Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Ещё вопросик: в корзине после каждых 20 кг (6 часов горения) образуется что-то вроде кокса (на фото), из-за чего если не успеть приехать вовремя на дом и не убрать его, факел почти спадает и начинается тление пеллет вверх. Это качество пеллет такое низкое?
    Сегодня долго наблюдал за процессом, мне показалось что слишком часто пеллеты недогоревшие улетают в топку (каждые секунд 5-7 по несколько штук, когда больше), и через переднюю щель, и через щель в топку, и через щели по бокам в полочке.
  2. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Вы же используете серые пеллеты, на сколько я читал сайт Пеллетрона - ваш котел может работать только на белых - от них коржи не образуются. Вам надо менять пеллеты
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это они самые, родимые-коржи! Да, вам надо либо пару раз в сутки удалять коржи, либо менять на белые пеллеты, иначе, если не будете вовремя удалять коржи, то будет беда, в лучшем случае горелка будет вставать, в худшем-горение пойдет в бункер.
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В преддверии новогодних праздников у меня возник вопрос
    А какую смысловую нагрузку несет наш чудесный скрипер?
    Как у меня его колосник загнул, он был снят, потом месяц я был без него, потом на неделю поставил
    И без него у меня каретка аааабсолютно такая же, как и со скрипером :)
    В чем его смысл?
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Видимо он нагар или коржики пытается счистить, когда колосник движется назад
  6. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Кстати!
    Без него не греется моторчик привода.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вполне вероятно, скрипер тормозит подвижную часть. У мня на подвижной решетке образуется белый порошковый налет вот его и счищает скрипер .
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Привет отдыхающих! Всех с наступающим новым годом! Жена поехала наводить марофет на голове, а я пошёл в подвал навести марофет у зелёного крокодила в топке. Это звиздец чистил шпателем залез через зольник по самое предплечье но так и не достал до входа в теплообменик. Сажи прилично сколько смог столько почистил.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В следующий раз попробуй штуку для чистки мангалов :)
    Удобнее намного и все можно прочистить
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, без этого никак, чищу раз в две недели свой котел и руки все в сажи, но меня это не напрягает, не каждый день все же. Но конечно у вас без регулировок как-то явно воздуха мало, сажа черная.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я правда её никогда не видел, но посмотрю.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    При том что дом 180 кв. м котел постоянно работает на 15-25% мощности и переодически делает разгон до 100% даже при - 15 на улице. Толи тепло потери такие маленькие толи котел слишком мощный. После чистки топки первый раз с середины октября котел вообще стал радовать на 5-10%.
  13. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Всех с наступившим Новым годом! Крепкого здоровья и семейного благополучия!
    У вас данное количество сажи образовалось после скольки кг сожженых пеллет?
    Я каждые 40кг чищу топку, так как налёт на стенках собираться начинает. Причём большая часть сажи собирается сразу за горелкой и на ней (на фото видно). И сажей то это особо не назвать, скорее пыль светло жёлтого цвета. Это нормальное явление?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас цвет правильный, мне нравится, а вот не понял про чистку через каждые 40 кг пеллет, вы ничего не попутали, 40 кг, или 400 кг? По сути 40 кг это грубо говоря каждые сутки.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да что то у вас не так с тягой или притоком воздуха, у меня на стенках тоже самое что в зольном ящике, количество пеллет где-то 2,5 тонны сполил. А какая у вас температура обратки?
