Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    У меня ресанта-1000 стоит пока в коробке (деньги не могу выделить на аккумуляторы). А дожиг обязательно проэксперементирую (вообще отключу котел от сети)- пеллеты думаю просто затухнут. В вашем случае конечно недопустимо-у вас же котел в доме если не ошибаюсь.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, в доме в подвале хоть там бетон по кругу но все же. вопрос как у вас с обратной тягой, у меня дымоход высокий и если дымосос даже на F15 когда зольный ящик чутка выдвигаешь, пламя сильное то его выкидывает через воздушные отверстия а там у второго вектора по крайне мере провода датчиков, погорят тоже неприятно.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне кажется, что для вас этот котел не самый удачный вариант, с такой квадратурой надо было бы горелку со старт/стоп,либо добавить ТА.
  4. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте это самый удачный вариант. Все отлично работает. Вы наверное думаете что котел зажат и на самом минимуме работает? Нет. Отапливаться будет еще второй этаж.
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    а это разве ИБП (Инвертор)? везде пишут что это просто стабилизатор напряжения.
  6. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Точнее УБП-1000-устройство бесперебойного питания
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ресанта все это два в одном и стабилизатор и безперибойник.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я посмотрел в инете, нашел только один отзыв, не понял, входят ли в комплект батареи и если да, то какой их срок? Если с аккумуляторами, то совсем недорого, а если без, то сколько ещё надо потратиться на аккумулятор? И вроде пишут, что автомобильные аккумуляторы нельзя ставить.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня на ресанте 400 максимум 75ам/ч аккамулятор в комплекте не идёт. Покупал в интернет магазине специальный для ибп. 220 вольт. За 8000р. На 1000-ик можно помоему до 120ам/ч.или даже больше. Но им можно весь дом на пару часов обеспечит наверное, освещение и т. д что меньше килловата потребляет.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я посмотрел Ресанта УБП-100 стоит примерно 12 тысяч,+ аккум на 120 ампер, в итоге выйдет где-то 25 тысяч, минимум, в принципе я так и предполагал. Я просто иду себе инверторный стаб, он стоит также, тасяч 10-15,как бы мне не нужен ИБП, с отключением проблем нет, хотя кто знает, как будет дальше, а можно его без аккума использовать как стабилизатор? А в дальнейшем, если будут проблемы со светом, поставить аккум.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ресанта 100 будет маловато это вам только пару насосов и все, ресанта 400 это минималка для котла и 3-4 насосов. Я свою ресанту летом купил за 5000, что так сильно подорожали? И акб я взял по максималке но можно было и меньше. На днях свет отрубили в первые за 2 года, так акб даже на половину не разредился при работе котла и 4 насосов за час пока света не было.
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    А если только котел и один циркуляционник цеплять, то такой большой аккум и не нужен. Мне на 20 мин работы (на период дожига) хватает 17 Ач аккума. Больше и не надо.
    А вот на весь дом у меня стоит отдельная система резервирования питания на 3,4 кВт, в ней уже стоят пока 2 аккумулятора по 200 Ач и ее хватает на то что бы тянуть котел со всеми насосами в группах + холодильник + все освещение дома и уличное на 30 часов. И собираюсь еще ее дополнить двумя такими же аккумами. Т. к. с питанием бывают перебои вплоть до двух суток.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А не проще гену на 5кВт взять?
  14. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Что бы потом вокруг него с бубном прыгать?)
    Здесь автономная система, переключается сама, тихая, один раз поставил и следующая замена аккумов через 12 лет.
    А с геной: во первых ШУУУМ - все соседи эти штуки выставляют и начинают гудеть, во вторых если это случилось ночью и у тебя нет АВРа надо подпрыгивать, бежать на улицу запускать эту дребежжалку и пытаться уснуть., а если зима и вдруг не запустилась? А следить за наличием бензина (менять его через каждые 3-4 месяца, тк окисляется), за маслом, ТО. Да ну его в баню.
    А все лето у меня там живут дети с нянькой или родители в возрасте - вот им зачем это удовольствие с геной?)
    При этой системе никто из них даже не замечает что электричество вырубилось или обратно включилось.
    Както так
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так оно так. Но вы за это хорошо заплатили. И ещё заплатите, батареи не вечны-(. А вот стоят ли ваши деньги заменой ночного "подпрыгивания" каждый решает сам. Да и не остынет особо за ночь даже простой деревянный дом. Хотя, последнее зависит от Т за бортом. И временем "простоя". Всё очень индивидуально. В своё время так же заморачивался этим вопросом, при том, что СО энергонезависима, но компьютеры и т. д. В результате, купил таки, гену. Всё таки это более комплексное решение. Пару раз за два года пригодился. Света не было 10 часов в первый раз, и 18 во второй. Какой ИБП это обеспечит? Недостаток, если нет автозапуска, это да, момент заводки. Особенно в мороз. Грубо говоря, нужен мужик;):aga:
