Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А пеллеты 6 мм ?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет, 8мм.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот Вам и ответ, почему у Вас в бункер вмещается всего 120 кг пеллет. Объемная плотность 8-мм пеллет меньше, чем объемная плотность у 6 мм пеллет.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ладно посмотрю, я как раз следующею партию 6мм брать буду.
  5. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Мне нравится конструкция, как бы туда другую горелку воткнуть...;)
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да не знаю меня эта горелка устраивает. Проста, удобна, никаких гофр ничего не забивается даже если пеллеты с опилками. Пока минусов не нашёл.
  7. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Авторозжига нет, и удаленного управления, соответственно
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    И на фиг оно мне если я живу постоянно.
  9. Krjar
    Krjar
    Krjar
    По котлу Пеллетрон: в инструкции написано, что движущиеся части колосника надо регулярно смазывать "и. Смажьте ходовой винт горелки синей консистентной смазкой" - кто может подсказать что это за Синяя смазка, и где ее покупают. И вообще кто то смазывает этот винт?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я смазал синей смазкой для ступичных подшипников.
  11. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Оно конечно, но почему бы и нет? Добавил бы разработчик этот опцион, 5-10 тыр к цене и рынок сбыта- в разы больше.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    GSM оповещение у них можно подключить, рынок сбыта у них и так большой. для меня вся прелесть этого котла это его габариты и работа по прицепу централизовоного отопления.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятно, что разница будет, но неужели до такой степени?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тоже такая мысль возникала, котелок очень хороший, трехходовой трубчатый теплообменник, топка не большая, для пеллетника самый раз, а большая хороша для ТТ котла, а горелка и контроллер увы-без необходимых функций, но вот как бы Кречет не говорил, что все встраивает, но в глубине душе по-любому хотел бы иметь авторозжиг и старт/стоп,которые просто необходимы в межсезонье, когда с данным котлом придется розжигать, тушить вручную, извините Кречет, но это уже прошлый век без этих вещей, понятно, я тоже живу в доме постоянно и мне не нужно удаленное управление, но авторозжиг и старт/стоп это в нынешнее время не роскошь, а необходимость, а Вектор получается что-то типа Теплодара, плюс по сравнению с Теплодаром это мехочистка, а минус это отсутствие авторозжига.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. И это надо всегда учитывать при настройке горелок с автоподачей. Производительность шнековой подачи на 8 мм пеллетах много меньше, чем на 6 мм пеллетах.
