Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какая смола может стекать в пеллетах? Вы о чем? А вот на серых плохих пеллетах может налет из глины и песка образовываться и зола с коржами может плохо слетать, хорошо налет отходит, если замочить немного в воде колосник, или у вас что-то другое, я не знаю всех нюансов, а потом железной щеткой почистить, может это поможет Всеволоду.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня пеллеты из сосновых и еловых пород дерева возможно по этому и смолы какие-то присутствуют. Я вам при следующей чистке сфоткаю и вы сами скажите что это может быть если не смола!
  3. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Интересная идея :)
    насадку куплю и в бой
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Паста ГОИ.
    Разработана в Государственном Оптическом Институте- ГОИ им. Вавилова.
    (Находится в Санкт-Петербурге.
    Ленинграде, когда паста была разработана)
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну все же поняли :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто часто так пишут, неправильно. Вот и поправил...
    Ничего личного :)
    Просто историю забыли... :(
    (В свое время имел отношение к лазерной тематике. Поэтому может так ревниво отношусь к таким "опискам".. :|:)
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я в курсе, просто с армии осталось такое прозвище этой пасты. Когда дедам 20 блях наполируеш этой пастой.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Честно говоря я уже успел подзабыть про нее, наверное после развала великой страны я ее не держал в руках, а вообще её в простонародье называли пастогой, начерное просто так проще выговаривать. А вообще спасибо Crehetу, за то, что напомнил
  9. pendalff
    pendalff
    pendalff
    В общем дратути.
    В январе сего года стал счастливым обладателем Пеллетрона С20.
    Кратенько постараюсь описать опыт эксплуатации и доработок.
    Котел на данный момент установлен без термостата и работает на гидроразделитель емкостью всего лишь около 40л. Система отопления - теплый пол 11 контуров разного метража, площадь отопления 150м2, утепление дома - пока что технологическое (100мм минваты в перекрытии, окна закрыты также 100мм ватой, цоколь 50мм пеноплекса).
    Что имею сказать по поводу сборки и качества - отлично. Все узлы идеально подогнаны, собрано все аккуратно и качественно. Вызывают вопросы разве что хиленькая и дерьмовенькая кнопка "вкл" (на всякий случай заменена на нормальную хотя и не используется) и косяк с пеньком, на который надевается ручка взвода питателя, пенек приварен со смещением вправо и взвести питатель когда установлен кожух не представляется возможным, доработал болгаркой.
    6мм пеллет жрет только давай, на 8мм - имеется весь букет уже многажды здесь описанных проблем с зависанием подачи, добиться аптайма больше 1-2 часов с нормальной надежностью не удалось без доработок.
    К котлу прикрутил автоматику на основе связки arduino mega + blynk, пока работает в полуавтоматическом режиме (информирование + удаленное управление ручками) и аптайм на 8мм косячном пеллете = полной загрузке бункера.
    Из органов автоматики реализованы
    - датчик пламени в горелке для индикации работы
    -ds18b20 датчики на подаче-обратке системы и котла
    - Теребилка с шомполом внутри бункера, срабатывающая по таймеру ежеминутно и полностью устраняющая проблему с зависанием пеллета
    - Реле для управления насосами, дымососом, соленоидом котла и ТЭНами (через пускатель allen bradly 16A)
    В ближайших планах:
    -УЗ датчик уровня пеллета в бункере
    -Шаговый привод дросселя горелки
    -Шаговый привод дросселя воздуха
    -составить "топливные карты" для автоматической регулировки дросселя и воздуха исходя из температуры котла, дома и наружней температуры воздуха.
    В целом мой вывод - в состоянии поставки, конечно, котел способен гарантированно работать только под присмотром. При внедрении минимальной автоматики и контроля - вполне получается автономность.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А чего вектор не взяли? Там уже есть набор автоматики кое какой и вектор кушает пелеты 8мм нормально.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете поделиться информацией по этому девайсу?
    Спасибо заранее.
  12. pendalff
    pendalff
    pendalff
    По совокупности цены и оснащения, Пеллетрон мне обошёлся в 72тр с фришипингом по акции и это сразу поставил и запустил, дымосос (то есть короткий дымоход и управление тягой, то есть удобно)
    А обвесить оно автоматикой для меня несложно и практически бесплатно
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Русская вещь и ремонт по русски...:son:
  14. pendalff
    pendalff
    pendalff
    Сервопривод-актуатор универсальный "от сигнализации", две пружины "пружина педали газа 2109" уголок алюминиевый полка 50, чуть-чуть саморезов и заклепки для крепления в бункере.
    Силовой ключ на n-channel мосфете (конкретно у меня - бесплатный, сдут со старой материнки).
    Мосфет один в ключевом режиме, при открытии привод толкает шомпол вперед, натягивая пружины, через 80мс ключ закрывается и пружина дергает шомпол назад. Пружина нужна как раз чтобы не ставить Н-мост для двухполярного управления приводом. Цикл теребления - 3 раза с задержкой 80мс каждые 60 секунд. На видео - в ручном режиме включаю привод. В качестве контроллера в случае автономной установки я бы применил arduino nano, тогда стоимость конструкции на круг будет не более 1тр, включаяя все расходники типа уголка и т. п.
  15. pendalff
    pendalff
    pendalff
    Да, забыл упомнянуть - шомпол имеет длину чуть (на пару-тройку мм) не доходя до задвижки в питателе, чтобы его не закусывало при закрытии задвижки. Кончик на протяжении 60-70мм последних слегка изогнут волной (5-6 изгибов) чтобы увеличить воздействие на окружающий пеллет.
