Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    70 примерно. около того :)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какие сложные формулы подсчёта,однако,видимо на момент изобретения Вектора, на более понятный интерфейс И. Л. был не способен.
  3. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я написал, сколько у меня на 45 :)
    Возможно, будут отличия в ту или иную сторону
    Потому что F55 у меня может быть и при 90 и при 100%
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    нет ни каких проблем, просто у человека не работает данная функция "показ мощности в процентах" на табло. Это проблема конкретного котла. У меня и других показывает в %.
    Не надо на единичном случае выстраивать теорию массовой закономерности
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У горелок с гравитационной подачей пеллет рассчитать текущую мощность не получается. Потому как пеллеты подаются в зону горения непрерывно, никакой дозировки пеллет, как в горелках с подающим шнеком, нет. Остается лишь косвенный расчет мощности через обороты дымососа. Но точность такого расчета плюс /минус километр.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да нет все бональнее мне досталась переходная модель блока и в нее не прошито переход показаний на проценты работы мощности котла.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я бы сказал что теорию массового заговора подрозумевают. :)]:aga:
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну не совсем так, там ещё играет роль скорости продвижения и количества пеллет, скорость с которой движется колосник. Так у меня за эту неделю морозы были днем - 16 ночью до - 25 котел работал приблизительно на 60-95% а расход увеличился всего на пару кг в день зато зольника хватило почти на 2 бункера где-то 300 кг. Когда при работе на 20% мощности зольника хватает только на 230 кг это белых пелет.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А еще оооочень сильно от силы ветра зависит прожорливость котла
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    :super:
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну что товарищи, меня тоже постигла учесть заклинивания моторчика привода колосника, блин ночь на дворе. Смогу только утром позвонить на склад, узнать наличие. Кто-то писал что можно вроде колоду проводов скинуть с горелки и он будет работать, про это котел писали?
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Не будет он работать так
    Это в первой версии было
    Он прям клинит или концевик не работает?
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    До трех часов ночи плясал. Он клинит в момент смены хода движения, заедает в самом вержнем положении когда начинает двигать колосник в низ, или когда надо возвращать на верх., раздается душе раздирающий хруст и причем не сразу начинает двигаться в перед. если стронул то в ошибку не уходит если не стопронуло то ошибка. Короче то на возврате засевает, то на подаче. Я все разобрал всю резьбу с лупой посмотрел ища заусенец. есть только осевой и продольный люфт штока с резьбой. на видео снял по поже попробую выкинуть.
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Можно попробовать снять, перевернуть, разобрать и посмотреть изнутри на его работу (то,что снизу в рабочем состоянии)
    Может поможет увидеть, в чем проблема
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я снял с низу смотрел на работу как он нажимает на кончевики, дожимаетли он их потом разобрал по максиму горел. Я думаю из-за токого что все элементы горелки (колосник, корзина, телевизор) во первох топорно обработаны, и имеют острые края остатки капель сварки все это приводит к большей нагрузки на мотор привода и быстрей изнашевает части мотора. Там тот же скрипер добавляет хорошую нагрузку при трении. Заказал моторчик, сказали два дня идти будет.
