Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Добрый день, уважаемые пользователи котлов Пеллетрон! Имею котел Пеллетрон 20КТ. Со стабильной работой, без затухания факела разобрался. Прошу помочь разобраться в следующем вопросе: при расходе пеллет около 70-80кг в сутки, температура воды на выходе из котла не поднимается выше 50 градусов. По данной теме вижу, что это не совсем нормальный расход, у многих и 40кг в сутки хватает, чтобы котел грел воду до 60 градусов и выше.
    Исходные данные такие: дом в 2 этажа по 75кв.м. Стены блок керамзитовый 32см плюс тёплый фасад пенопласт 10см. Перекрытие утеплена 150мм минваты. Пол первого этажа утеплена 50мм пеноплекса, окна 5 камер + 2-х камерные стеклопакеты энергосберегающие. Под первым этажом цоколь полноценный, где и стоит котел. Цоколь не отапливается пока. Температура дома +15, в цоколе +5, на улице + 0-5. На двух этажах в сумме 13 биметаллических радиаторов, объем теплоносителя около 250-300 литров по примерным подсчётам. Разница температуры подачи и обратки 5-7 градусов. Дымоход - труба из нержавейки 80мм - выведен в стену цоколя (на рисунке показано), ещё не утеплен ни в помещении, ни на улице.
    Из того, что запланировал сделать в ближайшее время:
    1) утеплю теплообменник котла 10мм базальтового утеплителя, как сказано в руководстве по эксплуатации;
    2) утеплю дымоход.
    Есть мысль попробовать к корзине котла подвести трубу с первого этажа, чтобы воздух в котёл шёл подогретый. Но это придётся заморочиться с этим воздуховодом, пока ещё не знаю как.
    Трехходового клапана, который ставят некоторые, у меня нет.
    Буду благодарен любой идее или мысли, в каком направлении мне копать.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И вы думаете это поможет?
    У Вас теплопотери на данный момент 100Вт*м...
  3. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Если я не топлю котел (при температуре на улице +5) - то за сутки-двое температура в доме опускается градуса на 2. Вроде вполне нормально?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно расход бешенный, тем более греете всего до 15° в помещении, а на улице 0°,а если будете греть до 22-25° хату, а на улице будет -20-30,да ещё подвал будете греть, страшно даже подумать, какой тогда будет расход, по сути топите 150 квм, плюс немного в подвал идёт,если вход в него открытый, по стенам впервые слышу про размер керамзитоблоков в 32 см, может что-то путаете? Знаю что 20х20х40 идут, ну и тонкие 10х20х40,ну да ладно, это сути не меняет, в принципе 10 см Пеноплекс а вполне достаточно, а вот крыша в 15 см минваты это мало, надо бы 20-25 см сделать, соглашусь с Бывалым, что то, что вы хотите сделать вряд-ли поможет делу, да и не понятно, откуда у вас столько теплоносителя, вы хоть набросайте схему СО, может и в ней где-то собака зарыта. У меня другой котел и горелка, но тем не менее расход средний в 30-35 кг/сутки,а дом 208 квм и топлю я первый этаж 23-25°,второй 18-20°,причем на первом этаже теплые полы, которые просаживается котел больше, чем батареи, и теплоноситель держу -50°,и мне хватает до -20 его без проблем. Обьем теплоносителя у меня примерно 150 литров с учётом котла.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поверьте, если будет дельта между уличной и домашней температурой больше, скажем дома 23°,а на улице -10,то температура упадет за сутки-двое на порядок больше, а если у вас в хате +15,а на улице 0+5,то понятное дело, упадет на 2-3°.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я при +5грС практически не топлю.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Dskakun, ищите товарища с тепловизором.
    Пеллеты какие используете? Может они не из дерева...
  8. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Т. е. возможно, что дело и не в котле или системе отопления?
    Меня это и пугает, что если будет - 5...-15, то расход пеллет ещё увеличится.
    Мероприятия, которые я хочу сделать, маловероятно что сильно изменят что-то?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы раньше свой дом отапливали еще чем-то кроме пеллет?
    Ваши мероприятия не помогут вообще, мое мнение.
    Вы в сутки сейчас тратите 360кВт*ч на отопление, это просто Ку!
  10. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Нет, дом новый, топить начал с начала декабря. На начало топки в доме температура стояла +5. В день сжигал по 100-120 кг, догнал температуру до +15, чтобы отделкой можно было заниматься. Сейчас пока на улице температура от 0 до +5, сжигаю по 40 кг в день, чтобы температура держалась в доме на +15.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Прогревается может быть, сохнет...но странно...
  12. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Эти 40кг прогорают за часов 14, температура при таком раскладе на выходе из котла около 45 градусов.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дымовые газы какой температуры?
  14. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Ещё не измерял, нету прибора. Мерить надо на выходе из дымохода на улице или на выходе из дымоходного патрубка самого котла?
  15. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    У меня тоже такое чувство, что перебор по расходу идёт для поднятия температуры до 60 градусов, при вроде как более-менее утепленном доме. Похоже, как вариант, надо поставить электрокотел и посмотреть что он даст. В магазинах есть недорогие котлы типа ЭВПМ, таким можно попробовать потопить?
