Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Кипение котла с 10м и 2" трубой с расширителем на верху, либо Кипение котла с 10мм и 3/4" трубой с простой раздачей вверху.
    Всё же второе представить страшнее. Хотя по конструкции оно может и удобнее. Возможностей разводки больше.
    Кипеть не должны обе, это точно.
    Бачок в котельной, дороже бачка вверху, но удобнее.
    Контроль уровня в открытой вообще не проблема. а контроль давления в закрытой, при потере давления в наружней рубашке бачка, или разрыве мембраны, это сложнее.
    Не, под ТТ котел, система должна иметь возможность некоторое время работать по ЕЦ. Пусть изначально и строилась как закрытая. Лучше перестраховаться, защита от дурака должна быть.
  2. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @Iglss,
    Вопрос об открытой системе вынужденный т. к. Котел будет работать на аккумулятор самодельный
    Атмосферный.
    Какая судьба котлов много топливных W? Спасибо за ответы.
  3. giovanni
    giovanni
    giovanni
    @Badi83,
    Если не будет электричества, а шаловливые ручки ликвидировали защиту и отключили магнит, то первое что произойдет у Пеллетрона - горение в бункере. Но никак не перегрев и закипание.
    Проверено лично.
    Для меня преимущества закрытой системы - удобство монтажа и эксплуатации. Других преимуществ не могу назвать, не специалист я.
    Моя зарытая система состоит из пеллетрона, группы безопасности, расширительного бака, насоса. По сравнению с открытой системой, закрытая требует дополнительно только группу безопасности. Цена вопроса 2000 р., на фоне стоимости котла (~70 000 тыс) это капля в море.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если тяга хорошая, будет гореть без дымососа? Или там шибер какой перекрывает выход в дымовую трубу, если дымосос не включен?
    Интересовался этим еще год назад, когда был заинтересован в приобретении котла, но так ответа и не получил. Был ответ, что есть котлы пеллетрон, для работы на естественной тяге. А у всех здешних пользователей тяга была плохая, потому котел и затухал без дымососа.
    У меня просто труба, которая обеспечивает достаточную тягу и без дымососа. И система отопления, прекрасно работающая без насоса. В моем случае не зачем переводить систему в зависимость от электричества.
    Котел не купил, т. к. горелка отвратно работала. Были сомнения, что котел будет работать лучше. И фраза в руководстве о необходимости закрытой системы, тоже не давала покоя. Почему, что будет если система открытая? Не зря же производитель рекомендует. А закрывать не было никакой возможности, т. к. стоит самодельный тепловой аккумулятор. Дать на него давление, значит сто процентно угробить. А оказывается производитель имел в виду совсем другое, что надо ставить насос. А открытость/закрытость системы никакой роли в работе котла не играет.
    Сейчас горелка доработана и работает отлично. Котел уже не нужен.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    вообще, спор не о чем
    я в любом случае буду рекомендовать систему с насосом, открытая она или зарытая все равно
    если совместно с котлом Пеллетрон применяется открытая система, куда попадает кислород, не забывайте добавлять в теплоноситель ингибитор коррозии, например любую промышленную СОЖ 1/50
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Главное проток через котел обеспечить не менее 10 литров в минуту (лучше побольше, что бы перепад температур был меньше) и не давать ему ржаветь изнутри
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    в виде как на сайте в серию не пойдет. 4 часа очень малое время горения. От прямого процесса в любом случае уже отказались, очень грязный, большой недожог. Скорее всего будет горизонтальная или диагональная продувка, т. е. котел шахтного типа.
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Открытая СО и отсутствие зависимости от электрич это огромный плюс. доработки в горелке? Как работает на малых режимах
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Доработки описаны в теме про горелку. В основном увеличение питателя, наклонное дно, корзина с решеткой чуть подогнуты, нижняя планка в корзине убрана и накладки на корзину для уменьшения мощности.
    Работает отлично, при условии хорошей тяги. В плюсовую температуру приходилось немного дров подкидывать раз в сутки, что бы дымовая труба прогрелась сильнее.
  10. 925281
    Вопрос к производителю -
    будет ли в продаже котел с учетом доработок в горелке (что на форуме) и
    хотелось бы посмотреть на фото горизонтального дымохода с учетом искрогашения (дефлектора)
  11. 925281
    Какие трубы горизонтального дымохода (диаметр) необходимо использовать, т к в продаже 100 и более
    нужен ли сэндвич
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В данный момент характеристики горелок котлов Пеллетрон-20КТ и Пеллетрон-40КТ при надлежащей их эксплуатации нас абсолютно устраивают. Возможно будут мелкие доработки, улучшающие эргономику. Сами котлы естественно будут потихоньку совершенствоваться без ущерба ценовой политике.
    Дефлектор не является искрогасителем, пожалуй наоборот. Искрогаситель, это сетка в виде стакана, которая одевается на оголовок дымохода, ее чистить нужно время от времени.
    Фото дымоходов посмотрите в разделе "О компании" там есть парочка.
    Если воздух регулировать без фанатизма то искра почти не летит.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Диаметр дымохода 80 мм для 20КТ и 100 мм для 40КТ
    если у вас там нет 80 мм дымохода, можете прислать нам схему дымохода, дымоход пришлем вместе с котлом.
  14. 925281
    Спасибо!
    В разделе Готовятся к серийному производству- "автоматические пеллетные котлы для пеллета индустриального качества (с механической чисткой горелки) 15, 30, 50 кВт" -
    Эти котлы тоже будут с дымососом, те подойдет горизонтальная короткая труба?
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Там пока только НИОКР самой горелки, дело небыстрое
