Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вчера так и сделал, теперь пока его отключать не буду.
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Есть новости?
    Работает?
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    пришел моторчик? Удалось заменить?
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пока работает, после чистки топки стало по лучше, диапазон от F-17 до F-25. но у меня и обратка сейчас 68*. Буду дальше наблюдать на следующей недели обещают уже минусовые ночные температуры там будет виднее. Расход я прикинул где-то 1.3кг\ч сейчас.
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    т. е. перестал каждые 1,5 часа стопорится?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это не у меня стопорился моторчик, а у @всеволод24, У меня проблема с повышенной мощностью работал.
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Ааа, ошибся
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Идет.
    Пешком.
    Бесит :)
  9. Krjar
    Krjar
    Krjar
    по моим наблюдениям чистка топки влияет на производительность котла в разы больше нежели чистка теплообменника.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, как по мне, вляет и то, и то, но сторожилы уверяют, что даже если месяц котел не чистить, то КПД упадет всего лишь на пару процентов.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Согласен максимальный теплосем в нашем котле в топке, теплообменик вторичный теплосем. Площадь теплосема меньше.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у нас судя по увеличению частоты оборотов бымососа я бы сказал что процентов на 20-30 увеличивается мощность при засирании топки и теплообменника.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не знаю, спорить не буду, просто как мне сказали профи пеллетного отопления, так и передал. Я сам за то, чтоб чистить чаще, а не дожидаться, когда сама гооелка и котел встанут из-за полного засерания, как говорится, лучше перебздеть, чем не до бздеть.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я думаю тут еще зависит от строения топки котла, у нас проходные газоотводные отверстия диаметром 32 мм по моему а в большинстве котлов это общая камера переходящая почти сразу в 120мм трубу может там больше вытягивает сажи и т. д Мне так видеться!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так говорить неправильно. Смотря какой котел и смотря какая горелка. Один котел за месяц сажей и смолой по уши зарастет, другой лишь пылевым налетом внутри покроется.
    А правильно говорить так - 10 градусов роста исходящих дают падение КПД примерно на 1 %. А исходя из этой зависимости и надо прикидывать падение КПД, по мере загрязнения котла.
