Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сажи много. Воздуха в каких-то режимах надо побольше.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По сути он работал в режиме от 5% до 30% весь месяц. а воздуха ему больше не сделаешь, там дымосос регулирует этим процессом, а там заводские настройки! там воздух в камеру затягивается дымососом через 4 по моему отверстия 16-20 диаметр.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С одной стороны хорошо, что нет лишних настроек, а с другой-плохо,ведь скажем для белых пеллет надо меньше воздкха, чем для агропеллет.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А эта версия и не предназначена для агро пеллет. У пелетрона есть специальный котёл для агро пеллет.
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Пеллетронщики, может кто подскажет.
    Как упала температура на улице, упала температура обратки.
    Как можно ее поднять?
    Только трехходовик перед буферной емкостью?
  6. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Вас спасет только трехходовый клапан)
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я поднимаю температуру обратки насосом перед котлом. Он стоит на обратке у величивая скорость растет температура обратки.
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Прожил мой котел с 12.11 по 17.11 без единого подхода к нему. В Дубне в данный период были следующие температуры: 12, 13 и 14 числа днем -4, ночью -7; 15, 16 и 17 числа днем 0, ночью -2.
    В доме термголовками на батареях поддерживалось 20 градусов. На коллекторной группе от Теплоаккумулятора к батареям температура подачи была выставлена 60-65 градусов, обратка получалась 55-50 градусов (нормальная разница в 10 градусов). Циркуляционный насос контура ГВС выставил на работу в режиме: 15 мин - работает, 45 мин - стоит (хватало с избытком, на эту неделю сделал интервал: 15 мин - работает, 60 мин - стоит).
    ИТОГ недели: средний расход за неделю составил 28 кг/сутки.
    В результате у меня за 6 дней израсходовалось всего половина бункера!
    Вот так я насыпаю: IMG_7508.png , входит 15 мешков по 20 кг, т. е. 300 кг.
    И тут нарисовалась другая проблема) фактически котел съел 120 кг, и при этом зольник был почти полный! Заполнен на 2 см ниже краев! т. е. на полный бункер его бы не хватило... Следовательно время автономной работы теперь зависит и от вместимости зольного ящика.
    В воскресенье как обычно чистил колосник, там ничего нового. Решил заглянуть в систему подачи пеллет IMG_7506.png Вот сюда. Откручиваешь два болта, снимаешь крышку. Там внутри были как тлеющие пеллеты, так и окалины, в итоге соскаблил их шуровкой, вот так они выглядят (показаны стрелками): IMG_7504.png .
    Больше ничего нового. НО чистить данный девайс нужно, и думаю чаще чем раз в месяц. Иначе если забьется, есть вероятность что закоксовавшиеся пеллеты будут задерживать другие и пламя может подняться в бункер.
    Так же интересное наблюдение, выпал снег, покров составил в субботу 3 см., там где проходит теплотрасса под землей - снег растаял, и бетонная дорожка в этом месте была сухая. т. е. даже из крутой промышленной утепленной трубы есть потери. Труба у меня зарыта на 50 см.
    В результате, сейчас, как писал выше, уменьшил циркуляцию по контуру ГВС, ожидаю за эту неделю снижения расхода) по итогам отпишусь.
  9. Krjar
    Krjar
    Krjar
    то же вариант. Но его хватит до какого то предела, т. е. временно. Если еще больше упадет температура на улице - то не спасет.
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Вот почему нет волшебных штуковин, которые это сделают легко и непринужденно?
    Насос на подаче, а трехходовик даже впаять некуда там
    Пойду искать бубен и думать, как и что делать
    П. с. разница обратка-подача 20 градусов (70 и 50)
    Причем 50 держится ровно и самое интересное, что давление в системе не упало!
    П. П. с. Термометры у меня стоять на гидрострелке после буферной емкости. какой температуры попадает вода в котел, я не знаю :)
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я думаю тут еще большое значение имеет зольность пеллет, у меня на белых где-то 1,5 стандартных бункера влазит. Конечно на бункер увеличенного объема ящика врятли хватит.
    Возможно это из-за работы на малы мощностях!
    Я думаю что это не основная причина большого расхода!
    А вот трасса на улице это даже очень может быть 50 см это маловато!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну до минус 10 на улице на второй скорости обратка 65-67*С. не думаю что при минус 25 на улице на третей скорости обратка опустится ниже 60. но время покажет!
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так она может и больше 60*С быть на входе в котел, вам бы надо поставить термометр на обратке перед котлом что бы не гадать с бубном и танцем. По любому у вас в буф емкости идет подмес а это уже только термометр после буф емкости покажет. По идеи у вас котел должен работать но 50% мощности если не больше при такой разнице подачи и обратке.
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В -20° где-то на 40% работает
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    значит у вас обратка не ниже 60*С но луче вам там где нибудь на обратке сделать термометр перед котлом. хоть как нибудь примотать его к трубе.
