Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ... Думается, что если наоборот, если в теплый дом сильно холодные пеллеты принести, то они могут увлажниться...
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Думаю что врятли в этом случае конденсат осядет с наружи мешка по большей части.
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Да все на много проще) Пеллеты лежат на улице, при температуре -10. Когда их приносишь в котельную (а в ней у меня +17), да еще и высыпаешь в бункер, в котором +25. То разница температур составляет порядка 35 градусов! Естественно в бункере они начинают конденсировать. Из за этого и капли конденсата у меня на крышке бункера.
    Счас стал по 10-15 мешков затаскивать в котельную, что бы они недельку полежали там при +17, и только потом засыпать в бункер. Посмотрю что будет
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    а можно фотографию этой штуки для чистки мангалов? а то не могу понять что это
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня часть пеллет лежат в гараже (холодный).
    При любой температуре на улице, затаскиваю пяток мешков в котельную (+24грС) и в бункер, ни разу ничего подобного как у вас не видел...
  6. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    До того, как я хотел ее приспособить под шомпол, она выглядела так :)
    Теперь она выглядит малопрезентабельно
    И чистит круто и длины идеально хватает, даже если через зольник чистить
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Отработал котел еще один период с 12.01.2019 16:00 до 17.01. 6:30. ИТОГО 110,5 часов. Слопал 160 кг/пеллет. В итоге расход 35 кг/сутки. В принципе расход устаканился и колеблется от 32 до 40 кг/сутки, в зависимости от погоды и активности пользования домом.
    пришел к выводу, что топку, со снятием горелки, мне надо чистить раз в 2 недели. Теплообменник, так же - без открытия нижнего ящика (тот что сзади), задний ящик можно вытряхивать раз в 3 недели, а то и реже, достаточно просто через верхнюю дверцу шёмполом почистить трубки теплообменника.
    Понял из за чего у меня срабатывал датчик перегрева питателя: в первые три раза из за грязной топки, последний раз из за того, что переполнился зольный ящик, и колоснику некуда было сбрасывать золу, вот пламя и пошло в питатель.
    Во всем остальном котел работает стабильно.
    Проблема с переполнением зольного ящика - плавающая. Т. к. бывает, что сгорит полный бункер (260 кг пеллет) и он даже до конца не заполнится, а бывает (как сегодня) сгорело всего 160 кг, а зольник уже выше краев. При этом в бункере осталось еще 100 кг пеллет... т. е бункера спокойно хватит дней на 8 автономии, а вот зольник не позволяет ему работать без подбега человека.
    Во всем остальном котел прижился, и радует своей работой!
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А за бортом какая температура?
    Перешел на полную чистку раз в 3 дня и расход около 35 кг в сутки при температуре от -15 до -25
    Уже 1,5 месяца не могу заказать шомпол :)
    Просто на указанный счет не могу перевести деньги
  9. Krjar
    Krjar
    Krjar
    На улице, днем -5, ночью от -12 до -15
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может вас есть смысл по местным магазинам печным помотаться и посмотреть в них подобный шомпол.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А в среднем с какой мощностью работает котел?
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    От 6 до 40%%, в зависимости от температуры и пользования ГВС.
    Но чистка топки реально помогает. Даже лучше чувствуется уменьшение работы мощьности котла, нежели после чистки теплообменника
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Для чистки теплообменника я уже давно приспособил штуку для чистки печных труб.
    Просто хочется оригинальную вещь...
    Сегодня приходят новые пеллеты, буду пробовать, они в пробном мешке были прям идеальными
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тоже это заметил, но хватает на неделю, я заметил что после чистки он у меня работает 10-20% мощности неделю, топка и теплообменик начинают обрастать пеплом как раз по причине малой мощности. И потом котел работает на 30-50% мощности ещё неделю но больше не подымается. И потом я его чищу, теплообменик раз в 2 недели топку раз в месяц и по расходу те-же 30-40 кг в сутки. Зависит от температуры, ветра на улице.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Народ кто может подсказать F45 на ЧП это сколько процентов мощности работы котла?
