Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Dskakun
    Dskakun
    Dskakun
    Топку чищу через день, иначе мне кажется КПД падать начнёт. Именно это фото сделано скорее всего после как раз 80кг.
    P. S. Ранее писал, что мне кажется, что котёл работает не совсем правильно, так как 20кг пеллет сгорая за 6 часов не поднимают температуру теплоносителя выше 50 градусов. В качестве одной из мер повышения КПД оклеил топку и теплообменник базальтовой теплоизоляция 10мм, но к сожалению ничего особо не поменялось.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот как раз низкая температура и приводит к такому оседанию и частой чистке. вам надо что бы котел работал на обратке не ниже 55-60 градусов. что то у вас в обвязке котла или СО работает не верно. надо смотреть и счупать руками по чему у вас котел не нагревается? Или мощность котла мала! Лечить проблему по итернету сложно!
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вот поэтому у вас и цвет такой правильный, то, что горелка работает на хорошей мощности и не может нагреть выше 50°,а если бы горелка работала на минимуме, то и цвет был почернее, значит у вас походу плохо утеплённый дом, или вы его ещё не прогрели, либо котел слабоватый для вашего дома.
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Решил после НГ почистить весь котел включая топку, со снятием горелки.
    С 30.12 по 6.01 всей семьей жили, в доме с расходом ГВС и температурой в доме 22-23 градуса.
    В итоге средний расход с 23.12 по 6.01 составил 38 кг/сутки.
    На улице в этот период днем -5, ночью -10.
    Мощьность с которой работал котел примерно 30-50%.
    В результате чистки, снял горелку (первый раз с .. по моему 11.10.18) она была вот в таком виде: F4363B7D-2363-4924-BD47-FAD68DC9A1F6.jpeg 37B5A63F-9816-4EE9-B048-BBF004A15EA5.jpeg 81331428-D633-4540-B2F7-D24F47EB1896.jpeg 443A1602-0123-4741-8EB2-70211EB33D13.jpeg 607BCA04-A1B9-43D1-87FF-504A3C3FB981.jpeg 305256FD-D076-4CAE-9D8A-F43E9F04F53C.jpeg
    Топка очень сильно засрана, примерно по 1-1,5 см нагара/налета.
    Все вычистил, включая теплообменник, вот столько сажи/коржа и прочей фигни вытащил с котла:
    После чистки, на улице было -14, мощьность работы котла снизилась до 8-14%!
    Теперь буду топку чистить раз в две недели. Возможно такой налет у меня образовался в результате трех раз, остановки котла и остыванием системы по аварии питателя и повторного запуска.
    Вся чистка котла со снятием горелки у меня заняла 40 минут
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Не снимал горелку, так чистил.
    Нагара очень много за 3 недели (серые пеллеты отстой)
    При температуре ночью около -27 30
    Работает от 40 до 70%
    Это самая неснежная и холодная зима у нас за последние лет 10
    Расход не хочу даже засекать, надоело :)
  6. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Кстати возможная причина такого нагара и у меня - сырые пеллеты. После засыпки в бункер, у меня если открыть через 2-3 дня на крышке и краях засыпного люка конденсат стоит. Видимо они в бункере от тепла котла начинают подсыхать и конденсировать
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ого!
    Их сушить тогда надо
  8. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ... Как так? По моим наблюдения, если пеллеты набирают влагу, они разбухают и в опилки превращаются... И потом их суши, не суши, а в твердые пеллеты не вернуть...
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Их хранить в сухом месте надо.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Если их хранить на улице они не всю влагу впитываю некую часть. Я когда свои забрал они ещё тёплые были естественно когда я их вы грузил на улице в минус 5 они сразу внутри мешка пошли конденсировать пришлось их сразу щанасить в дом. А если оставить и потом занести конденсат от таит и в питается в пеллеты но не в большом количестве возможно это и наблюдается на крышке.
  11. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ... извините, немного не понял... пеллеты теплые, на морозе стали сами из себя внутрь себя влагу конденсировать?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я храню на улице, под пленкой, правда только если пеллеты в целофановых мешках, но и в них есть маленькие дырочки, но в принципе конденсата никакого не наблюдал, но вода обязательно где-то,да попадет, часть мешков идет на выкид, но пропадает немного, влажность им не страшна, а вот прямое попадание воды приводит в негодность пеллеты, все равно думаю, когда-нибудь навесик сооружу, чтоб не переживать за сохранность пеллет. Вот если в мешках, как из под мусора, зелёных или белых полипропиленовых, то их хранить на улице однозначно нельзя, даже как то брал Кировские в мешках, как из под сахара, с целофановым вкладышем внутри, но по хорошему, надо было засыпать точно во вкладыш, потом спаивать, затем зашивать, а они просто насыпали, зачастую даже мимо целофанового. вкладыша, и просто прошивали, короче пропало дофига у меня тогда, да ещё и мешки были по 35 кг, плюс эти волокна выбираешь, чтоб в шнек не попали, а чтоб загрузить в бункер, это целая история, сначала половину вычерпывпешь из мешка, потом остальное высыпешь в букер, загрузка вместо 5-ти минут выходила полчаса-час, надеюсь, на всю жизнь я запомню эти пеллеты, вернее мешки неподьемгые, и пролежав год на улице, эти мешки стали разваливатьсяневозможно было нести, целофановые дольше переносят ультрафиолет, в пинципе два сезона под пленкой пролежат.
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Вот и я храню их под навесом на улице, и как заносишь мешок в тепло и засыпаешь в теплый бункер - появляется конденсат
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мешок как изолятор почти герметичен. А дальше все по физике, пеллеты тёплые воздух на улице холодный на мешке в нутри начинает скапливаться конденсат при столкновении тёплого и холодного. И почти сразу замерзает. А в тепле от таивает и впитывпется в пеллеты но в малом количестве не приводя к разбуханию. Грубо говоря такие пеллеты имеют влажность уже 10% а не 2-3% как после производства. Возможно при згорании таких пелет выделяется и влага которая приводит к обильному оседанию золы на стенках топки.
  15. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    понятно... И тогда увлажняется верхний слой пеллет, соприкасающийся в мешке с поверхностью этого мешка... но тогда пеллеты внутри мешка теряют свою влажность?... :faq:
