Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Говорил с соседями, они раньше меня серые попробовали пеллеты
    Не понравилось им, температура несколько раз зашкаливала
    Котлы не пеллетрон, если что
    У одного Зота, у второго котел купер, горелка пеллетрон
    Оба не в восторге, будем еще белых заказывать
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну тут серые серым рознь, может и говно совсем быть, судя по золе в моих нет вообще ни какого мусора, ни единого маленького коржика.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    К стати зота и купер это совсем другие горелки с функцией старт\стоп вот как раз после остановки догорая эти пеллеты могут давать больше жару чем белые, я тоже заметил что мощность у меня работы котла упала до диапазона 5%-15% при том что на улице уже стабильный минус.
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Это на верхнем или боковом экране?
    У них без старт стоп функции :)
    Старые котлы, лет по несколько им уже
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Так если я уехал на неделю а в ночь -30 ударило и все сгорело) вот он и пригодится, что бы на следующий день приехать!
    Приспосабливаюсь к своему образу жизни) если постоянно дивешь в доме - конечно не нужен
  6. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Кстати интерресный факт: в самом начале эксплуатации я писал что мощность истерически прыгает от 0 до 50-55% в котле.
    И это при +15 на улице.
    Так сейчас ситуация стабилизировалась и при минусе на улице, котел стабильно жужжит на 15-18%%, при использовании ГВС плавно повышает до 45-55%, и уже без скачков. Приработался что ли?)
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это я на вскидку так как верхний у меня не переводится в проценты, а на боковом это от F07 до F15 но большую часть работает на F11.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну да совсем забываю что не все живут постоянно. :hello:
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня скачки прекратились когда я насосом на обратке стал температуру обратки регулировать.
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Меня и установщиков сильно смущало, что насос от буферной емкости идет против движения всех остальных насосов
    Скоро переставим насос на обратку с подачи
  11. veresk444
    veresk444
    veresk444
    Здравствуйте! Месяц пользуюсь Пеллетрон С20. Иногда чищу корзину (средняя) и зольный ящик каждый день. Тут вдруг вычитал, что сзади есть нижняя поворотная камера теплообменника, которую тоже нужно чистить. Как часто! Почему спрашиваю-иногда срабатывает электромаг. клапан. Что не так не пойму. Пеллеты белые премиум, 6мм длина 30-40мм. Вообще этот клапан в каких случаях срабатывает! Буду благодарен за ответ.
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    я чищу раз в месяц, работаю на серых пеллетах. Но буду чистить раз в 3 недели.
    По клапану, думаю тут чистка теплообменника не при чем. может с электромагнитом проблема? или прилипающие поверхности запылены и от этого плохо держатся. При сработке авария какая нибудь вылетает?
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну многие говорят что где он стоит в объвязке котла не важно. Но у меня на подаче не было места для монтажа. Я так понимаю что когда он на обратке стоит и прибавляешь скорость он больше затягивает горячей воды с верху буф ёмкости.
  14. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Вообще не имеет значение где стоит насос: на подаче или на обратке - единообразно.
    Я поставил на обратку, просто руководствуясь тем, что там температура теплоносителя ниже, и вроде думаю что ресурс у насоса будет побольше. Хотя в тех характеристиках насоса и указано что он может работать до 115 градусов
  15. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    А не проще установить трехходовой смесительный клапан?
