Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не знаю как у вас по расходу пелет но у меня сразу чувствовалось как только сажей под забивался сразу мощность ЧП сильно увеличивалась и расход пелет тоже. До трубы на выходе из котла не дотронуться, значит улицу топлю. Чистил аж раз в 3-5 дней.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все таки для себя сделал вывод, оптимальные период чистки котла в межсезонье раз в месяц, зимой раз в две недели, если чистить в кайф, то можно и раз в 3-5 дней, но думаю это слишком часто, ну и раз в месяц другая крайность.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хоть бы кто-то обозначал не просто временной интервал между чистками, а расход топлива за это время. Я, к примеру, чищу свой котел после сжигания каждых 2000 кг пеллет. По времени раз в 10-15 дней. При нынешней плюсовой температуре.
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Это какую вы площадь отапливаете, если у вас расход выходит 2 тонны за 10-15 дней?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да у вас там замок какой-то. У меня за 15 дней 500-600 кг только сгорает. Сейчас чистил раз в 15 дней но по сейчасному состоянию перейду на раз в 3 недели или месяц. Чистить нечего.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так у Алисана производственный цех, а котел на 75 квт, отсюда и такой "не децкий" расход.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Аааа! Я та думал там дом на 1500 кв. м Тогда да раз производственный цех там и потолки будьте нати.
  8. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Спасибо конечно, думаю просто грязи особо браться неоткуда - изолированное отделанное помещение, на полу плитка, остально покрашено. Драить я его не драю, но со школы помятуя о чувствительности электроники, стараюсь от пыли и сажи его предохранять. Ну вот не создан он для грязного помещения, как ни крути, другое там совсем исполнение, и цена соответственно другая.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Что то в теме тихо, черкну пару строк. Котел стоит пылится без дела! :aga: Этой зимой он почти не нужен расход пеллет даже не буду считать, его нет. Дом топится электро котлом в ночной период, за день не остывает. Как в конце декабря почистил котел так больше и не лазил в него. Если и дальше будут такие зимы продам котел.(шутка) Как у кого работает котел в этом сезоне?
  10. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Ну так как я и говорил весной - за первый год у всех все приработается и здесь будет тихо)
    по факту котел работает нормально, только мало, т. к. в МО температура от -1 до +5, то же основное время сижу на эл. котле.
    из новшеств: купил на алиэкспресс релюшки управляемые через интернет SonOFF. поставил на управление сам котел, насосы по этажам по температуре, ну и свет в доме)
    по котлу очень классно эта штука выдает статистику и потребление электричества:
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    По мощности потребляемой - можно понять на какой мощности работает котел. К примеру 60 Вт - соответсвует 1-3%, 85Вт - 25-30% и так далее. 130Вт - 100%.
    По столбикам потребления за сутки электроэнергии видно в какие дни работал котел и примерно можно оценить на какой мощности.
    при нынешней температуре у меня котел работает на одной заправке 6,5 суток - 156 часов. Но в бункере остается 60 кг, (съедает 220 кг). и останавливается из за забитого зольника.
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Так же по графикам (столбикам) видно что топлюсь не весь месяц, остальное время котел выключин и отапливаюсь эл. котлом
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Хороший софт, когда не постоянно живешь. пару раз котел ухоlил в режим F 006 и так работал днем грея самого себя и гидроразделитель на 180 литров. Один раз был сильный ветер и на этом режиме немного пробивало тягу дымососа в обратная тяга. Легкий запах дыма в подвале. Ну и отключил его чего зря пеллеты жечь.
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я смотрю, что тут мало кто постоянно пользуется котлом в этом сезоне
    Могу дать совет
    Если вектор работает на малой мощности, то чистить теплообменник нужно чаще
    Мало-ли, вдруг кто не в курсе
    П. с. выдали ТУ и стоимость проведения газа
    294 000 рублей:)
    Это только до участка
    Плюс до котельной еще хз, сколько
    У кого какие цены на газ?
  15. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    2200000руб.
    Тоже только до забора.
