Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. andrensn
    andrensn
    andrensn
    Демидов
    У Пеллетрона на котлах дымосос и короткий дымоход. Подскажите, товарищи, - бывает ли выброс искр из трубы? У меня примерно на такой высоте, как будет смонтирован дымоход, рядом располагается рубероидная крыша. Что-то слегка боязно...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Давайте думать логически. Тяга до переделки дымохода была выше. Эта собственная тяга дымохода складывалсь с тягой, которую обеспечивал дымосос. То есть, по факту, в прошлом сезоне котёл работал на более высокой мощности, чем в этом. Потому как иных рычагов, для изменения мощности данного котла, у пользователя нет.
    Пеллеты тоже могут быть виной неудовлетворительной работы котла ныне. Если объёмная плотность нынешних пеллет значительно выше, чем прошлогодних пеллет. Для пеллет более высокой объёмной плотности воздуха для горения надо подавать больше. А поскольку увеличение подачи воздуха это равносильно увеличению мощности, значит надо увеличивать задание мощности в мозгах контроллера.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну при ражигании дыма не где не тянет из стыков трубы там все стыки на печном герметик, нашёл тут по знакомым в соседней деревне двоих кто тоже берет пеллеты у этой конторы, у них нет такой проблемы, значит быстрей всего дымоход надо смотреть.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я так понимаю что контролёр считывает показания только датчика температуры теплонасителя, и с этих показаний регулирует обороты дымососа, соответственно когда начинает теплообменик забивается сажей теплосем становится хуже и дымосос начинает крутится быстрее что бы удерживать выставленую температуру.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что толку в повышении оборотов дымососа, когда котел уже забился сажей? Вам надо предупредить ее появление. А для этого надо привести в правильное соотношение подачу топлива и воздуха для горения. Подача топлива в вашем котле зависит только от плотности пеллет. Пользователь влиять на этот параметр не может. Значит, подгоняйте воздух под нужное значение, чтобы горение было полным и чистым.
    В полноценных горелках, не гравитационных, пользователь сам может менять, в нужных соотношениях, подачу пеллет и воздуха. В ваших руках только изменение воздуха. Так и регулируйте его.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот как раз на воздух в нашем котле повлиять не возможно, можно на подачу пелет по средству замедления хода колосника, у на 4 положения хода колосника: медленный, нормальный, быстрый и без остановочный. У меня стоит на нормальном. Можно попробовать переключить на медленный но мне писали что на этом режиме часто срабатывает отключение котла по датчику перегрева питателя. Но попробую завтра медленный режим я завтра дома смогу понаблюдать.
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Нужно делать приточку воздуха. У меня, к примеру всегда при работе котла, открыто окно на улицу размером 30х40см. у вас, как я понял постоянного притока нет, Только естественный из коробки дома при случайных открытиях дверей/окон на улицу - может в этом собака зарыта.
    А в прошлом году видимо приточки хватало из за сложении мощности тяги длинного дымохода+дымососа
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Бывает, особенно летит когда котел работает на 100% мощности. Я поставил колпак с ветрозащитой (не сеткой)
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Возможно, но если я открою окно в подвале вся тяга пойдёт в дом. а не останется в подвале. Надо тогда изолировать подвал. Приехал домой думал котёл опять пашет на большой мощности а нет, работает на низах F-17 после последней чистки теплообменика прошло три дня а он все на низах есть и при том что последнии 3 дня у нас почти нет ветра. Склоняюсь что все таки дело в тяге и ветре а не в пеллет так как труба у меня находится у стены и не достаточной длинны возможна обратная тяга.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если так, то давно надо было попробовать режим самой медленной подачи. Очень вероятно, что поможет.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Надеюсь, просто в инструкции написано что медленный режим ставят если в зальник падают не сгоревшие пеллеты. А у меня вроде все сгорает.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Чего-то меня сейчас торкнуло, а может я не правильно поставил тумблер хода колосника. В инструкции не понятно как лавиша должна торчать. Вот это положение клавиш это ведь "нормальный" ход колосника?
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Все верно. - норма
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Просто уже стал сомневаться в себе, поставил сейчас в медленный посмотрю как будет работать, правда после завтра уже -10 ночью обещают может придется вернуть в норму.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного офф
    Встречался зеленый налёт на элементах колосника (горелки PellasX Revo).
    Технологи производителя пеллет не признались, что это такое и откуда.
    Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
