Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кучеряво выйдет топить эл-вом такую площадь, при маленьком доме ещё куда б ни шло, у меня в городской черте 1 квт стоит 5,56,пеллетами выходит как минимум в 3 раза дешевле, я как-то пробовал потопиться ЭК, вышло 20 тыс в месяц, а на пеллетах зимой по 6 тыс примерно в месяц. Пеллеты покупал капучино по 6500+ доставка=7500.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я по большей части ставлю элекрокотел как резерв, и в меж сезоне по ночам включать, ночной тариф 1,76 руб. У меня двух тарифное электричество, я за это лето не разу не включал котёл в доме ниже 22 градусов не опускалась температура. Хотя от многих слышал что те топились пол лета.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Написал в посте выше. На трубе выхода из котла стоит термореле, насосы контуров включаются когда котёл прогревается до 65 гр. по малому кругу (гидроразделитель +котёл) прогревается минут за 7-10. Если запускать котёл с температурой насителя 20 гр. Если при чистке котла то прогрева почти нет так как температура ткплонасителя не падает ниже 60гр.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если честно, я не понимаю, почему очень много пользователей против применения клапана esbe vtc 511... (Или аналогов).
    Ведь конструкторы работали. Создали достойный продукт.
    Все считают себя умнее, что ли...
    В одной из тем, я уж не помню какой, приводил графики, полученные с сервера econet24.com (Plum_овский), на которых всё прекрасно видно, как неправильно работает система, если нет клапана.
    Не хочу повторяться...
    Клапан нужен!
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Обоснуйте чем моя система не подходит или не правильно работает? Я пробовал ставить этот клапан и время прогрева все системы была в районе полу часа! Списался с техподдержкой пелетрона и описал ситуацию и как хочу сделать мне сказали можно и так!
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    К сожалению, Вы не получите конкретного ответа. Будут воду лить и бить поклоны клапанам. Для собеседника типа Славы - чем сложнее, тем лучше. Мое мнение: хозяин котла не должен становиться рабом котла. Жизнь многогранна и интересна и не замыкается на котле. А здесь, на форуме, в разделе "Пеллетные котлы" возникла новая религия с новым божеством - "Plum" (Plum - замечательный контролер и его разработчики - замечательные люди ни сном, ни духом не ведающие, что их обожествляют).
    Ведь ни Слава, ни участники форума, его поддерживающие и здесь редко появляющиеся, ясно и просто не разьяснили чем плоха гравитационная система отопления или чем плоха простая, "не навороченная" система с принудительной подачей теплоносителя.
    Прошу прощения за совет: меньше читайте их опусы, а живите своей жизнью.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет, в инструкции к вектору тоже есть схема монтажа трех ходового клапана с байпасом но она для систем с ТА рассчитана, а у меня его нет. Может по этому клапан не работал так как надо! А так вы правы сейчас на рынке много всяких приблуд и не всегда их применение обосновано нужностью для той или иной системы!
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А, ну тогда вам доктор прописал по ночам в межсезонье топить электрокотлом, можно смело тогда не брать по 7 тонн пеллет, а покупать по 4 тонн в год, тем более цена 1,76 сопоставима с пеллетной, если пеллеты покупаются в районе 6,5-7,5 руб за кг.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, гравитация это простота, но сколько было проблем у Пеллетронов из-за этой гравитационной подачи, тут какбы палка о двух концах.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну как говорят Москва не сразу строилась. Сейчас вроде наладили работу горелки. Сезон котёл отработал нормально в плане подачи пеллет.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Обидное говорите. А работа клапана байпаса и термостата идентичны. Задачу нагреть ядро и скинуть излишки выполняют оба. Установлены в разных местах (подача, обратка), это да, различие. Возьмите термостат и поставте на подачу в СО. Будет работать так же как и клапан. Пере регулировать только.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ладно будь по вашему! :)]Хотя Эйнштейн бы с вами не согласился. Общего у автомобильного термостата и клапана только термоэлемент.
  13. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Все доброго дня! Почти 2 недели запускаю по вечерам котел (такое нынче лето). За это время два раза котел аварийно выключался по причине отсутствия сетевого питания (1 раз моргает контрольная лампа). Это происходило примерно через 5-10 минут после запуска котла. После этого повторный запуск проходил нормально, котел топился без выключений. Контрольное сетевое питание пропадать не может по причине того, что как и основное запитано от одного бесперебойника (хороший бесперебойник и стабилизатор напряжения с чистой синусоидой и аккумулятором на 35 а/ч). Схема подключения не менялась. Котел проработал весь сезон без подобных ошибок. Куда копать? Не хочется отопительный сезон начинать с такой неуверенной работы котла. Может быть реле контроля напряжения некорректно работает? Тогда почему сначала отключается, после повторного запуска работает нормально? Спасибо за ответы.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Смотрите перво очередность контакты и на перебойнике и контакты подключения на котле. У меня немного по другому подключено, как в инструкции написано один сетевой второй на перебойник. А если с контактами все в порядке там остается только сам датчик напряжения, он срабатывает через 30 секунд если не видит внешнего напряжения. Или возможно что то в перебойнике. Пробуйте подключить как изготовитель рекомендует дабы исключить ошибку убп.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А если попробовать без ИБП запустить и посмотреть как будет?
