Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да софт я и не звонил. Только контакты на плате. Если это программное обеспечение то замена контроллера ни чего не дас. Приедет поставлю, посмотрим.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну что товарищи, пришло долгожданный контроллер, завтра если не поздно вернусь буду в нидрять. Главное проводки не попутать там одного цвета с десяток.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно фото платы без пакета?
    Похоже, там оптроны на входе. Это хорошо.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поздравляю! По одному проводу, отсоединяешь один провод и сразу его соединяешь на новую плату, если так неудобно, то просто наклеиваешь малярный скотч и номеруешь. каждый провод.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    быстрее получится второй вариант, там есть совсем
    Быстрей всего второй вариант, там есть совсем короткие провода их только на прикрученой плате можно соединить. Помечу провода лаком для ногтей (у жены сопру) и напишу себе на лесточке к какому входу подключать. Как говорил велики "Детям цветы, жене мороженое смотри не перепутай" ну вы поняли ;)
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не знаю что это такое "оптроны" но вот пару фоток.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    На старой плате провода, как то по другому прикручены, разьемы другой формы или провода припаяны прямо в плату? Почему нельзя со старой платы отсоединить разьемы и эти разьемы вставить в новую плату, подсоединение проводов, чем то отличаются?
    P. s. зеленые детали с винтиками на фото, это сьемное соединение.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Менять лучше все, что бы исключить причуну проблемы в этой зелёной колодке.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для гальванической развязки.
    Сделайте, пожалуйста, фото крупным планом элемента с 4-мя выводами (черные прямоугольники рядом со светодиодами), чтобы были видны надписи на корпусе элемента.
    Или просто продублируйте, что там написано на корпусе.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Опять проблемы не вижу. Отсоедините эти разьемы от СТАРОЙ платы, убрали с посадочного места старую плату, поставили новую и перекручивайте провода (по одному) со старых разьемов на новые.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Смогу только вечером, на работе уже. А с какими светодиодами, зелёными или красными?
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Там очень моло мнюеста и провода могут помешать надеть разъём на устанавлиную плату. Попробовать можно я думал о таком варианте. Вот там какая теснота.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ? Разьем на новой плате уже вставлен.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Более - менее нормальным монтаж в данном случае такой: отвернуть старую плату и снять с нее разьемы. новую плату держать в воздухе и перекручивать по одному провода со старых разьемов на новые. т. е. если плата будет установлена на посадочные места, Вы не сможете контролировать куда вставляете провод и насколько хорошо он будет закреплен.
