Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Ха, так вот он какой, белый пеллет! У меня сейчас серый из Тайцев, с бункера почти целый зольник. До этого был коричневый, как шоколад, из Кировска - в тканых мешках, вонял пылью и каким-то дерьмом, кошаки в него сцали с опаской, но горел правда неплохо, золы побольше. Еще вот что заметил - в режимах малой мощности при закрытой крышке горелки ощутимо нагревается моторчик колосника и остальное нутро горелки. Думаю нужно подвести воздуховод от нижего вент. отверстия ближе к горелке, либо приколхозить небольшой вентилятор...
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У этого котла принцип работы, чем хуже пеллет тем более дыстрый должен ходить колосник. На серых называются "капучино" тоже чуть больше бункера и зольник полный. Втом году тоже была проблемма с сильным нагревом мотора и корпуса кстати на серых пеллетах, в этом году на белых такого нет. Ну а так у всех по разному и работает и кушает пеллеты. Я на своём заметил ещё одну вещь. По истечении работы 7 дней котёл работает где-то на 50% мощности если его выключить на 30-40 минут (перевести в режим дожига) то когда снова запускаешь он начинает работать на 20% мищности. Что за прикол черт знает.
  3. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Кстати, кто-нибудь знает, что означают показания нижнего табло после буквы "А"? По идее там должна быть мощность, но показывает от 0 до 200 (200 кажет при 55 на частотнике).
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вообще там должны отображатся показания либо установленной температуры насителя либо мощность котла в процентах от 10 до 100 но у меня показывает только температуру в проценты не переходит. Красные цифры температура насителя в данный момент, зелёные заданная температура.
  5. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Я знаю, у меня сначала тоже не переходил при нажатии кнопки set, только температуру казал, потом я начал нажимать все кнопки ;) В общем в определенной последовательности две крайние левые кнопки нажать и вылазает вот это, с буквой А, похоже на мощность, но в каких единицах...
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я и не парюсь примерно процентную мощность определяю по ЧП. А по этим цифрам фиг поймешь на какой мощности он работает. Может это вообще не имеет отношения к мощности работы котла? :victory:
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Получается что на фото он у вас работает где-то на 95% мощности? А какое показание на ЧП при этом?
  8. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    ЧП не помню, где то между 50-55 казал, в общем коррелирует с оборотами, очень похоже на мощность в процентах умноженную на 2.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Почистил трубуи теплообменника
    Там было столько сажи, что я удивляюсь, как он вообще работал:)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как у вас чистенько, приятно посмотреть, не в пример тому, что в следующем сообщении!
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у меня котел в подвале а не посреди гостиной стоит, плюс бетонный пол пылит. Протирать каждый день не вижу смысла! Я лучше жене внимания уделю, поглажу, обниму. Вам наверное приятней свой котел гладить и намывать! :aga:;)
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Потому что ваша мощность выше нужной вашему котлу. Это что у меня было сейчас котел работает на медленом ходе колосника и уже как две недели сажи нет вообще. в заднем ящике нет ни крупинки. Вам надо конечно решить проблему с не изменой скоростью колосника.
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я решил забить
    Даже не хочется в техподдержку писать :)
    Опять пришлют выдержку из мануала
    Пусть работает
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну тогды придется чистить часто котел.
  15. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Раз в месяц можно почистить, ничего страшного
