Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Я то же заметил что на большой мощности золы больше выделяется, как ранее писал в постах при работе котла до 50% мощности полного бункера хватает на один зольник, на работе более 50% (это было при морозах от -15 до -25 градусов, ниже не было) фактически полный зольник набивался при сгорании половины бункера.
    Приноровился чистить котел полностью (колосник, горелку, топку и теплообменник) раз в 2 недели и в принципе этого хватает. По времени у меня это занимает не более 40 минут. При этом на топке нагар от 1 до 2 мм сажи, теплообменник практически чистый, а вот питатель очень сильно загажен коржами - и при чем их, нормально, шкряболкой, идущей в комплекте с котлом, не уберешь. Они полностью счищаются, только при полном снятии горелки, чищу узким шпателем и металлической щеткой. А нагар в питателе способствует скапливанию пеллет в нем и дальнейшем возгорании и отключении котла по сработки датчиков температуры питателя - поэтому чищу питатель тщательно.
    А в середине этого периода, т. е. через неделю, чищу только колосник и засыпаю полный бункер. Т. е. получается, что полностью чищу котел, после того, как он слопает 500-520 кг.
    Ранее писал, что в бункере выделялся конденсат от пеллет принесенных с улицы, сейчас стал их предварительно заносить и хранить в самой котельной, в течении недели, и только потом засыпать в бункер - конденсат полностью пропал.
    По настройкам температуры подачи, пришел к следующим выводам: если на улице от 0 до -15 - выставляю 71 градус на котле - этого хватает. Если температура ниже -15, то подачу поднимаю до 76 градусов. Если не поднять то в доме температура начинает заметно подать.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не успевает сгорать, попробуй на самую маленькую скорость ход колосника поставить.
  3. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я питатель чищу самым классным приспособлением-своим пальцем в перчатке :)
    Даже не снимая горелку
    Можно устраивать соревнования по скорости чистки котла, как вариант
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А если котел работает на малой мощности, то наоборот?
    Сегодня попробую, отпишусь по результатам
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, не тепло у вас однако, хорошо, когда котелок работает без пооблем, дома тепло, на улице морозяка. А у нас наоборот в Подмосковье уже март, пару дней оттепель.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мне кажется что их сдувает с горелки не догоревшими на большой мощности, как вариант. По играйте режимами там видно будет.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А я вообще на пару этих дней котел выключил, он перегреваться стал. При заданной температуре в 70° работал 73-74° ну я его и вырубил. Только сегодня вечером запустил. Дом остыл до +19. Чувствую что я его в середине марта вообще отключу если +5 на улице будет.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот я о том, старт/стоп нужен, Вектору не хватает, если был бы, то я бы его купил, я вчера свою горелку перевел из поддержки на старт/стоп.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да мне не в падлу выключить и включить раз в два дня, 30 секунд делов. Это же не каждые 4-5 минут включать, выключатьА старт/стоп это лишния приблуда которая будет ломаться, и глючить со временем.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вас умоляю, чего там в старт/стопе ломаться? А по поводу выключить и включить понятное дело, не проблема, но, если есть кому это сделать, причем вовремя, а если куда то уехал, не кому включить/выключить? Получим либо перегрев/перерасход пеллет, либо охлаждение дома. Я решил, после Апг-25,ставить горелку со старт/стопом,чтоб ничего не регулировать и не имитировать старт/стоп.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да тут и не надо ничем заморачиваться. Конечно если вы живёте наездами по выходным то может вам и удобнее старт/стоп что бы ваше отсутствие не качегарить дом до +24 а по экономить топливо. А я живу круглосуточно по сему мне не нужен режим вкыл, выкл. А так если котел перегрется больше 85 то сам отключается, я просто раньше заметил и выключил.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    На улицу вообще выходить не очень хочется
    Я как узнал про дождь в Москве, чуть в столб не въехал
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Хм, у меня котел только один раз перегрелся и то, когда колосник заклинило...
    По идее с буфером же это малореально?
    Может это просто временное повышение температуры?
    Бывает, что до 75 расходится, но потом назад идет температура
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы это там по аккуратней.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Термоголовки на радиаторах перекрылись видать. На обратке котла было 69° может он и не до шел до 85° на подаче ХЗ весной узнаю.
