Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вроде есть понимание, что хороших пеллет будет все меньше и меньше.
    Надо бы подстраиваться под это. Пользователь в победу белых пеллет скорее всего тоже не верит. Есть ли смысл брать горелку/котел, которые работают на исчезающем виде топлива?
    Чувствую, кто то останется вне игры. Или производители серых пеллет, или производители горелок, способных работать только на хороших пеллетах.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Аргумент. Не поспоришь. Принимаю (хоть и вынуждено) :)
    Корректирую свое мнение и признаю, что был не прав.
    Видимо еще есть те, к то в наше время делает осознанный выбор в этой стране пеллет din+
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Мы таки с Жигулей пересядем на Волгу, но с мотором под Аи 92-98. А вот на Мерседес уже не пересядем, Хотя и Аи98 купить сможем, ДОРОГО.
    По сравнению с другими пелетными котлами, дешево. Так пусть будет на 15% дороже, но с более широкими возможностями по пелетам. Но гарантировано.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Недавно один товарищь убил аргументом (живет в америке), когда спорили о цене на бензин, считали, переводили, обсуждали, он сказал, мне пофиг- у нас все заправляются 87м... Левого просто в природе быть не может...занавес. Кушаем много, но 87го. Можем ли мы успокоиться и кушать индустриалку, пусть и больше?
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Так найдите на 15% дороже и все ок, самое близкое из ретортных котлов под поболе на 300%
    я давеча считал клиенту, что на разницу в стоимости между Пеллетроном и полностью автоматическим котлом он может идеальный пеллет из Белой Холуницы возить 100 лет и еще немного.
    автоматический пеллетник не сильно сложная штука, я бы сказал примитивная с точки зрения конструкции и управления. мы не делаем автоматы не потому что не можем, а потому что не видим рынка этих котлов в России, особенно сейчас
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Что касается белого пеллета, единственная контора в Екб, которая торгует по 12 руб за тонну, имеет производительность всего 40 тонн в месяц и налево пеллет не отгружает, все скуплено полностью на весь сезон. высокая маржинальность привлекает в отрасль инвестиции, я знаю уже три участка в регионе, почти готовые к выпуску белой гранулы, один из них довольно крупный на 500 тонн в месяц. у нас под боком довольно крупный лесозавод и ко мне время от времени приходят инвесторы, желающие заняться производством пеллета на базе его отходов, порядка 100 тонн в месяц. так что на следующий год белого пеллета будет навалом. а если не будет, мы будем затаривать летом под наших клиентов порядка 200 тонн из Холуницы или из Кирова так что всем хватит
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    по хорошему, вам надо поддерживать температуру в доме, хотя бы на уровне 16-18 градусов в рабочие дни, потому что прогреть замороженный дом в 200 кв. м быстро не получится, даже деревянный. с 16-18 градусов 20 квт котел будет поднимать температуру для каменного дома примерно по градусу в час, для деревянного по 2 градуса, вот считайте сколько времени надо на прогрев. это я посчитал что у вас там радиаторов стоит не меньше чем на 20 квт. дровяной котел лучше схранить, можно запускать сразу оба, это сократит время прогрева. а в будни электричеством топить придется, 4 квт потребуется примерно. а бойлер только после прогрева дома. бойлер может и нс киловатном тэне хорошо себя чувствовать. у 200 л бойлера теплопотеря порядка 100 вт в час всего, можно оставлять включенным
  8. 1967_serg
    1967_serg
    1967_serg
    Gloss Спасибо за ответ. Дровяной хочу сдать на металл он своё от жил. По этому стою перед выбором пеллетрон
    или дровяной?
  9. 1967_serg
    1967_serg
    1967_serg
    Lglss обращался к вам. Извиняюсь за ошибку. Чудо техники :aga:
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    у нас и те и те есть
    пеллетник подешевле будет, но топливо дороже и его еще поискать надо, пеллетник обслуживать проще, труба не нужна
    дровяной подороже, но топливо дешевле, в ряде случаев даром + там контур ГВС почти до номинала, обслуживать сложнее и немного чаще, труба нужна, не для тяги а для удаления дымовых газов на безопасную высоту
    у котла 20кт топлива на 15кВт хватает на 26 часов, т. е в этом случае загрузка 1 раз в сутки
    к котла 25пк топлива на 15кВт хватает на 13,5 часов, т. е 2 раза в сутки
    и т. д.
  11. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Юго-восток МО. Раменский район. Котел работает 3 месяца, пока серьезных нареканий нет. Морозы -24 на новогодние каникулы выдержали без проблем.
  12. 1967_serg
    1967_serg
    1967_serg
  13. 1967_serg
    1967_serg
    1967_serg
    Извиняюсь но на вашем сайте почему то только пеллетники нашел. Может не туда смотрел подскажите где посмотреть.
  14. EvdokimKa
    EvdokimKa
    EvdokimKa
    @Iglss, разъясни новичку, могу ли я Пеллетрон-20КТ установить на холоде. Т. е. "создать" небольшую легкую неотапливаемую котельную рядом с домом?
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Инструкция на котел 20КТ
    раздел 3 пункт 8
    8. Особенности установки котла в неотапливаемом помещении
    При установке котла в неотапливаемом помещении для снижения теплопотерь с корпуса котла рекомендуется снять кожух и оклеить теплообменник котла теплоизоляционным материалоь типа МБОР5Ф - 10Ф (или любой другой базальтовой ватой (лучше фольгированной) толщиной 5-10 мм). В качестве клея рекомендуется использовать монтажный клей типа жидкие гвозди. Оклейка теплообменника проводится со всех сторон, включая нижнюю, за исключением прочистной крышки и монтажной пластины дымососа.
    Установок котлов Пеллетрон-20КТ, 40КТ на улице очень много.
    При этом я еще не разу не видел, что бы кто то потрудился провести оклейку теплообменника (300 руб, включая тюбик ЖГ)
    при -20 потеря уже под киловатт однако
