. Взял Теплоком и пока без проблем.
  3. AlexandrSerkov
    AlexandrSerkov
    AlexandrSerkov
    Никак не могу найти данных по шуму данного котла. Судя по видео в интернете, котел достаточно шумный. Господа владельцы, если возможно, дайте свою оценку по шумности.
  4. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Не являюсь обладателем данного котла. Но был в гостях (за что очень благодарен) и видел его в работе. Шум идет от работы электродвигателя + гул пламени в топке и засасываемого воздуха. Это как шум от вытяжки на кухне, слышен в основном шум всасываемого воздуха, а не двигателя. Думаю тише работают только русские печки на берёзовых дровах :). Спать рядом будет не комфортно. Но если котёл в топочной за стеной проблем быть не должно. А по поводу видеороликов, это правда, шумы не реальные!
  5. wtaym
    wtaym
    wtaym
    Господа, помогите.
    подбираю пелетный котел-голову сломал. Импортные дороги, наши... насмотрелся я на наше. Есть кто-нибудь, живущий на юге МО у кого стоит Пелетрон? Хоть бы посмотреть на этого зверя в работе...
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    :aga: А чего его смотреть. Форум читаем, котел покупаем. Не, сначала котел покупаем, потом... :um:
    Хотя и сам бы глянул в реале.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Уважаемые покупатели!
    Особенно те из Вас, кто сталкивается с пеллетным отоплением впервые!
    Еще раз обращаем Ваше внимание, на то что котлы и горелки Пеллетрон работают на БЕЛОЙ грануле. Заявленные время непрерывной работы без обслуживания, показатели максимальной и минимальной мощности достижимы при работе на БЕЛОЙ грануле.
    При работе на серой грануле время работы оборудования без обслуживания будет существенно меньше. Насколько меньше, зависит от скорости шлакования горелки, т. е. от количества спекающегося остатка в пеллете. Так же будет снижена максимальная мощность и увеличена минимальная мощность.
    К сожалению в России отсутствуют какие либо стандарты качества пеллет, а достоверность сертификатов, имеющихся у продавца невелика. Поэтому перед покупкой партии пеллета, рекомендуется проверить его на применимость для сжигание в оборудовании Пеллетрон.
    Не рекомендуется покупать пеллет
    - индустриального качества (с корой), зольностью выше 0,5% - возможно шлакование
    - изготовленный с использованием отходов двп и дсп - шлакование
    - изготовленный с использованием отходов мебельного производства, имеющих остатки клея - возможно шлакование
    - изготовленный из крупной щепы (он более похож на щепки, чем на гранулы) - возможно зависание
    - рыхлый на вид и легко разрушаемый пальцами - зависание
    - с длиной гранулы более 20 мм (горелки), 30 мм (котла 20КТ) - возможно зависание
    Если Вы все же используете индустриальную гранулу в котлах и горелках Пеллетрон, обеспечьте своевременную чистку горелки от золы и шлака. Эксплуатация зашлакованной горелки ведет к выходу оборудования из строя!
    Указанные недостатки серой гранулы в той или иной степени проявляются в работе любого пеллетного котла.
    Если Вы хотите использовать только индустриальную гранулу, рекомендуется приобретать котел с ретортной горелкой, оснащенной устройством механической очистки, с прямым указанием в паспорте котла на возможность применения гранулы индустриального качества.
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я хочу сказать, что исследовать нужно не только рынок оборудования, но и рынок пеллета
    Например в Свердловской области в этом году положение с светлым пеллетом отвратительное: сильно упали объемы деревообработки, нет сырья, качество серой гранулы очень плохое. Вообще эта тенденция наблюдается уже три года, в 2013 только на местном рынке работало 6 производителей белого пеллета, в 2014 осталось 3, в 2015 остался один, который торгует по 12 руб за тонну. Наши подрядчики - монтажники на желание клиента установить пеллетный котел (любой, не обязательно Пеллетрон) теперь так говорят клиенту: сначала покупаешь 5 тонн белого пеллета, потом мы ставим тебе котел, не покупаешь - не ставим, нам проблемы не нужны.
    Исходя из вышеизложенного: ищите котел, сразу ищите хороший пеллет. Иначе смысла менять шило на мыло (дрова на пеллет) не много.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Iglss, Правильно ли я читаю, что вы практически отказываетесь от клиента, который может купить только серую или белую (коржующуюся) пеллету?
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Клиент нам не докладывает, что он хочет купить
    требования к качеству топлива доводятся до клиента многократно
    вообще особых проблем в европейской части России с белой гранулой нет, кто хочет тот покупает. Омск, Томск, Новосибирск тоже не жалуются. Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа - наиболее проблемные регионы, не столько по наличию, сколько по цене.
    монтажники, да, отказываются ставить котлы, если нет хорошей гранулы
    им потом и прилетает
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Больше не буду, жаль, что не поняли о чем я
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отказывается ли производитель автомобилей, которые потребляют 95, или, тем паче, 98 бензин, от потребителей, которым доступен только 92? Или последние сами ищут себе авто, двигатель которого работает на 92 бензине?
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Серьёзное замечание. Каждый производитель ориентируется на определенного клиента. Производитель авто на 98 бензине знает, что клиент не будет переделывать мотор под 92. Соответственно марке бензина возрастает и стоимость авто. Вы же предлагаете дешевый авто на 98 бензине? Занятно.
    Если я могу позволить себе 98 бензин, зачем мне Жигули. Хотя Жигули машина нормальная, на автобусе ещё хуже.
    Вы на какого клиента делаете упор?
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Такая аналогия здесь не подходит. Самая дорогая горелка это та, которая может работать на самом дешёвом топливе.
  15. 1967_serg
    1967_serg
    1967_serg
    Добрый день всем. Прошу консультации. Подойдет ли данный котел для дачи на 200 м2, бойлер 200 косвенного нагрева, с редким зимним (выходные дни) проживанием. Или все таки рассматривать дровяной котел. Сейчас стоит стальной дровяной. Покупался по не опытности, полный отстой и не хватает мощности надо менять думаю на что?
