Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не думаю что искры долетят до крыши, думаю что искры даже до дымососа не долетят, а уж тем более до верха трубы, это же не прямоточный огненный ящик на дровах, там только небольшой пар будет в мороз заметен, и то практически холодный. Я вот что думаю, когда короткий дымоход, как советует производитель, то и продукты сгорания извергаются вон, а если будет высокий, то все будет оставаться на трубе и липнуть к крыльчатке дымососа и будет бысто засераться, как минимум, нужен обязательно конденсатосборник и там будет оседать зола и сажа, но вроде у вас он есть, насколько я помню.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Аж целых два один в подвале, второй на улице.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купите обычный диммер на нужную мощность для регулировки оборотов.
    Конденсатор нужен, чтобы запитать трёхфазный двигатель от однофазной сети.
    Если нужны стабильные обороты, ставят датчик Холла для организации обратной связи. ЧП для вентилятора/дымососа - это извращение. Имхо...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не будет у Славы стоимость низкой, если он бы и делал пеллетники, то всякую шляпу не будет пихать, а все будет по фен-шую,контроллер Плюм и все комплектующие и агрегаты не от китайско-гаражного говна, а самых лучших известных производителей, поэтому и дешево не получится. А здесь был совет, чтоб как-то временно челу перекантоваться.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, точки вместо букв в матерном слове, даже если оно написано неверно (ошибка в первой букве), считаются нарушением Правил форума.
    Во-вторых, да, я был и конструктором, в том числе (специальность 0701).
    А сейчас на заслуженном отдыхе, как говорится. Но вот приходится ещё и что-то делать. И скажу, что "общаюсь" с контроллерами пеллетных котлов, имеющими управление и вентилятором, что естественно, и дымососом. И нет там частотного привода.
    Готов с вами обсудить технические вопросы о необходимости применения ЧП в дымососе бытового котла. Но вряд ли сочту это нужным ... :(
  6. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Двигатель трехфазный асинхронный 5АИ ..погуглил - вроде пишут диммером только коллекторные двигатели получится регулировать. Подскажите каким диммером в моем случае можно регулировать обороты?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, комплектующие и технология изготовления на высоте.
    Да и горелки, которые ими комплектуются, и,
    с которыми "общаюсь", тоже высокого качества.
    И что удивительно, по цене они ниже отечественных. Парадокс - налогов нет (таможенных), затрат на доставку нет, НДС нет, а цена производителя выше...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая мощность двигателя?
  9. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Двигатель 5АИ56А2 0,18 кВт
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насколько я помню, можно понизить мощность и соответственно уменьшить обороты дымососа запитав в обрыв плюса лампочку, чем мощнее вкручиваете лампочку, тем уменьшается мощность дымососа, перекантоваться можно, модуляции не будет, но вы будуте наблюдать за температурой теплоносителя, и исходя из этого сами будете вручную модулировать, вкручивая лампочку ильича подходящей мощности. Както давно так делал, так сказать диммер на скорую руку.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем лампочку, когда диммеров полно и всяких разных.
    Чип-Дип, Мастер Кит...
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Проблема с кучей золы решилась?
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Угу. Работает на самом медленном ходе колосника, и трубу наростил на метр. Вчера открывал теплообменик после 5 дней работы сажи где-то 0.3мм.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну и фото потом, перед чисткой приложите, если не трудно.
  15. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А у меня колосник во всех режимах работает одинаково:)
