Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    С мотором от пылесоса надо аккуратно, может мешать работе дымососа. А вот шнековое удаление золы это вариант.
  2. pendalff
    pendalff
    pendalff
    Не помешает, та же тяга просто в другую дыру, кратковременно, никто ж не говорит что на постоянку
    Просто запускаем на 5-10 секунд каждые 8-12 часов работы. Вот с искрами и угольками надо осторожнее и выхлоп "золоотсоса" надо на улицу делать иначе задымим помещение. Это в случае если "на лету". Если получится доделать старт-стоп тогда проще, останавливаем котел, выжидаем допустим, час чтобы зола дотлела и остыла, флюшим её оттуда и запускаем снова котел.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я золу достаю даже не включая котёл. Не догоревших пелет как правило не наблюдаю.
  4. pendalff
    pendalff
    pendalff
    Я тоже достаю, но некоторое количество тлеющих угольков все равно есть, то есть не вот прям недогоревший пеллет, мелкая горячая пыль. Искры-то все равно летят внутрь. В самый первый раз по дури высыпал эту золу в ведро с остатками опилок и не вынес сразу - затлело за милую душу.
  5. veresk444
    veresk444
    veresk444
    У него срабатывает затвор и он перекрывает подачу пеллет. Самодиагностики нет, никаких мигающих лампочек. Что такое питатель?!)
  6. veresk444
    veresk444
    veresk444
    Нет никаких датчиков! Срабатывает затвор
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Питатель это кусок прямоугольного профиля от бункера до горелки. Раз у вас срабатывает задвижка подачи пелет значит есть какая то ошибка. Перегрев питатель или перегрев носителя. По у вас стоят датчики на питателе? Они срабатывают где-то на 100°, по наблюдайте за нагревом этого питателя, а так же по носителю затвор закрывается при нагреве воды в котле на подаче при 85°. У вас инструкция к котлу есть? Там должны быть описано при каких не ситуациях закрывается подача пеллет. Если нет инструкции зайдите на сайт пелетрона там она есть в электронном виде. Кстати ещё отключение электричества. Посмотрел описаени вашего котла у вас есть датчики.
    Питатель бункера снабжен подпружиненной шиберной заслонкой, которая открывает или за-
    крывает подачу топлива в горелку. Шиберная заслонка открывается вручную, а закрывается под
    действием пружин автоматически при выключении котла выключателем, отключении электроэнер-
    гии, нагреве теплоносителя свыше температуры 85 С или перегреве питателя. Устройство шибера
    представлено на рисунке 6
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У вас видимо пламя начинает лезть в бункер и срабатывает защита - отсекается бункер.
    А вот почему она срабатывает надо разбираться, в принципе все причины назвали выше.
    Попробуйте для начала почистить топку, горелку и колосники, а так же сам питатель - тк если пламя чернз него лезет в бункер, на его поверхности есть нагар от тоеющих пеллет.
    После чистки попробуйте. У меня такая проблема на Векторе ушла после того как начал нормально чистить топку и питатель
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ждите, я думаю такой товар спицефический не быстро уходит, просто наберитесь терпения, может месяц, может полгода, может год, покупатель скорее всего должен быть не издалека, да и цена на бэушный котел должна быть где-то на уровне полцены, даже если котел проработал не больше года, а если больше, то может ещё ниже цена, но если хотите подороже, то попробуйте для начала поставить более высокую цену, если вообще не будет желающих, придется скидывать до полцены от новой, тогда есть шанс, я лично бы взял бэушный котел с небольшим пробегом только за полцены, а если дороже, то взял бы лучше новый. Я продавал свой Куппер с Апг-25 после трёх сезонов почти за треть цены, брал за 90 тысяч, продал за 35, правда другу, ну если бы продавал просто по объявлению, то поставил бы 50 тыс, ну и в итоге после торгов отдал бы за сорокет.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Удручает, что из-за негибкой политики форума невозможно давать объявления о продаже пеллетного котла в самом пеллетном разделе. А надо идти в раздел объявлений, где потенциальный покупатель подобной техники никогда не объявится. То есть, форум, с его тысячами просмотров в сутки, в этой части не эффективен.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я свой брал за 75тр четыре года назад, продал месяц назад за 60тр.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Это я все понимаю :)
    Цена стоит 59 000 :)
    Ровно половина
    Если не продам, отдам соседям за пиво :)
    Много пива
    П. с.
    Если чистить котел раз в 2 суток, то даже в адский холод он работает на мощностях до 50%
    Дома +24-+25, дом кирпичный, утеплен хорошо.
    Котел идет на ГВС и ТП, батарею не включаю уже давно
    Как-то так
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну я бы монетизировал как-нибудь такие предложения :)
    Можно же любое предложение завуалировать и разместить на правах рекламы :)
    Например (модератор, это просто пример!)
    В каждом сообщении писать одну цифру номера телефона, а потом первое предложение каждого сообщение-часть объявления о продаже :) (делал так на одном очень профильном форуме, заказчик был в восторге от количества обращений)
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну это просто круто!
    На самом деле, так редко бывает.
    У вас в регионе с газом беда? раз оторвали с руками и ногами
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Местами.
