Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы по таймеру засекли?
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ага:)
    У меня пеллеты недогорают, решил попробовать
    Ничего не поменялось
    Потом стоял с телефоном, засекал
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у вас какой цикл получился? У меня на самой медленной 2мин.40 секунд.
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    1:30 при любом положении
    На южном урале по ночам до -28)
    В том сезоне котел работал на 80% при такой температуре
    Сейчас 35%
    Магия?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну по чему магия. Могу предположить из-за быстрого хода колосника большое количество пелет в горелке дают большую температуру и дымосос скидывает мощность. У меня наоборот если оставить котел на медленном ходе колосника даже при -15 то он работает уже при мощности больше 70% F-45 по ЧП. А если переключить на нормальный ход колосника опускается ниже 50% мощности F-25 по ЧП. Как то так.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По просьбе трудящихся фото. Чистка после 7дне работы котла, сажа в совке за 13 дней. Ещё наблюдение на медленном режиме колосника зольный ящик наполняется за 2 бункера пелет. Так на режиме нормальном за 1.5 бункера.
  7. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Хм, а после двух бункеров есть фото заполненного зольника? Собственно, к чему этот вопрос - мой знакомый эксплуатирует этот котел второй сезон и второй раз меняет конечные выключатели в горелке, связывает это как раз с недосмотром и переполнением зольника. Я теперь стараюсь вытряхать ящик до прогорания полного бункера. И еще вопрос: при чистке теплообменника в трубках возникает тяга и сажа норовит взвиться вверх, я в первый раз еще и чихнул в этот момент, как на зло ни одного зеркала в доме еще нет, в общем пол дня проездил с бровями как у равшана, вот как от этой тяги избавиться, затыкать дырки снизу?
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    во время чистки теплообменника, включите котел кнопкой "включить", заработает дымосос и всю сажу которую вы чистите ершиком будет засасывать в трубу, в котельной ничего не будет оседать и дышать будет хорошо)
  9. Krjar
    Krjar
    Krjar
    такая проблема существует, мне например зольника не хватает что бы прогорел весь бункер. И котел вырубается по ошибке "перегрев питателя".
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у вас же бункер большего объёма чем у меня? У меня на 160кг бункер. 2 недели котёл работает на медленном режиме колосника ни разу не выключался по перегреву питателя.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну когда наберётся с фоткаю, тут много ещё зависит от пелет. Когда в том году топил пелетами серыми то где-то чуть больше бункера хвотало зольного ящика. Сейчас белыми топлюсь. Когда перевёл котёл на медленный ход колосника зола в ящике стала как пыль даже всыпать сложно она сразу разлетается по котельной. При чистке тоже не выключаю дымосос он каботает в режиме ожидания и сажу затягивает в трубу. Если отключить дымосос тоже обратно все летит. Это минус короткого дымохода. Плюс когда вы открывает верхний люк тепло обменика меняется высота потока воздуха по сему и тяга меняется. Я иксперимент поставил тут поджог малую горсточку пелет на горелке и выключил дымосос, дым в обратку не пошёл его вытягивало в трубу змачит естественная тяга есть года закрыта крышка теплообменика. Когда нарастил себе трубу на метр обратная тяга уменьшилась при открытой крышке теплообменика, но не пропала совсем.
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    да, у меня бункер на 260 кг, но тем не менее в прошлом году отключался
  13. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Как я понял, по перегреву питателя вырубается при переполнении зольника, ну и похоже при этом страдает электрическая часть горелки, стараюсь до этого не доводить. С чисткой понял, попробую переключить дымосос из дежурного режима в рабочий. Еще одну беду вроде победил - обратная тяга из-за долбаных юго-западных ветров - поднял минимальные обороты дымососа с 5 до 7.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Отключение по перегреву много пничин, у меня сработала эта ошибка один раз когда я сам котёл выключал. А так я понимаю перегрев питателя происходит в следствии горения пелет в близи питателя, при большой мощности горения и не достаточной скорости подачи пеллет. В нашем случаи хода колосника. А и возможно работа на очень малой мощности котла. Переполниный зольника обычно приводит к ошибки заклинивания колосника. По крайней мере так в инструкции по моему написано.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По прозьбе скидываю фото зольника. После второго бункера. Правда второй бункер не совсем сгорел, но завтра на работу и надо досыпать сегодня. В бункере где-то около мешка осталось фото тоже сделал. Ну ещё и зольник не бетком.
