Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Ну то что после штатного выключения котла кнопочкой он уходит в ошибку (перегрев питателя) - это ерунда, у меня всю прошлую зиму так, и ни на что это не влияет. а вот то что он так сильно загаживается - мне кажется надо на пеллеты смотреть
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Только дымососом, он в тяшивает воздух через отверстия на корпусе горелки.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да тоже такая мысль посещала но вроде пеллеты точно такие же как и в том году брал и по цвету и с того же склада. ХЗ на что грешить.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В нутри топка вообще выглядит как ржавое корыто.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю. на лето, когда котел не топится, как-то надо обеспечивать хорошую вентиляцию котла, возможно сделать автоматическое включение дымососа через реле времени, скажем пару раз в сутки по пару часов, вобщем только таким способом можно вентиляцию обеспечить, либо ставить нормальный дымоход, чтоб была естественная тяга, так что думайте, иначе сгниет быстрее, чем хотелось бы, так как явно вентиляции в котле нет, поэтому и ржавеет, а когда будет в постоянном режиме работать, то не должно быть такого.
  6. Krjar
    Krjar
    Krjar
    А не конденсат ли это?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну в том году такого не было, это после лета так стало, возможно и правда снятой горелки на лето не хватило для тяги да и в подвале у меня есть излишки влаги. Вот и зацвел котёл. А так котёл работает по обратке 63-65° ниже не опускается сейчас вообще держит 68° обратку.
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Но это во время работы, а конденсат он появляется в момент запуска, если нет клапана и разница температур большая, а самое главное - период в течении которого котел прогреет обратку до 40 градусов. на сколько я помню у вас клапана нет, и котлу приходится прогревать весь объем ТА, и только потом он выходит на нормальную температуру обратки.
    я просто еще раз глянул фото топки - там толстый слой ржавы- а это следствие того что тек конденсат. Если бы дело было в обычной влажности помещения и недостатка вентиляции - то метал бы покрылся тонкими пятнами ржавчины, а у вас прям таки толстый слой
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет, клапан я убраз но у меня не Та а гидроразделитель на 180 литров. И пермореле на включение насосных групп. Тобышь котёл с начала греет но малому кругу гидроразделитель-котёл до 60° поном подключаются насосные группы но при этом обратка не падает больше чем на 3-5 °. Да и в принципе котёл быстро выходит на рабочую температуру. Просто режим росы проходит быстро вроде с чего конденсату набираться.
  10. orca999
    orca999
    orca999
    МДА скурил я данную ветку форума и понял что теплодар не так уж и плох:):):)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это именно от того, что я писал выше, это я понял после того, как раз открыл свой котел осенью после долгого простоя, потом когда летом стал котел проветриваться, больше такой проблемы не стало, а там более там ещё у Crehet_а повышенная влажность и котел с короткой дымоходной трубой проветриваться сам не может, пока, не включить дымосос, то там вобщем то все ясно.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    От димдимыча был совет. Перед выключением котла на лето выставить на котле недостаток кислорода, чтобы котел закоптился. Такая пленка защитит от ржавчины, а осень. при выходе на нормальный режим и нормальном кислороде выгорит.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да они все одинаковые, у каждого котла свои тараканы.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А я его еще дурак перед летом почистил как следует.
  15. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Попробуй еще раз почистить и запустить, но надолго
