Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Пирометром мерил, там 65
    Можно ли пирометру верить, я даже не знаю
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Погрешность 2-3 градуса.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    К стати можете проверить погрешность пирометра на участке трубы возле термометр на разделители.
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    не думаю. В этом подающем патрубке вообще не должно быть горения, поэтому от мощностей оно не зависит. Но так как это не шнековая подача, видимо от естественного нагревания воспламеняется застрявшая в нем пеллета (ведь не зря же они сделали спринкферную систему пожаротушения в бункере, т. е. вероятность воспламенения есть), а далее по нарастающей, за одноу цепляется следующая. Но тем не менее чистить этот патрубок надо обязательно и думаю не реже чем раз в 2 недели.
    ну трасса на улице - с нее стационарная потеря, ее я регулировать не могу) а вот по ГВС к примеру я наливаю ванну, объем 240л, разбавляется вода наверное 50/50, т. е. 120л горячей воды производится теплоаккумулятором, и при этом температура в теплоаккумуляторе у меня падает с 70 до 61 градуса (теплоаккумулятор у меня 500 л), т. е. достаточно сильно. Поэтому считаю что ГВС серьезно влияет на расход. Ну как говорится чего гадать) через неделю увидим.
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    ГВС оооочень сильно влияет на расход
    У меня бойлер на 200 литров, когда ванна полная, то температура в бойлере 40 градусов
  6. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Вектор 25-2. Помогите разобраться. Несколько раз переходил в аварийный режим по перегреву питателя (2 вспышки на сигнальной лампе). Чистка колосника 1/0 (норм). Питатель чистый (проверял). Котел после прогрева СО работает примерно на 20 % мощности. Пелеты серые. Было у кого такое?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Какое счастье что у меня ГВС от элекричества работает.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну пока на серой пеллете работает 3 день такого не было. Возможно у вас что-то с тягой обратной или не достаток притока воздуха. Или как вариант не исправен датчик на питатель. У меня при первых запусках котла была проблема с магнитом размагничевался оказалось КЗ. Позвоните в службу техподдержки пелетрон.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    2 вспышки это вроде с электричеством проблемы
    Перегрев 4 и 5 морганий
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Тут от стоимости киловата зависит)
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    у меня основной критерий по проектированию ГВС, был от жены: что бы воды горячей было море) поэтому делал с нагревом от котла. Отдельный бойлер не хотел городить, т. к. проблемы с бактериями. Поэтому решил что сделаю проточник через отдельный контур в теплоаккумуляторе.
    По факту на первой неделе использования котла, пробовал просто сливать воду, в итоге слил порядка 1000 литров - и все была горячая). Никакой электрический нагреватель такое кол-во не выработает. Или только проточник ставить киловатт на 20) но это уже другая история с трех-фазной сетью и колоссальными счетами за электричество!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня двух тарифный день 4,65р ночь 1,16. горя чей водой во основном пользующемся поздно ночью. но у меня он запитан и от котла если вдруг тены гавкнутся.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    4-ре мигания перегрев по теплонасителю.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у меня ГВС двух контурный на 200 литров и 15 собак дома с регулярной по мывкой.) Мне хватаем за глаза этих двести литров и за электричество я много не плачу. Тен там по моему на 2 киловатта. Что же надо делать что бы 200 литров кипятка за раз спустить! :faq: Гигантского спрута варить? :aga:
  15. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    200 литров кипятка это моей жене ванну принять :)
