Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У меня сейчас при t= 70градусов давление 2,2.
    Перед запуском опресовывал СО+ТА+теплотрассу до котла на 4,5 атмосферы. Потом открыл краны котла и опресовал его на 3, пока не сработал клапан.
    Стоит ли заморачиваться, что бы опустить давление до 1,5, повлияет ли это на что то.
    Или не парится об этом, пока все работает?
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Заморачиваться не стоит точно!
    У меня это самое оптимальное давление по расходу (в инструкции написано вроде от 1 до 2х атмосфер)
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как таковой только на точку кипения насителя.
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    То есть, что бы не насиловать оборудование и систему, лучше уменьшить давление до 1,5 при нагреве?
    Я почему поднял эту тему: тк хочу вводить два придверных радиатора врезанных в пол. Если я их заполняю теплоносителем, то давление как раз понизится. И соответственно вопрос - стоит ли его обратно поднимать подпиткой?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Смотрите. Давление рабочее в 2ат. написано у пелетрона на сайте. Что бы в случае внештатного отключению котла было правильное соотношение температуры кипение и давления. В инете есть таблица.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сегодня первая ночь когда температура опустилась ниже -15*С котел стал работать на 40-50% мощности надо утеплить буф. емкость с низу. причем обратка показывает 65*С днем обещают -7-10*С на улице посмотрю упадет мощность или нет.
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Очень странно.
    Если у меня обратка ниже, и котел работает на 35 почти постоянно сейчас.
    Даже с ГВ.
    Может это он недолго работал на такой мощности?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у меня табло не переводит в проценты показания, я ориентируюсь по ЧП F30 это 50% мощности судя по инструкции вот он у меня и работал сегодня с утра в диапазоне от F25 до F30. ну и у меня увеличился разброс на насосной группе 2-го этажа подача 75*С обратка 62*С. до этого было всего 5*С разница. На втором этаже 2 комнаты это почти витрина магазина остекление 70% одной стены. Сейчас где-то -8 на улице и показания уже меньше где-то F18-F26.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Холодает, это нормально :)
    Кстати, я заметил, что на моем котле, что 20% мощности, что 30, что 40 все равно есть одинаково.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А он а приоре меньше 20кг есть не может даже на 10% мощности. У меня стабильно бункер 4-5 дней. Что при +5 на улице что при - 10. При сегодняшнем - 17 с ел где-то 15 кг за ночь.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, такого не может быть, сейчас температура упала, потопитесь при такой темп. в -10-15 пару недель и поймёте,что расход на порядок больше, не спешите с выводами, и думать что это такой чудо-котел с чудо-горелкой,что кушает в -15 как +5,Имхо,чудес не бывает, со временем вы это поймёте,и на прошлой горелке, когда топился, тоже некоторым казалось так же, однако оказывались просто поспешные выводы.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я и не говорю за -15 я пока его эксплуатировал от +8 до -10 расход бункер на 4-5 дней одинаково! Сейчас -15-20 естественно он должен больше кушать, но не на 50% больше пока на вскидку потребление увеличилось на 10% посмотрим когда морозы будут постоянными а пока у нас так пару тройку дней обещают а потом опять не ниже -5 градусов.
  13. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте! Уважаемые пеллетронщики не ленитесь чистить теплообменник! Дошли руки до чистки теплообменника, колосника. С пуска прошло 2 месяца без 7 дней ниразу не чистил. Колосник практически чист уделил ему минуту. Теплообменник конечно был в саже-открыл нижний лючок после чистки наполовину полный. Заглянул в дымосос примерно под миллиметр сажи на крылчатке-почистил не снимая-думаю надо ершик приобрести им будет удобней. Думаю надо чистить с пылесосом-сажи летит грязный стал как трубочист. В следующий раз попробую чистить с включеным дымососом-пусть вытягивает все в трубу-чище будет. Пеллеты у меня серые.
    Самое главное! После чистки обороты упали с f25-27 до f11-13.Проверял через 5часов. Вот такие потери на грязном теплообменнике. Думаю чистить почаще).
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я тоже заметил что стали обороты по меньше и по стабильней после чистки теплообменика думал показалось, но у меня чистка была чуть меньше чем через месяц. и на белых пелетах. у меня как раз обороты выросли я думал из-за похолодание а может теплообменик забился, завтра почищу посмотрю изменится ли что то.
  15. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Я грею дом до 15 градусов-пока не живу там. И больше тонны пеллет за последний месяц меня совсем не обрадовало
