Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня когда в деревню газ проводили тоже собирали по 200тяс.руб под ключ. Я дом купил поже и мне теперь подключение газа стоит 1мил.руб. Так что если есть возможность поключайте сейчас потом дороже будет.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Теперь можно поставить бункер на 5 тонн и шнек в бункер котла и будет почти без астоновочный котел, надо только придумать как автоматически золу из ящика удалять что бы месяцами к нему не подходить.
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    УЗ я дешевле чем за 7500 не находил и это с релейными выходами.
    Можете рассказать как сделали и фото, и что за датчики?
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Все проще:)
    Котел я покупал за 109 990 :)
    Провести газ до дома 109 000
    Смеяться или плакать?
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Подключение 109, отдельная котельная -хз, во сколько выйдет, оборудование тоже...
    Вот годом раньше бы, блин!
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Газ за 109 ещё выгодно да и за чем отдельная котельная, там навесной котёл, обычно все в доме вешают. ТУ их по читайте. И с вашими "тёплыми" зимами все же газ по выгодней будет. Это мне подключение в лям окупится правнукам может, да и по факту первой зимы я трачу чуть больше, на пару тысяч за пелеты не жели за газ платил.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы имели ввиду котел Вектор, а я подумал речь идёт про газовый, ну а чё плакать, наверное смеяться, Вектор продавать и поводить газ. Имхо, природный газ в 2-3 раза будет дешевле обходиться, я бы за такие деньги не думал, у нас подключение под мильон.
  8. veresk444
    veresk444
    veresk444
    Доброй ночи! Пеллетрон с20. Использую 5 месяц. Стал сам выключаться после работы 4-5 часов. В чем причина не пойму! Только что сходил запустил заново! Уже четвертую ночь так выдает. Выручайте, кто знает!)
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А есть желающие купить б\у пеллетник? :)
    Разместил объявление на всех классифайдах в регионе и просмотров там 16 :)
    За 2 суток
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    У меня котел в подвале без окон и т. д.
    При всем моем желании нельзя там газовый котел вешать...
    Если приточку просверлить проблем нет, то дверь и окно по ТУ прям нереально сделать
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А зачем в подвале его вешать повесте где нибудь к коредоре или на кухне, у многих я видел. Тут уже и ТА не нужен сразу к колектору рукава кинул и все. А просмотров нет объявления не сезон котлов сейчас и осенью ставят, лето тогда и ищут б/у тоже.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У него по моему нет само диагностики? Красной мигающей лампочки. Либо пелеты застревают, перегрев питателя, разберите горелку полностью почистите и питатель. Просто по вашей записи не понятно что происходит перед отключение во время отключения. Мало исходных данных.
  13. pendalff
    pendalff
    pendalff
    https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-Samples-Best-prices/32640823431.html?spm=2114.search0104.3.1.221c39f6LR7yii&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=6299cbd9-45e6-4dae-8e82-ff4d2008bc85-0&algo_pvid=6299cbd9-45e6-4dae-8e82-ff4d2008bc85
    датчик - 70р стоит. Ставится на откидную крышку бункера примерно в середине. Для Пеллетрона С20 пустой бункер это 75см измеренного, 10см - полный. Меряем, понятное дело расстояние от крышки до "преграды", которая является или дном бункера или слоем пеллета. Дальше вульгарной математикой пересчитываем эти измерения в % заполненности бункера.
    Куда оно дальше отдавать - вопрос реализации. У меня это arduino mega в паре с ethernet-shield работающая с blynk. В любом случае информация об уровне пеллета имеет смысл только если она передается "пользователю" котла, потому что сам котел не способен что-то сделать с кончившимся пеллетом.
    УЗ Датчик
    Теребилка в пустом бункере
    Скриншот приклада на телефоне
    Бесплатный противопожарный бачёк из баллона от фреона.
  14. pendalff
    pendalff
    pendalff
    Так выключается как? Затвор падает? Или гаснет?
    Если падает затвор - смотреть что ему не нравится, датчики по нагреву питателя, по перегреву котла
    Если гаснет - либо с параметрами тяги\дросселя что-то не то, или пеллет застревает.
  15. pendalff
    pendalff
    pendalff
    Это мысль на лето. На самом деле удалять золу вообще не проблема, в зольную дверцу врезаем трубу из нержи и через поворотный затвор подключаем к самодельному циклону из металлической бочки и мотора от пылесоса. Самое главное - бочку надо либо с впрыском воды либо ещё как-то, если у работающего котла высасывать золу она будет с угольками недогоревшими.
    А сделать догрузку пеллета в штатный бункер вообще детская задача.
