Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я что тут подумал, вы пишите про 0%,про 1%,факельные горелки даже на 10% работают плохо, это не газовые, где можно точную подачу в 1% обеспечить, а здесь пеллеты, кому что хотите доказать? Что горелка такая суперская, ни одна другая не может на 0-1% работать, только Вектор? Поверьте на этих процентах факельная горелка может проработать максимум 3-5 минут и затухнет в любом случае, у меня есть только одно объяснение этому, значит показания на табло сильно разнятся с реальными, покаыют 1%,на самом деле 10% тем более сам Лукоянов пишет нижний предел 3 квт? А все это как раз получается по нашему! Ну не волшебник этот г-н Лукоянов, а может это вы волшебники, что у вас такие чудеса происходят? Как говорил великий один известный человек:"не верю"
  2. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Если почитать форум, то проблемы есть с любыми котлами и с прочими "удобствами" и "фичками" которые они предлагают. Вот к примеру пишут про пеллетник Валдай и его функцию "старт/стоп" - https://www.forumhouse.ru/threads/426079/page-10 фактически дополнительный геммор. А если открыть тему твердотоплинников, особенно на дровах - так там кокс-нагар в теплообменнике в 2-3 см толщиной нужно отбивать со стамеской раз в два дня.
    Но тем не менее люди их покупаю, пользуются, и мирятся с теми или иными неудобствами.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Эка вас на лирику понесло, начните себя вы прям законопослушный гражданин? Платите все налоги? Правила не нарушает? Ни разу не обманывали? Вы человек?
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мы вас и не пытаемся убедить или доказать а рассказываем об личной эксплуатации данного котла. Если показание на табло не верные мы все равно не сможем их опровергнут или подтвердить у нас нет такого точного оборудования. Но лично меня устаревает расход пелет в 20-25 кг в меж сезонье и пофиг мне на то на сколько процентов он работает, главное работает, тепло и экономично! Большего мне для счастья не нужно.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это правильно, я желаю, чтоб Вектор вас радовал и не подводил вас, я против ничего не имею, просто написал что на таких процентах горелка работать не может и это не я сказал, а давно это уже проверено и доказано, я лишь это подтверждаю, топился двумя горелками и знаю, как горелка работает на менее 15-20%,а производители моей горелки не рекомендуют делать минимальную мощность менее 20%,а если работает в Пиде, то бывает и мощность падает менее 10%,но если несколько минут так поработает, то идёт в розжиг.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у вектора тот же принцип только временные промежутки другие на минимальной мощности работает мин 20-30 потом на 30-60 секунд или 2 градуса носителя подымает мощность до 100% и опять на минималку. если работает на 15-20% процентах то без разгонов!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Представьте себе, все что надо, платил. Потому как не платить потом дороже обходится. И спать хочется спокойно. Да и хватает мне и без этого. И не разу не обманывал. Все потому же.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Только поверьте мне, минут 20-30 если будет работать горелка даже на 5%,она затухнет, тут либо не 20-30 минут, а 2-3 минуты, либо все же отнюдь не реальные 0-1% мощности, все же это Пеллетрон.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ура! Я встретил инопланитянина.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не то что 20-30 мин. точно я засекал, а вот какая это мощность могу только по показанием ЧП сказать. А уж врет или нет не знаю, нет такого прибора что бы замерить.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто Анатолий золотой человек, снимаю шляпу перед ним, хотя я тоже люблю спать спокойно и не люблю быть в долгах.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Прости за мой пессимизм но я давно не верю в существование святых и невинных людей.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дело ваше, верить этим показаниям или нет, я лично не верю, потому что я реалист, даже Лукоянов писал, что минимальная мощность Вектора 3 кВт (12%) и то, это на грани, даже если она может на 12% работать, за это уже стоит похвалить Илью, хотя прошлые Пеллетроны имели огромные проблемы при работе на малых мощностях, шло задымление в бункер.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я не буду спорить про проценты работы. Но я уже 3 года слежу за разными пелетными котлами и что мне нравится в Пеллетроне они регулярно его совершенствуют, больше чем какие то либо котлы и горелки. Пеплодар один обгрейд за время наблюдений, китурами ни одного и т. д. Я бы с удовольствием взял другой котёл пелетрона который на лузге работать может но его габариты у меня не прошли. А переделывать всю инжинерку и коммуникации ни хочется. Пока поюзаю вектор. А там глядишь и следующее поколение возьму.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По за дымлению слышал было дело, там доработали зольный ящик (зазоры убрали, посадочные штыри сделали для лучшей фиксации. И отверстие по моему после тепло обменика изменили.)
