Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. willis68
    willis68
    willis68
    Это не турбонаддув, а дымосос и функция его в данном котле создать разрежение (тяга) в камере сгорания т. к. горелка без этого работать не будет.
    Вот поэтому и ставят молниеотвод, хотя и шанс попадания очень маленький. Котел же Вы будите использовать на протяжении всего отопительного сезона, сможете просчитать шансы на пожар? Думаю, что нет. Берегите себя и свое имущество. Такая вот трагедия недавно случилась у нас https://www.e1.ru/news/spool/news_id-424049.html, и все из-за того, что пренебрегли дымоходом.
    Считаю "лучше пере бдеть, чем не до бдеть". Нельзя экономить на собственной безопасности.
    Как правило КРАИЛОВО приводит к ПОПОДАЛОВУ. ИМХО. Правильного выбора Вам и успехов.
  2. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    Возможно вы и правы, буду думать:(
    Жаль что ни где не нашел отзывы о нем реальных владельцев, хотя коте в производстве вроде бы уже давно
  3. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    коттеджный поселок Чеховские дачи
    Я владею котлом пеллетрон один сезон, вот фото.
    тэны на 6 квт включаю ночью по таймеру, так как оставлять этого горыныча на ночь стремаюсь.
    Прилагаю фото обвязки, мож кому интересно... Дом 135м2 из газоблока, перый этаж теплый пол, второй радиаторы, + бойлер косвенного нагрева.
    По началу долго не мог его настроить, было два задымления в бункере, потом нашео компромис между тягой и высотой подающей решетки.
    Дымоход сначала был коаксиальный (как в рекламе) но потом я понял, что много искр выкидывает оттуда и собрал сендвич дымоход наружный.
    Брал четыре тонны пеллет, хватило с ноября и по сей день (разжигаю на подогрев воды)
    Система примитивная, но по удобнее чем дровяной котел. Котел покупался с перспективой установки газа, в дальнейшем будет продан.
    Главное брать очень качественные березовые чистые (белые) пеллеты, тогда не будет коржей (нагар) на решетке.
    Не удобно что мало автоматики, разжигать приходиться вручную, и постоянно тоскать мешки по 30 кг. + чистка зольника тоже достает.
    В остальном котел своих денег стоит.
    Если есть вопросы - пишите, надеюсь кому то мой отзыв будет полезен.
  4. willis68
    willis68
    willis68
    Судя по фото, обвязка котла сделана на ПП, что в принципе не приемлемо. До гидрострелки только металл (черный, медь) дальше как душе угодно. Грязевики ставить перед насосами, дабы продлить им жизнь, ну и воздухоотводчик я бы поменял местами с манометром. Обязательно термометры на подаче и обратке. А в целом схема жизнеспособная. ИМХО
  5. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
    Что то он всё меньше стал меня интересовать. Может не париться и взять купер с автоматической горелкой:(.Со всеми доработками, цена увеличивается. Тем более все же оказывается нужен дымоход. Разница в цене становится не столь ощутима
  6. Sergei6868
    Sergei6868
    Sergei6868
    Краснодар
  7. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Shamulka, а почему боитесь на ночь оставлять?
    В общем у меня такая же ситуация, как у автора темы. Наткнулся на котел этот, по цене очень привлекательный.
    Хочу отапливать дом зимой, чтобы он не промерз. Но жить в нем не могу, так как до работы далеко. А работаю я 2/2. На выходных могу появляться. Этот котел можно будет оставлять в рабочем режиме на пару дней?
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Думаю можно на пару дней, даже если котёл остановится, то за 1.5 дня дом не перемёрзнет, к тому же можно сделать страховку на тенах и термореле.
  9. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Вопрос больше про пожарную безопасность.
    Или от чего Shamulka нбоится оставлять котел в рабочем состоянии ночью?
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Смотрел на сайте производителя, в котле весьма развитый, но как по мне зажатый теплообменник, дизайн-цвет мне очень понравился.
    Ну а гравитационная горелка, на любителя.
    Там по моему можно воткнуть любую факельную.
    И созрел у меня экспромт, а что если к этому котлу купить блок управления для твердотопливного котла (без шнековой подачи):
    - дымосос подключить - как вентилятор;
    - подключить насос ЦО, ГВС, аварийные датчики.
    - контроль температуры и пр.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    По своему пеллетному опыту: скажу, что не вижу ни каких проблем, понятно полную безопасность не даст и шлюзовый затвор,
    Но котёл опасней не больше грубки:
    - горелка не расплавится, самопроизвольно из неё жар не высыпится;
    - горение в бункер, конечно может пойти, но маловероятно и не быстро, а если и пойдёт то в полупустой, жара будет не достаточно, бы расплавить и просыпаться до горючих материалов.
    Но то всё решаемо, доп. средствами и мероприятиями:
    - труба-дымоход;
    - огнетушитель-бачок и пр.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В бункере стоит пожарный клапан - спринклер на 141 градус (свн-12 141 С) как на фото, только колба синяя
    его можно запитать из навесного бака 3-5 л (подвесить бачок на высоту 2-2,5 м)
    или (что лучше) из маленького гидроаккумулятора на 5 - 10 л, закачать воздуха 1 атм и после воды до 2 атм из системы ХВС
    при нагреве до 141 С клапан сработает, подав воду в бункер
    клапан одноразовый, после срабатывания нужно менять, купить запасной можно у нас или в организации, которая торгует пожарным оборудованием (260 руб., в Екб, например ООО Уралспецавтоматика). В принципе можно ставить любой с температурой сработки выше 100.
    На данный момент установлено примерно 600 клапанов в котлах обоих типов 20КТ, 40КТ пока никто не требовал замену, видно еще не у кого не сработал
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    @Iglss, Вам, может быть, неудобно критиковать горелку Автотрон, потому что вроде как конкурент. Но, все же, что скажете об Автотроне?
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я критиковать ничего не стану, тем более продукцию конкурентов.
    При создании любой конструкции есть понятие "отказоустойчивость", есть понятие "ресурс"
    Задаваясь целью сделать максимально дешево, мы всегда будем жертвовать тем и тем с соответствующим снижением потребительских характеристик товара. Поверьте, Теплодар и Общемаш уже отжали из себестоимости конструкции чашечной горелки все, что можно было отжать при относительно приемлемых надежности и ресурсе. Снижать себестоимость еще ниже, значит делать вообще из г. с будущей засадой для потребителя. Понятно же даже ежу, что хорошо и максимально дешево - несовместимые понятия.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Подписываюсь под каждым словом!
    Кроме того, скажу, что я восхищаюсь компанией разработавшей и запустившей такой продукт как горелка Пеллетрон, и абсолютно не согласен с людьми критикующими продукцию компании Пеллетрон. Компания на протяжении уже достаточного количества лет, держит свой фирменный стиль, всем назло, расширяет производство и пр. а самое главное мне кажется, что всё это они делают с небольшим бюджетом, и с неплохой нормой прибыли.
    С Ув. Дмитрий.
