Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да самому интересно но из школьной программы химии всплывает мысль о сере.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Основное производство производителя пеллет - оцилиндрованные деревянные изделия: бревна, колышки, решётки и т. д.
    Покрывают их антисептиком. Каким - не знаю. Но явно что-то с "солями меди" (медный купорос).
    Но не признаются)
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вообще официальная технология производства на сколько я читал, это опилки распаривают кипятком они выделяют природные клеящиеся вещества, смолы а потом их под высоким давлением пресуют и выдавливают через матрицу, по такому же принципу делают гранулированые комби корма для животных.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лигнин не должен и не даёт зелёного налёта.
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    по моему это что то от сварки (припоя) то чем варили эти детали, мне кажется пеллеты здесь ни при чем/ Следы прямо в местах сварки
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Чисто теоретически. У нас есть технология производства пелет. А на соседней лесопилке есть технология производства пиломатериалов. У соседей есть отходы (дешево и сердито), а нам всё одно дробить и по новой формировать. С чем попала древесина от соседей и что потом из неё выгорело...
    Либо чем обработать, что бы они на складе не сгнили. Как бы хорошо не паковали, а вода (пар) метод найдет как сгноить сырьё или продукт. Видели сейчас в продаже сухой пиломатериал? Практически нет, потому как дорого сушить. Так же и пелет, надо удешевить производство, отсюда и разные варианты.
    Что именно даёт зеленый налет, не подскажу.
    Опять же. Надо взять другой пелет и посмотреть.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может, но у меня подобное было прям на стенках горелки по середине и дольшего размера. Может зависит от сорта дерева попавшего в пеллеты.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там жаростойкая нержавейка. Сварка TIG.
    Зелень есть вокруг отверстий - сверловка или лазерная резка, точно не знаю.
    То есть зависит от пеллет, это однозначно. Вернее, от опилок (от сырья).
    Сегодня после написания раннего сообщени, разговаривал с директором по продажам. Спросил, что поменяли в технологии? Ответил, "всем разгон дали" ©, после моих претензий, которые были ранее...(в самом начале осени)
    Сейчас ни коржей, ни зелени...
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я больше склоняюсь что зеленый цвет дают соединения меди, а вот что из этого могло в пеллеты попасть не знаю.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Самые лучшие антисептики и "консерваторы" древесины на долгие сроки, типа ХМ-11, как раз зелёного цвета так как содержат соли меди. Чтоб не быть голословным читаем состав
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну если бы не обработанную бревесину обливали такой штукой думаю куб ды стоил как крыло от боинга. Хотя в нашей стране я уже не чему не удивляюсь.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Возможно попали отходы от производства срубов. Там используют еще и транспортный антисептик.
    Чего гадать теперь? Вроде определились с причиной. Будет снова зеленый налет будем сразу смотреть на антисептик в сырье.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм. это ладно. А вот если антипиренами обработано было?
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Антиперены обычно розовые:)]:)]:)]
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну что котёл более суток работает на малом ходе колосника, по перегрев у питателя не отключался, единственное что обороты дымососа вечером в районе F-25 но при этом можно спокойно держаться рукой за дымоходную трубу прям на выходе из котла. Понаблюдаю пару дней и вскрою на проверку образования сажи.
