Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, работает. Все было дело в контакте на корпусе горелки причем он же всю зиму почти отработал почему именно сейчас, не понятно. Поверьте, мне нервы больше 8 км теща накручивает, чем котел. :aga: А сваркой и физикой я и так пользуюсь каждый рабочий день. Единственное что пришлось переварить толкатель концевика, у нового концевика прижимная пластина чуть длинней. Тут хорошо что не зима и минус 20 на улице, дом почти за сутки на 2-3 градуса остыл. Надо будет все же поставить электрокотел как резерв. Я еще с дт котлом порывался его воткнуть, но тот тоже обычно под весну из строя выходил.
  2. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Ночью самопроизвольно закрылся шибер в питателе (отмагнитился) котел потух, перехода в аварийный режим не было (красная лампочка не моргает), просто дует на 100 % мощности. Причину так и не установил, это случилось уже третий раз за сезон. Есть у кого-нибудь идеи?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня этой ночью тоже самое было. Но я услышал сщелчок шибира спустился посмотреть что за ошибка, но он не перешёл в режим дожига, и лампочка не мигала, поднял затвор обратно и ушёл спать. Больше не отлипал. Было такое при первых пусках котла но там через день магник КЗ словил. Оказался пережат один из проводов. Спрашивал у тех поддержки говорят посмотреть и почистить диск шибера может грязь, пыль попала, у меня он переодищески ржавет слегка. Я думаю что может сбоить электроника и на секунду переставать подовать напряжение на магнит.
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Было 1 раз такое, в чем было дело, так и не понял
  5. pendalff
    pendalff
    pendalff
    Вот ещё товарищ реализовал весьма остроумно очистку полки
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну что товарищи, котел встал совсем, буду разбирать.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну успехов вам, благо, что за бортом потеплело, ну и Пеллетрон что-то типа Жигулей, постоянно придется его чинить, кустарить, колхозить, надеюсь так же недорого.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Болше подозреваю обрыв цепи от верхнего концевика до платы. Опять рукожопость сборки.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Пока не нашли причину?
    Мой уже каждый день в ошибку встает
    То клин колосника, то перегрев питателя
    Причем колосник ходит спокойно, температура питателя тоже всегда в норме
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может напряжение просаживается .?
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Тьфу тьфу тьфу) у меня пока работает без нареканий. Расход упал до 24 кг/сутки. Ночью температура до -2, днем прогревается до +10.
    Но топку и питатель чищу раз в неделю, нагар на топке за неделю до 2мм скапливается, на питателе еще больше.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Вряд ли
    Я сейчас в отпуске и прям очень долго нахожусь в котельной
    Вчера колосник абсолютно спокойно ехал, потом резко упала заслонка и мигание лампочки.
    Напряжение если бы скакало, то было бы понятно, но не по клину же колосника
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Кстати да, нагара стало больше
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сегодня списывался с тех поддержкой, прислали схему как и что работает, - надо проверять сопротивление всей линии от горелки до контролёра. Я склоняюсь к обрыву цепи, возможно даже в вилке, которая к горелке подключается. Поскольку проблема была по нарастающей после каждого сняния горелки. А этот штекер - единственное, что постоянно дергаешь, когда вытаскиваешь.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как работает автоматика, см. фото в предыдущем письме
    электродвигатель горелки (220в) имеет 3 контакта, назовем их 1,2,3, (конденсатор установлен между 1 и 3)
    пусть средний контакт 2 это ноль (N)
    тогда если подать фазу (L) на контакт 1, двигатель будет вращаться в одну сторону, если подать фазу (L) на контакт 3 - в другую сторону.
    переключение фазы (L) между контактами 1 и 3 делает контроллер при помощи своих реле
    команды контроллеру дают конечные выключатели горелки
    конечные выключатели нормально разомкнуты
    при замыкании конечника контроллер перекидывает фазу (L) между контактами 1 и 3 электродвигателя
    в режиме "работа" на движение колосника "вперед" накладываются паузы, движение колосника назад происходит без пауз
    в режиме "дожиг" колосник движется назад и вперед без пауз
    если колосник проскакивает конечник, это означает, что контроллер не получил команду переброс фазы между контактами 1 и 3 электродвигателя
    следовательно до него не дошла команда конечника "я замкнут", возможные причины
    1. проблема в конечнике, следует убедится в срабатывании конечника измерив сопротивление тестером, при этом обязательно набрать статистику многократно повторив измерение замкнут-разомкнут
    2. неисправна сеть
    - осмотреть горелку
    - осмотреть разъем
    - провести трассировку по цвету проводов (цвет сохраняется при прохождении разъема) от конечников до разъемов контроллера
    убедится в отсутствии повреждений сети, проверить сопротивление линий тестером
    3. убедится, что при нажатии на конечный выключатель есть реакция входа контроллера - мигает светодиод входа, меняется направление вращения электродвигателя.
    чтобы избежать пауз в работе двигателя лучше проводить тестирование в режиме дожига, однако в этом режиме следует следить за температурой электродвигателя горелки, на допуская его длительной работы и нагрева
