Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Pelletron Vector 25-II. Днем выключил котел, обесточил - все нормально. Сейчас подаю напряжение, а частотник молчит и дымосос молчит. Написал в техподдержку - сказали отключить магнит, если при отключенном магните все заработает, значит в нем кз и его под замену. Магнит отключил, но ничего не изменилось. Техподдержка уже спит, не отвечают. На улице -12 и дом остался без отопления. Кто что может подсказать? Где, как чего еще проверить? Котлу год. В прошлом сезоне, через несколько месяцев после покупки котла, умер моторчик горелки. Сейчас вот опять проблемы...Не везет мне с этим котлом
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну судя по инструкции, да дымоход может быть коротким но в каждом отдельном случаи возможны варианты не протестированые производителем. И все-же у меня не совсем как в инструкции. Там из выхода из котла сразу идёт угол 90° потом горизонтальный кусок через стену и верх. А у меня при выходе из котла стоит вертикальный метровый кусук а потом поворот на 90°. Возможно это и сыграло роль в моем случаи при котором кусок с наружи дома должен быть более длинным чем изложено в инструкции. Завтра или в субботу с гоняю куплю метровый кусок трубы, смонтирую и посмотрю что изменится. Пока котёл работает на медленном ходе, обороты дымососа от F-20 до F-30 но при этом расход даже уменьшился мне кажется.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пеллетные котлы пока увы не такие надежные, как газовые, а Пеллетрон не обладает пока супер надежностью, я себе взял ТТкотел с пеллетной горелкой, и плюс впаял резервный ЭК, так что если что случится с пеллетной горелкой, то могу перекантоваться дровами и ЭК. Чего и вам советую, купите хотя бы дешевый ЭК и впаяйте в СО, чтоб не замерзнуть в подобных случаях.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну если до отключения все работало штатно смотрите по электро цепи. Как он у вас потключен. Как в инструкции написано, через сеть и второй через ИБП? По тому что если не работает через ИБП то от одной сети не включится только будет гореть индикатор (краснвй светодиод) что сеть есть.
  5. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    И в сеть включен и через ИБП, да. На пульте управления все загорается: текущая температура и заданная. Когда включаешь в рабочий режим кнопкой включения, то моторчик колосника горелки двигается раз в несколько минут, т. е. все работает, кроме частотника и соответственно дымососа
  6. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Если бы был длинный дымоход с естественной тягой, то, возможно, все бы и без дымососа, без возможности регулировать мощность, заработало. Но дымоход короткий, как в инструкции.
    Вот думаю попробовать двигатель дымососа напрямую от 220 В подключить, минуя частотник? Обычный двигатель, схемы подключения в интернете есть, только пока не совсем их понимаю
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К тому же, при использовании китайских комплектующих надежность вообще величина очень условная.
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В подвале, без вентиляции
    Метра полтора горизонтальгый дымоход и 2,5 вертикальный на улице
    Обратная тяга была один раз весной, когда котел работал на 1%.
    Весь подвал в дыму, сутки выветривал.
    Вентиляцию принудительно запенил, там мыши в подвал прогрызали путь в пластике
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ха, с мышами аналогичная сетуация запенил дышло и все таки одна успела проскачить 3-й день её по подвалу гоняю. :)] Ну а так когда выключаешь дымосос и открываете верхнюю крышку от тудо воздух обратно тянет?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы прям не ровно дишите к китайцам. Хотя вас в быту каждый день окружает тысячи их изделий.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну чудеса бывают конечно. Но все-же пробегитесь по поводам в этом ящичке може где-то контакт плохой или окислился. Дабы исключить бональнось проводки. Сам насос бымососа запитан чере ЧП возможно на него не приходит питание.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Вроде не тянет
    Вот чтобы ее открыть, мне нужно вызвать дьявола, продать душу и только после этого открыть)
    Видимо, болты кривоватые
    По поводу зольности, кстати!
    У меня тоже золы стало больше, как котел постоянно заработал, так ее прям многовато
    На выходных полностью все прочищу и котел и трубу и посмотрю, как будет
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Самое главное то что у вас подвал не отделен от объема дома, это играет как огромная труба присоединенная к горелки (к обратной стороне котла от дымохода), соответственно эта «труба-дом» перетягивает дымоходную трубу.
    Те вам надо либо поднять выше дымоход, либо отгородить подвал от дома и сделать приточку к котлу с выходом на улицу ниже дымоходной трубы
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Именно. Производитель может заявлять что угодно. Для ТТкотла должна быть установлена труба обеспечивающая нормальную тягу при отключении всего, что возможно.
    Пелетный котёл ТТ. Его нельзя затушить просто выключив. Значит надо делать трубу правильную. Т. е тащить её до крыши и как положено, 10* от конька линия, и выше этой линии.
    Где то ранее уже поднимали эту тему.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет таковой возможности. Стоимость такой прубы мне обойдётся как стоимость ещё одного котла пелетрон вектор. Если бы это имело бы экономический смысл я сделал нормальный дымоход и взял бы шахтник и топился бы брикетами.
