Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    не выдержала душа поэта открыл ну почти на 3 сутки. Сажи меньше но обратная тыга очень сильна, даже перебивает дымосос в режиме ожидания F-006 а когда включаешь дымосос хлопья сажи прям вырывается из трубы обратно.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вентиляция в котельной как устроена?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Котельная находится в подвале сообщенный с домом без стен и дверей. Приток воздуха в основном через вентиляционную шахту.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Приток через вентиляцияю? Это как? Приточка должна быть отдельно, а вентиляция отдельно. Скорее всего где то здесь собака порылась. А есть зависимость от состояния входной двери в котельную? Бывает, в дом открывают дверь и тяга опрокидывается. Из-за того, что в доме вытяжка на кухне молотит.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ща скину обзор в котельной. Шахта идёт через весь дом по внешней стене так как сама стена в 1 метр толщиной в шахтной части саное тонкая и там я сделал выход рубы на ружу в другом месте это просто не возможно сделать. Возможно из-за этого и поступает воздух в подвал хотя я вокруг труды все запенел специальной противопожарной пеной но от туда чувствуется тянет холодный воздух.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    обзор спуска в подвал.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки допустить тягу через лестничный проём вполне возможно. Сначала, нужно точно убедиться, что естественная тяга через дымоход присутствует. Если нет, то обеспечить. Иначе, пока работает дымосос она будет, но при форсмажоре (например, что то с дымососом, или свет вырубили), может легко опрокинуться.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так оно так и будет по сему и хочу наростить дымоходную трубу на улице. В том году дымоход ом служила асбестовая труба в этой шахте поскольку её высота почти 13 метров даже при отключенном дымососе при чистке тяга была на верх, но из-за того что эту трубу не возможно было чистки в переходе 90° в стене она постоянно забивалась сажей. Летом переделал вот так видимо в моем случаи надо наростить для увеличения тяги.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Глядя на фото.., несомненно.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    К стати при отключение электричества котёл переходит в режим дожига и помогает ему завершить УБП так что в этом случаи не страшно а вот если дымосос колом встанет тут да обратная тяга задимит весь дом и подвал.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Получается не приток воздуха через вентиляционную шахту в котельную, а короткая дымовая труба является вентиляционной трубой для всего дома. Потому и переворачивается тяга. Было бы по классике, отдельная котельная, за закрытой дверью, с собственным притоком воздуха для горения, никаких проблем с тягой для котла, даже при короткой дымовой трубе, не было бы.
    А при такой короткой трубе ее собственная тяга ничтожна, вот и начинает работать труба не как дымовая, а как вентиляционная.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А может даже как приточная, при выключенном дымососе .
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    ну значит причина в трубе) получается что дымосос еле еле справляется с обратной тягой
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну стена с дверью в подвал в планах. И по моему у @всеволод24, тоже в подвале, не в курсе длинны дымохода но там вроде проблем нет.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вообще как-бы производитель заявляет, что длинаая труба Пеллетрону не нужна, так как дымосос должен справляться, но думаю мы теперь понимаем, на примере Crehet_а,что нужна нормальная труба, чтоб была естественная тяга, возможно понадобится ещё и стабилизатор тяги, чтоб она не была излишней. Но и естественно нужна нормальная проточка в котельной.
