Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А проворить трещину не получится?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да даже если осядет снять заглушку, взять шомпур на мягкой палке и пошуровать. Делов на пару минут.
  3. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Завтра попробую снизу прихватить сваркой.
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    За период с 08.12.18 9:00 до 16.12.18 9:00, котел опять отработал с аварией. 13.12.18 вечером пришло сообщение о понижении температуры. Приехал - опять аналогичная ситуация: питатель закрыт, котел на максимальных оборотах дымососа пытается нагнать температуру. Аварии не мигают. Непонятно...
    Обратился в техподдержку. они пока то же решения не знают, написали алгоритм на что обратить внимание при следующей такой же аварии - жду).
    Про расход пеллет: в итоге за 192 часа работы (8 полных суток) котел слопал 15 мешков по 20 кг = 300 кг, или 1,56 кг/ч или 37,5 кгк/сутки.
    Это при том что ему пришлось заново нагревать ТА (после аварийной остановки), ну и 15-16 числа мы активно пожили в доме) т. е. активное использование ГВС.
    Температура была такая: 88ED0D02-E8A5-453E-AD06-0CCBC65AF2AF.png
    По чистке: чистил только колосник - он такой как и ранее.
    И почистил питатель - а вот здесь обнаружил коржи и смолу, т. е. скорее всего в нем было горение, и заслонка питателя закрылась именно из за сработки датчиков перегрева питателя. Написал об этом в техподдержку, жду ответа.
    Сам, пока увеличил интенсивность чистки колосника: было "Норма", выставил второе положение "Частая"). Пока по золе в зольном ящике разницы не заметил, т. е. вся сгоревшая сыпется.
    Но вот какой вопрос возникает - почему на пульте управления при этом не мигала лампочка аварии (2 мигания, согласно инструкции). Жду что ответят. Но радует, что хоть автоматика отрабатывает)
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Странно, а если попробовать справоцировать срабатывание датчиков намеренно, запустить котел без пеллет и нагреть питатель! на какую там температуру стоит датчик интересно?[/QUOTE]
  6. Krjar
    Krjar
    Krjar
    [/QUOTE]
    Попробую. Вроде на 100 градусов датчики
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сегодня от нечего делать решил горелку почистить, пелетты белые сейчас полный зольник заполняется по максимуму только после сжигания 1,5 +- бункера стандарт. Горелка почти чистая только бесит кантик смолы по краю подвижной решетки. Расход 30-35 кг уже особо не слежу, знаю что мало ест на улице сейчас -15 пару дней, жду настоящих морозов за -20 что бы понять сколько кушает в пиковые морозы. Дома сейчас работает по одному из двух радиаторов в больших комнатах. Дома +24 в 2-х не жилых комнатах поддерживаю +20. Ну как то так.
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А с какой частотой крутился вентилятор?
    Что на боковой панели было?
    По идее же он на полную крутить должен?
  9. aazhilichev
    aazhilichev
    aazhilichev
    Ребята, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста новичку в деле отопления:
    1. Подойдет-ли котел пеллетрон v25 для сборки котельной без ТА и отопления дома площадью 178 м2, первый этаж - теплые полы, на втором этаже планирую установить радиаторы 5-ть шт;
    2 У данного котла написано на сайте не обязательна установка трубы, он реально может работать на горизонтальном газоходе без потери в качестве работы?
    3. есть-ли у Вас рабочий проект котельной? - схема и рациональная расстановка оборудования по вашему опыту?
    Простите за назойливость, но планирую в следующем году начать установку котла, а информации и знаний мне не хватает
  10. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Да дымосос крутился на полных оборотах
  11. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте. У меня площадь первого этажа 64квадрата теплые полы (сейчас отапливаются). Вторрой этаж будет 4 радиатора. Котел у меня работает без ТА, установлен трехходовой клапан. Проблем нет. Котел может работать с горизонтальным дымоходом-видел работает у людей не первый год-труба на 60 сантиметров торчит и все. Вот моя котельная. Гребенка отопления и теплых полов находится в доме.
  12. aazhilichev
    aazhilichev
    aazhilichev
    А схема котельной есть?
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Вчера 19.12.18, решил съездить в дом, проверить котел, а то морозы с воскресенья ударили сильные, ночью до -23, днем стабильно -9 держится.
    Прогноз я знал, поэтому на контурах СО, в воскресенье, вообще убрал подмес на трехходовом, и они на батареи гнали 72-75 градусов (ранее я в СО с ТА отдавал 60-65 градусов, при том что котел у меня стоит на подачу 72 градуса). И так же устанавливал режим очистки колосника на 2-ую ступень - "Частая") В результате котел проработал 86 часов, и слопал 220 кг! получается 2,5 кг/час или 61 гк/сутки! такого расхода никогда у меня не было)
    Чистить в этот раз ничего не стал, засыпал бункер до краев и золу вытряхнул. Зола кстати без коржей и без не догоревших пеллет, один в один как и была на скорости очистки колосника "Норма".
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А в доме при такой подаче в 72 ° какая температура была? И пеллеты могли догорать в зольном ящике. Как вариант.
  15. Krjar
    Krjar
    Krjar
    в доме 20 - 22, она в каждой комнате термоголовкой на батареи регулируется
