Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    только в цехе
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда почему с завода сразу не оклеить? Оптом дешевле, 150р включая тюбик. Даже в теплом помещении, на малых мощностях хуже не будет.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что ни делай всегда будут недовольные. Одни скажут, почему не оклеен? Другие скажут, нафига оклеили, хочу от котла тепло, что б на батареях сэкономить. :)
    150р это материал, за работу тоже надо надбавку (еще и за вредность рабочим доплачивать), дополнительные складские площади, следовательно повышение себестоимости.
    Борьба за каждую копейку идет.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Про доп расходы понятно :close:. Не понятно за какую копейку борьба, при отсутствии конкурентов в этом ценовом диапазоне. Борьба и так привела к тем недостаткам, что показаны выше. Можно ещё удешевить производство: Продавать набор деталей для сварки и сборки котла, тоже вариант. Однако мы покупаем собранный, так пусть ещё и утеплёный. Даже пусть с завода, под заказ. Многие пишут: " Вот и пришёл мой котел...". Или за лишнее словоизречение маркетологов и продавцов, тоже денег надо? :hndshk:
    А ведь действительно, ранее обсуждалось утепление котла, для работы на малых мощностях? Или не имеет смысла утеплять?
  5. EvdokimKa
    EvdokimKa
    EvdokimKa
    @Iglss, спасибо за инфу про утепление.
  6. EvdokimKa
    EvdokimKa
    EvdokimKa
    @ЗелГен, вечер добрый. Вижу "живешь здесь". Отсоветуй или посоветуй брать Пеллетрон. :faq: ...всю голову сломал в выборе. Прочитал всю линию, но так и не склонился в каку-нить сторону. Есть и плюсы, и минусы. У меня около 75-ти квадратов брусового утепленного дома, живу только с середины марта до начала декабря.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    По этому и "Живу здесь".
    У самого 72 м2 деревенского дома.
    Не могу советовать, брать или не брать. Очень заманчиво, но с огрехами, которые народ решает самостоятельно. Вы всё читали сами.
    Моё мнение такое: Если есть возможность поставить в дом кирпичную печь, надо её расчитать нормально и ставить. Но там надо жить.
    Если использовать как дачу, наездами, и Если нет такой технической возможности поставить печь, то Пелетрон очень привлекателен. И именно ценой. Хотя в пределах 130000 уже существуют пелетники нужной нам мощности.
    КОТЕЛ ROTEKS МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ.
    Котел пеллетный Валдай М,
    Termodinamik eky/s
    Есть над чем голову поломать.
    Тут ведь проблема основная хороших пелет, и их стоимости. Считайте, Ищите.
    Так что пока моё мнение такое: Брать Пелеторн можно. Но надо отдавать отчет себе в том, что возможно придется модернизировать его собственными силами, не без помощи участников этого форума.
  8. EvdokimKa
    EvdokimKa
    EvdokimKa
    @ЗелГен, спасибо. Вот и я думаю, что заманчиво... по цене.
  9. EvdokimKa
    EvdokimKa
    EvdokimKa
    @ЗелГен, да, еще вопросик. У меня нет места на установку в доме. Хочу небольшой сарайчик-котельную построить... холодную. А этот котел, как я понял, может и на холоде работать. Других таких не видел.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Со слов производителя, может. А заниматься утеплением котла придётся самому, таков ответ.
  11. EvdokimKa
    EvdokimKa
    EvdokimKa
  12. 1967_serg
    1967_serg
    1967_serg
    А какие параметры у дровяных котлов и требования по трубе, а также стоимость в Москве.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Котельная 80 квт на двух котлах Пеллетрон-40КТ
    красота.
    сколько найдете нарушений?
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    вам нужно 4-6 квт в холода
    у котла мощность минимум 4 кВт, если хороший пеллет, если плохой то 6 кВт
    жарковато будет, можно взять КТЭ и греться электричеством когда тепло
    или котел на улицу и поставить термостат с маленьким гистерезисом, лучше электронный с регулируемым гимстерезисом, что бы почаще включался
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Замет те, не я это предложил... Если инструкция к котлу (https://www.pelletron.ru/pelletron-15kt.htm) является действующей, то читаем главу 2 пункт 1, сразу под таблицей: " При размещении котла в котельной необходимо соблюдать следующие зоны обслуживания: спереди 1-1,5 м, слева, справа, сзади по 0,5 м."
    Учитывая, что ширина бункера (согласно той же инструкции рис 11) 560мм, следует считать установку котлов не соответствующей инструкции, в плане безопасности при обслуживании котла, по скольку не выдержан пункт 1 гл 2 инструкции о расстоянии 0,5м от стены для левого котла и тот же пункт для меж котлового расстояния. По фото плохо видно, но скорее всего тот же пункт для расстояния до задней стены для обоих котлов.
    Плюс к выше изложенному, проход дымохода через стену, при неизвестности состава стены, произведен без противопожарной разделки.
    Плюс к этому в зоне возможного прямого излучения от пламени, просто нагло валяются легко возгораемые предметы.
    Вывод: Запретить эксплуатацию данного котельного оборудования, по вышеизложеным причинам. :pioner::hello::aga:;)
